Orchestrator 用户指南
这适用于 Robot 2023.12 及更高版本。
实时流式传输和远程控制功能可用于:
- Windows 机器人 2023.12 及更高版本
- Automation Cloud Robot - VM
- Linux 机器人
此功能不能与 Windows 后台作业一起使用。
Windows 机器人 2023.12 及更高版本的先决条件
启用 Signal R。浏览租户设置部分以了解详细信息。
网络要求
由于许多因素,要使实时流和远程控制会话顺利运行,最低网络要求可能会有很大差异:
- 机器人的屏幕分辨率
- 自动化推动的变化 - 图像和文本的变化越动态,流量就越大
- 您的计算机和 Automation Cloud 区域之间的延迟时间
- 机器人与 Automation Cloud 区域之间的延迟
考虑到上述情况,对于 1920x1080 的屏幕分辨率,我们建议使用 3MB/秒的网络带宽。
安全注意事项
客户端和目标计算机之间的实时流连接通过 VNC 代理经由 TLS 建立隧道,这意味着服务器是安全的。此外,每次启动实时流会话时,都会生成唯一的 JWT 令牌,并将其用于对请求进行身份验证。不安全流量的唯一实例是用于本地主机连接的机器人计算机。
在机器人端,系统会为每个作业生成唯一的密码,并为 VNC 服务器设置密码。服务器仅在实时流会话期间运行。当用户与会话断开连接时,VNC 服务器也会关闭。
网络流程
当您从 Orchestrator 界面发出请求以启动实时流时,Orchestrator 会向机器人发送命令以启动新的远程控制会话。
机器人启动在动态端口上侦听的 VNC 服务器。VNC 服务器以“仅环回”方式启动,该设置将禁用远程连接。Orchestrator 命令还包括用于 VNC 身份验证的密码,该密码在 VNC 服务器和浏览器客户端之间共享。
然后,机器人将启动以下内容:
另一个通过动态端口连接到本地 VNC 服务器的程序
UiPath 实时流代理
该程序通过将所有 TCP 流量转换为 WebSocket 安全协议 (wss),从而将其转发到实时流代理。
Orchestrator VNC 客户端连接到同一个实时流代理,该代理的作用是配对两个 WebSocket:一个来自浏览器中的 VNC 客户端,另一个则来自机器人。然后,该代理会在两个 WebSocket 之间创建一条隧道,并将所有流量从一个 WebSocket 转发到另一个 WebSocket。
VNC 客户端使用两个端口:443 和 5900。
必须打开端口 443 才能连接到辅助在线服务。
端口 5900 在同一台计算机上本地运行,用于在两个应用程序之间建立流量隧道。
为了正常通信,需要双向打开这些端口,允许传入和传出流量。
图 1. 网络流图
