Orchestrator 用户指南
要使用特定帐户运行 Unattended 自动化,您需要首先在该帐户上启用 Unattended 自动化。
如果您使用的是机器人帐户,则可以跳过此步骤,因为它们默认具有 Unattended 自动化功能。
要启用执行,您需要创建 Automation Suite Robot 类型的计算机模型,这是一种用于将 Automation Suite Robot 功能添加到 Orchestrator 租户的计算机模型。
在“计算机”页面上,顶部会显示一条成功消息,您可以在列表中看到新模板。
为了运行 Unattended 自动化,帐户和 Automation Suite Robot 计算机模板都必须有权访问要执行的流程。为此,您必须将先前(在步骤 1 和 2 中)配置的帐户和计算机对象添加到包含流程的文件夹中。
Figure 2. Managing machines in a folder
图 3. 分配帐户
Orchestrator 允许从作业页面手动启动 Unattended 作业,或通过触发器以预先计划的方式自动启动。
系统将显示“命令已发送”消息,然后您可以在列表中看到该作业。
要使用无服务器机器人运行流程,您必须具有:
- 可用于运行流程的租户所需的 Production (Unattended) 运行时数量
- 足够的硬件来支持所需的执行次数。
选择计算机规格
由于每个流程都有特定的需求,因此您可以在流程配置中设置计算机规格。
对于任何跨平台流程,创建或编辑流程时,“其他设置”选项卡上都会提供“Automation Suite Robot”列表。使用此列表可以选择要用于每个流程的计算机大小。
该选项适用于所有跨平台流程,这些流程可以使用 Serverless Robot 运行,但该选项只有在使用 Serverless Robot 执行时才会生效。
自动选择计算机规格
默认情况下,所有跨平台流程的“Automation Suite Robots”选项都设置为“自动”。此设置会选择适当的计算机规格,以使用 Serverless Robot 运行流程。
自动选择规格时,系统会按顺序评估下表中列出的条件。只要满足一个标准,就会选择相应的计算机规格,并且不会再评估其余标准。
顺序 |
条件 |
计算机规格 |
1 |
[远程调试作业] |
中 |
2 |
流程视用户界面自动化而定 或 |
标准 |
3 |
其他 Unattended 流程 |
小 |
