Orchestrator 用户指南
常规故障排除
证书链中存在错误,导致远程证书无效: 不受信任的根
当证书过期或涉及证书轮换过程时,会发生net::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID错误,表明证书现在无效。
发生该错误的原因如下:
- 您无法访问 Automation Suite。
- 您的机器人已断开连接。
图 1.您的连接不是私有警告
图 2. UiPath 错误消息
要修复此错误,请执行以下示例中描述的步骤:
选择“不安全”警告提示。然后从下拉菜单中选择“证书无效” 。
图 3. “证书无效”警告
在“证书查看器”中,选择“详细信息”选项卡。然后选择“导出”并保存证书。
图 4. “详细信息”选项卡
在您的本地计算机上,打开 certlm.msc,右键选择“个人”文件夹,选择“所有任务”,然后选择“导入”。选择之前生成的证书并导入。
图 5. 导入证书
在上一步的 certlm.msc 窗口中,选择“受信任的根证书颁发机构”文件夹,选择“所有任务”,然后选择“导入”。选择之前生成的证书,然后再次导入。
图 6.导入证书
重新连接机器人,以检查错误是否已修复。
选择“查看站点信息”图标。从下拉菜单中选择“连接安全” 。
浏览器组策略
从 Assistant 登录到您的 Orchestrator 服务会将您重定向到 SSO 页面。在某些浏览器中,可能会提示您打开 UiPath Assistant。发生这种情况是由于没有将 Assistant 的协议处理程序添加到浏览器的组策略中。
为防止出现这种情况,请确保根据浏览器 (Chrome/Microsoft Edge) 的不同,执行以下步骤:
- 打开“注册表编辑器”。
- 根据您使用的浏览器,导航到
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome/或Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge。 - 添加一个新键并将其命名为
AutoLaunchProtocolsFromOrigins。 - 选择(默认)以编辑密钥。
- 在“编辑字符串”对话框的“值数据”字段中,添加
[{"allowed_origins": ["https://myOrchestrator.uipath.com/"],"protocol": "com.uipath.robot.oidc"}],然后选择“确定” 。重要提示:AutoLaunchProtocolsFromOrigins策略要求使用 Chrome 85 或更高版本。 - 关闭所有浏览器标签页,然后重新启动浏览器。
- 导航到
chrome://policy或edge://policy,验证浏览器是否应用了新策略。最近添加的策略应在“Chrome 策略”或“Microsoft Edge”部分下列出,状态为“正常”。
升级后,NLog 不会将日志转发到 Splunk
我们在Orchestrator 2024.10.6中修复了此问题。
从 2023.10 或更早版本升级到 2024.10 后, NLog 不再将日志转发到 Splunk。 要解决问题,请执行以下步骤:
- 在 ArgoCD 中,转到“应用程序”,然后选择 "Orchestrator"。
- 选择“详情”选项卡。
- 在“同步策略”部分中,选择“禁用自动同步”,然后选择“确定”以确认您的选择。
- 在
init.container下添加以下部分:- name: download-plugins image: registry.uipath.com/uipath/sf-k8-utils-rhel:2025.04.02 securityContext: allowPrivilegeEscalation: false capabilities: drop: - ALL privileged: false readOnlyRootFilesystem: true runAsNonRoot: true fsGroup: 1000 runAsGroup: 1000 runAsUser: 1001 resources: limits: cpu: 500m memory: 1Gi requests: cpu: 100m memory: 200Mi volumeMounts: - name: tmp mountPath: /tmp - name: init-container-scripts mountPath: /scripts - name: plugins-volume mountPath: /plugins - name: plugins-external-storage-secret mountPath: /secret command: - /bin/sh args: - /scripts/copy-plugins-to-local-dir.sh- name: download-plugins image: registry.uipath.com/uipath/sf-k8-utils-rhel:2025.04.02 securityContext: allowPrivilegeEscalation: false capabilities: drop: - ALL privileged: false readOnlyRootFilesystem: true runAsNonRoot: true fsGroup: 1000 runAsGroup: 1000 runAsUser: 1001 resources: limits: cpu: 500m memory: 1Gi requests: cpu: 100m memory: 200Mi volumeMounts: - name: tmp mountPath: /tmp - name: init-container-scripts mountPath: /scripts - name: plugins-volume mountPath: /plugins - name: plugins-external-storage-secret mountPath: /secret command: - /bin/sh args: - /scripts/copy-plugins-to-local-dir.sh
