orchestrator
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Orchestrator 用户指南
通过 TightVNC 进行实时流式传输和远程控制
重要提示:
这适用于 Windows 机器人 2023.4 和 2023.10 版本。
实时流式传输和远程控制功能可用于:
  • Windows 机器人版本 2023.4 和 2023.10
  • Automation Cloud Robot - VM
由于技术限制,我们无法为 Linux 机器人提供全面支持,但此迭代中提供了主要用例。
备注:
此功能不能与 Windows 后台作业一起使用。
Windows Robot 2023.10 及更早版本的先决条件
  1. 启用 SignalR。详细信息…
  2. 请按照以下步骤安装 VNC 服务器:
    1. 下载TightVNC。我们当前支持的版本为 2.8.75。
    2. 运行安装程序,并在进入“选择安装类型”界面后选择“自定义”
    3. 单击“下一步”
    4. 确保选择“将 TightVNC 服务器注册为系统服务”选项(在“ TightVNC 服务配置”下)。
    5. 如果您使用的是物理计算机,则必须将显示器连接到该计算机。
网络要求
由于许多因素,要使实时流和远程控制会话顺利运行,最低网络要求可能会有很大差异:
  • 机器人的屏幕分辨率
  • 自动化推动的变化 - 图像和文本的变化越动态,流量就越大
  • 您的计算机和 Automation Cloud 区域之间的延迟时间
  • 机器人与 Automation Cloud 区域之间的延迟
考虑到上述情况,对于 1920x1080 的屏幕分辨率,我们建议使用 3MB/秒的网络带宽。
安全注意事项
客户端和目标计算机之间的实时流连接通过 VNC 代理经由 TLS 建立隧道,这意味着服务器是安全的。此外,每次启动实时流会话时,都会生成唯一的 JWT 令牌,并将其用于对请求进行身份验证。不安全流量的唯一实例是用于本地主机连接的机器人计算机。
在机器人端,系统会为每个作业生成唯一的密码,并为 VNC 服务器设置密码。服务器仅在实时流会话期间运行。当用户与会话断开连接时,VNC 服务器也会关闭。
网络流程
  1. 当您从 Orchestrator 界面发出请求以启动实时流时,Orchestrator 会向机器人发送命令以启动新的远程控制会话。
  2. 机器人启动在动态端口上侦听的 VNC 服务器。VNC 服务器以“仅环回”方式启动,该设置将禁用远程连接。Orchestrator 命令还包括用于 VNC 身份验证的密码,该密码在 VNC 服务器和浏览器客户端之间共享。
  3. 然后,机器人将启动以下内容:
    1. 另一个通过动态端口连接到本地 VNC 服务器的程序
    2. UiPath 实时流代理
      该程序通过将所有 TCP 流量转换为 WebSocket 安全协议 (wss),从而将其转发到实时流代理。
  4. Orchestrator VNC 客户端连接到同一个实时流代理,该代理的作用是配对两个 WebSocket:一个来自浏览器中的 VNC 客户端,另一个则来自机器人。然后,该代理会在两个 WebSocket 之间创建一条隧道,并将所有流量从一个 WebSocket 转发到另一个 WebSocket。
    VNC 客户端使用两个端口:443 和 5900。
    必须打开端口 443 才能连接到辅助在线服务。
    端口 5900 在同一台计算机上本地运行,用于在两个应用程序之间建立流量隧道。
    为了正常通信,需要双向打开这些端口,允许传入和传出流量。
    图 1. 网络流图
TightVNC 配置
在本地计算机上启动会话之前,将禁用 HTTP 连接,并将 VNC 服务器配置为不接受本地计算机外部的连接。
  • Windows Robot 2023.10 及更早版本的先决条件
  • 网络要求
  • 安全注意事项
  • 网络流程
  • TightVNC 配置
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
