test-manager
Guia do usuário do Test Manager
Última atualização 21 de abr de 2026
Mapa de calor
O Heatmap é uma solução de visualização de dados que ajuda os usuários de negócios a entender o uso do sistema SAP e responder a perguntas sobre o que testar e onde começar a testar com base em dados reais do sistema.
Observação:
O mapa de calor suporta os sistemas SAP ECC, SAP S/4HANA, e SAP EWM .
Os dados são agregados e resumidos para serem visualmente apresentados no mapa de calor por sobreposições diárias, semanais ou mensais. Use o mapa de calor para SAP para determinar a relevância e a cobertura do teste:
  • Relevância do Teste— o tamanho da caixa no mapa de calor exibe o grau de relevância do teste para alcançar um objetivo específico. O tamanho da caixa responde à pergunta: com que frequência e com que peso esta transação é utilizada?. A relevância do teste é calculada e ponderada com base em parâmetros como: número de usuários, número de execuções, tempo de execução geral, complexidade da transação (com base no número de objetos de desenvolvimento) e o tipo de intensidade da transação que você configura. Dependendo da origem dos dados SAP, você pode definir as configurações padrão das proporções do mapa de calor.
  • Cobertura de teste— As cores das caixas fornecem uma visualização da cobertura de execução de uma transação por meio de casos de teste executados. As cores mostram o seguinte:
    • Cinza: o caso de teste não existe ou não foi executado.
    • Vermelho: o caso de teste existe, mas pelo menos uma execução falhou.
    • Verde: o caso de teste existe e todas as execuções foram aprovadas.
Essas visualizações permitem que você entenda rapidamente a integridade do seu SAP.
Exibição do mapa de calor
O mapa de calor real gerado usando seus dados SAP oferece uma visão de dois níveis:
  1. Componentes do aplicativo— contêineres dentro do mapa de calor que contêm todas as transações usadas dentro de um componente de aplicativo específico.
  2. Transações— caixas dentro dos contêineres do aplicativo que contêm dados sobre uma certa transação ou programa, tais como: nome, código SAP e a porcentagem de relevância do teste no mapa de calor. É possível ampliar uma área de interesse selecionada e focar apenas em um componente ou módulo SAP específico.
    1. Cinza - nenhum caso de teste foi executado ou não existem casos de teste para essa transação.
    2. Vermelho - Os casos de teste existem e uma ou mais execuções falharam.
    3. Verde - casos de teste existem e todas as execuções foram aprovadas.
Imagem dos documentos
  • Exibição do mapa de calor
Precisa de ajuda? Suporte
