- Introdução
- Studio
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Integrações CI/CD
Mapa de calor
- Relevância do Teste — o tamanho da caixa no mapa de calor exibe o grau de relevância do teste para alcançar um objetivo específico.O tamanho da caixa responde à pergunta: com que frequência e com que peso esta transação é utilizada?
A relevância do teste é calculada e ponderada com base em parâmetros como: número de usuários e execuções, período global da transação, complexidade da transação (com base no número de objetos de desenvolvimento) e o tipo de intensidade da transação que você configura.
Dependendo da origem dos dados SAP, você pode definir as configurações padrão das proporções do mapa de calor.
- Cobertura de teste — As cores das caixas fornecem uma visualização da cobertura de execução de uma transação por meio de casos de teste executados. As cores mostram o seguinte:
- Cinza: o caso de teste não existe ou não foi executado.
- Vermelho: o caso de teste existe, mas pelo menos uma execução falhou.
- Verde: o caso de teste existe e todas as execuções foram aprovadas.
Essas visualizações permitem que você entenda rapidamente a integridade do seu SAP.
O mapa de calor real gerado usando seus dados SAP oferece uma visão de dois níveis:
- Componentes do aplicativo — contêineres dentro do mapa de calor que contêm todas as transações usadas dentro de um componente de aplicativo específico.
- Transações — caixas dentro dos contêineres do aplicativo que contêm dados sobre uma certa transação ou programa, tais como: nome, código SAP e a porcentagem de relevância do teste no mapa de calor.
É possível ampliar uma área de interesse selecionada e focar apenas em um componente ou módulo SAP específico.
- Cinza - nenhum caso de teste foi executado ou casos de teste não existem para esta transação.
- Vermelho - existem casos de teste e uma ou mais execuções falharam.
- Verde - existem casos de teste e todas as execuções foram aprovadas.
O mapa de calor é criado com base nos valores dos seguintes atributos SAP:
Atributo SAP | Description | Valor padrão |
Usuários | O número de usuários usando a transação | 40 |
Execução | O número de execuções por transação | 10 |
Hora | O tempo geral de processamento necessário para uma transação ser executada | 10 |
Object | O número de objetos de desenvolvimento usados em uma transação, como telas, módulos funcionais, tabelas | 10 |
Intensidade | O tipo de transação:
| 30 |
100
As configurações podem ser ajustadas com base nas necessidades do cliente a partir do canto superior direito do mapa de calor .
TRAN:SAP_CODE
ou PROG:SAPPROGRAM
As informações sobre transações reais executadas e suas dependências são coletadas no runtime. Você pode monitorar a execução de testes com o Modelo do projeto de testes SAP. Use o Modelo de projeto de testes SAP para permitir a vinculação entre transações executadas e casos de teste.
Create Purchase Order
, com ME21N
como seu código SAP, possui o rótulo TRAN:ME21N
. Se você deseja criar um caso de teste para esta transação, o mesmo rótulo aparece no campo Rótulos da caixa de diálogo Criar Caso de Teste .
Os dados SAP que geram o mapa de calor podem ser encontrados no Paineldo Test Manager, em Anexos:
- Para ConnectSapInstance como Origem de dados: três arquivos JSON são anexados (para Dia, Semana e Mês)
- Para UploadFromCSV como Origem de dados: o arquivo CSV carregado é anexado.
