- Introdução ao Test Suite
- Studio
- Test Suite — Studio
- Visão geral
- Atividades de testes e APIs
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Licenciamento do Test Manager
- Guia de início rápido
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Desvinculando automação
- Delete test cases
- Documentar casos de teste com o Task Capture
- Criar casos de teste
- Casos de teste de clonagem
- Exportação de casos de teste
- Automatizar casos de teste
- Casos de teste manuais
- Aplicação de filtros e visualizações
- Conjuntos de Testes
- Execução de testes
- Documentos
- Relatórios
- Exportar Dados
- Operações em massa
- Solução de problemas
Guia do usuário do Test Suite
Mapa de calor
- Relevância do Teste — o tamanho da caixa no mapa de calor exibe o grau de relevância do teste para alcançar um objetivo específico.O tamanho da caixa responde à pergunta: com que frequência e com que peso esta transação é utilizada?
A relevância do teste é calculada e ponderada com base em parâmetros como: número de usuários e execuções, período global da transação, complexidade da transação (com base no número de objetos de desenvolvimento) e o tipo de intensidade da transação que você configura.
Dependendo da origem dos dados SAP, você pode definir as configurações padrão das proporções do mapa de calor.
- Cobertura de teste— As cores das caixas fornecem uma visualização da cobertura de execução de uma transação por meio de casos de teste executados.
O mapa de calor real gerado usando seus dados SAP oferece uma visão de dois níveis:
- Componentes do aplicativo — contêineres dentro do mapa de calor que contêm todas as transações usadas dentro de um componente de aplicativo específico.
- Transações — caixas dentro dos contêineres do aplicativo que contêm dados sobre uma certa transação ou programa, tais como: nome, código SAP e a porcentagem de relevância do teste no mapa de calor.
É possível ampliar uma área de interesse selecionada e focar apenas em um componente ou módulo SAP específico.
- Branco - nenhum caso de teste foi atribuído a essa transação.
- Cinza - nenhum caso de teste foi executado para essa transação.
- Vermelho - existem casos de teste e uma ou mais execuções falharam.
- Verde - existem casos de teste e todas as execuções foram aprovadas.
O mapa de calor oferece a subcamada Análise de impacto de alterações que analisa alterações em seu sistema SAP e mostra o status de teste delas, para que você possa alocar seus esforços de teste com mais eficiência.
Para analizar o impacto das alterações no seu sistema SAP no seu portfólio de testes, selecione Analisar transportes no canto superior direito. Passe o mouse sobre o ícone de informações próximo a Analisar transportes para obter uma prévia do número de seus transportes que podem ser analizados.
