orchestrator
Orchestrator 用户指南
上次更新日期 2025年4月28日
使用 Automation Suite Robot 执行 Unattended 自动化
步骤 1. 对帐户启用 Unattended 自动化
要使用特定帐户运行 Unattended 自动化,您需要首先在该帐户上启用 Unattended 自动化。
如果您使用的是机器人帐户,则可以跳过此步骤,因为它们默认具有 Unattended 自动化功能。
  1. 转到“租户”>“管理访问权限”。系统将显示一个窗口,并在其中列出该租户中的所有帐户。
  2. 单击“更多操作”>“编辑”,为现有帐户启用 Unattended 自动化,或单击“分配角色”>“用户”,引用 Automation Suite 中的用户帐户。
  3. 在“机器人设置”选项卡上(第 2 步),打开 Unattended Robot 的开关。
  4. 单击“更新”以更新现有帐户,或单击“创建”以添加新帐户。
    备注:
    • 计算机登录凭据一次仅运行一项作业设置不适用于 Automation Suite Robot。
    • 用于执行的帐户和分配给该帐户的角色允许对资源的特定级别的访问。 为确保成功执行流程,请确保该帐户具有必要的角色来执行其将执行的流程所需的操作。
步骤 2. 将 Automation Suite Robot 添加到租户
要启用执行,您需要创建 Automation Suite Robot 类型的计算机模型,这是一种用于将 Automation Suite Robot 功能添加到 Orchestrator 租户的计算机模型。
  1. 导航到“租户”>“计算机”。
  2. 单击右上角的“添加计算机”,然后选择“Automation Suite 机器人”
    计算机模板”页面随即打开。
  3. 填写“名称”字段,(可选的)并填写计算机模板的“说明”字段。
  4. (可选)在“标签”下,如果要跟踪此计算机对象和其他资源,请定义标签。
    有关详细说明,请参阅向计算机对象添加标签
    注意:右侧显示了有关 Runtime 许可证要求和运行作业时要使用的 Runtime 类型的详细信息。
  5. 在右侧的“Production (Unattended)”或“Testing”字段中,输入要分配给此模板的运行时数量。
    您分配的运行时数量是每个 Automation Suite 机器人可以同时运行的流程数量。 例如,分配 3 个运行时意味着机器人最多可以同时运行 3 个流程。
    创建模板后,系统将从租户可用的运行时数中减去分配的运行时数。只要模板存在,即使未使用运行时,系统就永远不会释放运行时。
  6. 单击“配置”
在“计算机”页面上,顶部会显示一条成功消息,您可以在列表中看到新模板。
步骤 3. 授予对文件夹资源的访问权限
为了运行 Unattended 自动化,帐户和 Automation Suite Robot 计算机模板都必须有权访问要执行的流程。为此,您必须将先前(在步骤 1 和 2 中)配置的帐户和计算机对象添加到包含流程的文件夹中。
步骤 4. 执行 Unattended 自动化:手动
Orchestrator 允许从作业页面手动启动 Unattended 作业,或通过触发器以预先计划的方式自动启动。
重要提示:每个作业限制为 1 小时。耗时较长的作业将在执行时间达到 1 小时时终止。优化您的自动化项目或将其拆分为多个工作流,以避免达到 1 小时的限制。
  1. 在侧边栏菜单中选择包含流程的文件夹,以转到该文件夹。
  2. 在所选文件夹的上下文中,转到“自动化”>“作业”
    系统将显示作业页面。
  3. 单击“开始”以开始新作业。
  4. 从“Runtime 许可证”下拉列表中,选择“Production (Unattended)”或“测试”。
  5. 单击“开始”
系统将显示“命令已发送”消息,然后您可以在列表中看到该作业。
步骤 5. 执行 Unattended 自动化:自动触发
  1. 通过从侧边栏菜单中选择流程,转到包含流程的文件夹。
  2. 在所选文件夹的上下文中,前往“自动化”>“触发器”
    系统将显示“触发器”页面。
  3. 单击“添加新触发器”以配置通过触发器启动作业的机制。
  4. 配置必要字段
  5. 从“Runtime 许可证”下拉列表中,选择“Production (Unattended)”或“测试”。
  6. 单击“添加”
系统将显示“保存成功”消息,然后您可以在列表中看到触发器。系统将根据您的配置启动作业。作业页面上列出了所有作业及其状态。
机器规格和成本
要使用无服务器机器人运行流程,您必须具有:
  • 可用于运行流程的租户所需的“Production (Unattended)”或“测试”运行时数量
  • 足够的硬件来支持所需的执行次数。
支持的运行时
您可以选择“Production (Unattended)”或“测试”运行时来运行作业。下表描述了每个选项。
许可证类型
运行时行为
您可以在生产中使用此运行时来运行无人值守流程。
测试
您可以使用此运行时来运行测试集和测试用例以及无人值守流程。
选择计算机规格
由于每个流程都有特定的需求,因此您可以在流程配置中设置计算机规格。
对于任何跨平台流程,创建或编辑流程时,“其他设置”选项卡上都会提供“Automation Suite Robot”列表。使用此列表可以选择要用于每个流程的计算机大小。
该选项适用于所有跨平台流程,这些流程可以使用 Serverless Robot 运行,但该选项只有在使用 Serverless Robot 执行时才会生效。
自动选择计算机规格
默认情况下,所有跨平台流程的“Automation Suite Robots”选项都设置为“自动”。此设置会选择适当的计算机规格,以使用 Serverless Robot 运行流程。
自动选择规格时,系统会按顺序评估下表中列出的条件。只要满足一个标准,就会选择相应的计算机规格,并且不会再评估其余标准。
顺序
条件
计算机规格
1
[远程调试作业]
2
流程视用户界面自动化而定
标准
3
其他 Unattended 流程
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
