test-suite
Guia do usuário do Test Suite
Última atualização 13 de mar de 2025
Conjuntos de Testes
Conjuntos de testes são grupos lógicos de casos de teste. O objetivo dos conjuntos de testes é definir grupos de testes que devem ser executados juntos dentro de uma execução. Por exemplo, um smoke test é um grupo de testes que verifica apenas os recursos mais críticos. Sempre que algum caso de teste de um smoke test falhar, há um problema crítico. A execução de um smoke test não deve demorar muito. Eles são executados, por exemplo, sempre que um desenvolvedor aplica uma alteração no código-fonte. Por comparação, um teste de regressão é um teste abrangente que deve fornecer uma visão geral detalhada sobre o sistema em teste. A execução geralmente leva horas ou até dias. Para definir o grupo de testes a serem executados para essas finalidades, os conjuntos de testes são criados. Um caso de teste pode ser atribuído a vários conjuntos de testes.
Condições
  • Os conjuntos de testes no Test Manager podem incluir casos de teste manuais e automatizados, incluindo casos de teste automatizados de vários projetos do Studio.
  • Os conjuntos de testes vinculados do Orchestrator ao Test Manager incluem apenas os casos de teste do Orchestrator.
  • Você pode executar conjuntos de testes a partir de uma pasta de execução padrão ou especificada. Isso permite que você execute casos de teste que fazem parte dessa pasta específica. Além disso, você também tem a opção de especificar pacotes específicos e suas versões a partir dos quais os casos de teste serão executados exclusivamente.
Creating test sets
Para criar um conjunto de testes:
  1. Na seção Planejamento, clique em Conjuntos de testes. A página Conjuntos de testes será exibida.
  2. Clique em Criar conjunto de testes. A janela Criar conjunto de testes será exibida.
  3. Preencha o formulário da seguinte maneira:
    • Nome — insira um nome para seu conjunto de testes.
    • Descrição — (opcional) insira uma descrição para o caso de teste. Para adicionar texto formatado, você pode usar a sintaxe de Markdown.
    • Habilitar cálculo de cobertura de atividades de RPA - Selecione isso para visualizar a cobertura de atividades do conjunto de testes em Execução, após cada execução automatizada.
    • Rótulos — adicione a quantidade de rótulos que quiser para facilitar a busca do conjunto de testes com rótulos conjuntos.
  4. Clique em Criar. Seu conjunto de testes é criado e está disponível na página Conjuntos de testes.
Assigning test cases to a test set
Você pode atribuir simultaneamente casos de teste a um conjunto de testes de duas maneiras diferentes:
  • Usando atribuição estática - selecione os casos de teste manualmente.
  • Usando atribuição dinâmica - insira o rótulo dos casos de teste que você deseja atribuir.
Observação: se um caso de teste for atribuído estaticamente e dinamicamente a um conjunto de testes, ele será executado apenas uma vez.
Atribuindo estaticamente casos de teste ao conjunto de teste
  1. Abra o conjunto de testes para o qual você deseja atribuir casos de teste clicando nele.
  2. No menu Tarefas , selecione Atribuir casos de teste.
    A janela Atribuir Casos de Teste é exibida.
  3. Selecione os casos de teste que você deseja adicionar. Você pode procurar casos de teste inserindo o nome, a chave ou um rótulo.
  4. Selecione Atribuir. Os casos de teste são atribuídos ao conjunto de teste e exibidos na guia Casos de teste .
Atribuindo casos de teste dinamicamente ao conjunto de testes
Você pode optar por atribuir todos os casos de teste a um conjunto de teste com base em seus rótulos.
  1. Selecione o conjunto de teste ao qual deseja atribuir casos de teste.
  3. Insira os rótulos dos casos de teste que você deseja atribuir.
    Para o exemplo da ilustração abaixo, todos os casos de teste com o rótulo ASP:9 serão atribuídos ao conjunto de teste atual.
Na guia Casos de Teste você pode ver e editar casos de teste que são atribuídos tanto estaticamente quanto dinamicamente em sub-guias separadas.
Navegação e Pesquisa
Para encontrar rapidamente seus conjuntos de testes, use a função de pesquisa e os filtros. Navegue na página usando e configurando o paginador. De maneira alternativa, você pode usar a navegação estrutural para navegar entre as páginas.
  1. Filtro - Você pode usar o filtro para restringir sua pesquisa. Por exemplo, você pode procurar conjuntos de teste que foram atualizados por seu usuário, por rótulos específicos ou por origem (por exemplo, Orchestrator). Filtros são salvos e mantidos ativos automaticamente até que você os limpe.
  2. Pesquisar - Use a barra de pesquisa para encontrar resultados de testes por sua chave, nome ou rótulos (requer correspondência completa com o termo da pesquisa)
    Você pode usar a barra de pesquisar na parte superior da página para procurar resultados de testes.
Habilitando a cobertura de atividade
Observação: você pode usar essa funcionalidade somente se seu Test Manager estiver conectado ao Orchestrator 2023.10 ou superior.
Para habilitar a cobertura de atividades de um conjunto de testes existente no Test Manager, execute as etapas abaixo:
  1. Abra o conjunto de testes para o qual você deseja habilitar a cobertura de atividades.
  2. Vá para a guia Configuração .
  3. Selecione Habilitar cálculo de cobertura de atividade de RPA.
Figura 1. Habilitar configuração de cálculo de cobertura de atividades de RPA habilitada
O que fazer em seguida: para esse conjunto de testes, agora você pode selecionar Executar e depois Automatizado e verificar em Execução para ver a cobertura de atividades.
Observação: para conjuntos de testes vinculados do Orchestrator, você pode habilitar ou desabilitar a cobertura de atividades apenas no Orchestrator.
Configuração de conjuntos de testes para pastas de execução específicas
Dentro de um conjunto de testes, você pode executar automaticamente casos de teste apenas a partir de uma pasta padrão ou selecionada do Orchestrator (também conhecida como a pasta de execução). Se você quiser executar os casos de teste de um pacote e versão específicos dentro de uma pasta, você pode selecionar o pacote e sua versão correspondente.
Seleção de uma pasta de execução
Para limitar a execução de casos de teste a uma pasta específica do Orchestrator, siga estas etapas:
  1. Navegue até suas Configurações do projeto e defina uma pasta de execução padrão. Essa seleção se aplica a todos os seus conjuntos de testes.
    Acesse Configuração do projeto de automação para obter mais informações sobre a configuração de uma pasta de execução padrão.
  2. Para definir uma pasta exclusiva para um conjunto de testes específico, acesse Conjuntos de testes e selecione o conjunto de testes para configuração.
    1. Na guia Casos de teste, opte por Selecionar automação.
    2. Escolha uma pasta na lista suspensa Pasta de execução.
    3. Selecione Salvar para garantir que seus casos de teste sejam executados dentro dessa pasta especificada.
Selecionando um pacote e versão específicos
Além da pasta de execução, você também pode selecionar um pacote e versão específicos dos quais executar casos de teste. Para selecionar um pacote e versão específicos, execute as seguintes etapas:
  1. Navegue até Conjuntos de testes e abra um conjunto de testes.
  2. Acesse a guia Casos de teste.
  3. Use Selecionar Automação.
  4. Para definir um pacote e versão, as seguintes opções estão disponíveis:
    • Pacotes de seleção automática: seleciona automaticamente todos os pacotes localizados na pasta de execução e suas versões mais recentes, com base nos casos de teste atribuídos ao conjunto de testes.
    • Adicionar automação: permite que você selecione manualmente os pacotes desejados e versões correspondentes. Use as seguintes etapas:
      1. Na lista suspensa Pacote, selecione um pacote.
      2. Na lista suspensa Versão, selecione uma versão para esse pacote.
      3. Use Selecionar para finalizar a seleção.
      Repita as etapas anteriores para cada pacote que você deseja adicionar ao conjunto de testes.
    Figura 2. Exibição do menu Automações selecionadas ilustrando a pasta de execução escolhida, pacotes associados e suas respectivas versões para um conjunto de testes específico
Clonagem de conjuntos de teste
Você só pode clonar um Conjunto de Testes por vez.
  1. Selecionar Mais Opçõesdocs image para o Conjunto de testes que você deseja duplicar e selecione Clonar.
  2. Renomeie o Conjunto de testes e escolha as informações que você deseja clonar, como:
    • Documentos
    • Rótulos
      Os casos de teste atribuídos ao conjunto de testes original (tanto estática quanto dinamicamente) são automaticamente vinculados ao clone. As definições de campo personalizado e os valores de campo personalizado também são clonados, se existirem.
  3. Selecione Confirmar para iniciar o processo de clonagem. O clone é criado em segundo plano.
Um clone do Conjunto de Testes é criado com um ID diferente.
Exportação de conjuntos de testes
Você pode exportar seus conjuntos de testes separadamente do seu projeto de testes para que você possa importá-los de volta para um projeto diferente. O processo de exportação para conjuntos de testes é semelhante ao processo de exportação do projeto. Acesse Exportar projeto para verificar como a exportação de projetos funciona.
Observação: quando você exporta conjuntos de testes, os links entre os conjuntos de testes e seus casos de testes relacionados são salvos e são mantidos quando importados para um novo projeto.
Lembre-se de que a exportação inclui apenas valores de campos personalizados, e não suas definições.
Execute as seguintes etapas para exportar conjuntos de testes:
  1. Abra seu projeto e acesse Conjuntos de testes.
  2. Dependendo do número de conjuntos de testes que você deseja exportar, execute uma das seguintes etapas:
    • Para exportar um único conjunto de testes, selecione Mais opções para o conjunto de testes específico e, em seguida, selecione Exportar.
    • Para exportar vários conjuntos de testes, selecione todos os conjuntos de testes que você deseja exportar e selecione Exportar.
  3. Quando a exportação estiver pronta, você receberá uma notificação de exportação do projeto concluída. Selecione a notificação para baixar o arquivo TMH que contém os conjuntos de testes exportados.
Você pode importar o arquivo TMH baixado para um projeto diferente para recriar os objetos de teste. Acesse Importar Projeto para saber como realizar o processo de importação.
Linking Orchestrator test sets
Você pode vincular seus conjuntos de testes a partir do Orchestrator e executá-los no Test Manager.
Pré -requisitos : antes de vincular um conjunto de testes do Orchestrator ao Test Manager, certifique-se de vincular primeiro os casos de teste deste conjunto de testes do Orchestrator ao Test Manager no Studio. Para obter etapas detalhadas sobre como vincular casos de teste do Studio ao Test Manager, acesse Linking Test Cases no Studio ao Test Manager.
  1. Abra seu projeto no Test Manager.
  2. Navegue até Conjuntos de testes > Vincular.
  3. Selecione um conjunto de testes na lista e clique em Vincular. Agora, a página de Conjuntos de testes mostrará seu conjunto de testes vinculado.
    Importante:
    • Para vincular um conjunto de testes ao Test Manager, você precisa criá-lo no Orchestrator.
    • Você só pode vincular conjuntos de testes individuais que contêm casos de teste automatizados. Observe que cada um desses casos de teste automatizados deve primeiro ser vinculado ao Test Manager do Studio.
    • A vinculação de conjuntos de testes está disponível para instâncias conectadas do Orchestrator na versão 2020.10 ou superior.
    • Conjuntos de testes vinculados do Orchestrator são somente leituras. Isso significa que você não pode editar seu nome, descrição ou versão. Quaisquer alterações precisam ser feitas no Orchestrator.
    • O número exibido de casos de teste pode diferir entre o Test Manager e o Orchestrator. O Test Manager mostra apenas casos de teste criados em sua plataforma.
Aplicação de filtros e visualizações
Você pode aplicar filtros e armazená-los em visualizações para seus objetos de teste. Dependendo do escopo de uma visualização (pessoal ou pública), você pode persistir a visualização que contém os filtros para um usuário ou para todos os usuários dentro do projeto.
Os filtros disponíveis que você pode aplicar são semelhantes aos que aparecem no tipo Colunas dessa seção, consistindo em:
  • Propriedades nativas de um objeto de teste (como Rótulos, Atualizado por, Origem e outros)
  • Rótulos personalizados
Siga estas etapas para personalizar seus filtros e visualização:
  1. Acesse a seção do objeto de teste desejada (ou seja, Requisitos) e selecione Filtros.
  2. Selecione Adicionar filtro para escolher os filtros que você deseja aplicar.
    Ao selecionar o filtro, selecione também o valor que você deseja que ele tenha.
  3. Selecione Aplicar para incluir os filtros em sua visualização.
  4. Para salvar esses filtros como visualização, selecione Visualizações e, em seguida, Salvar visualização.
  5. Na janela Salvar visualização, escolha criar uma Nova visualização ou Atualizar uma visualização existente com os filtros.
    Decida se deseja manter a nova visualização privada ou defina-a como Pública para outros usuários acessarem.
  6. Selecione Salvar para confirmar as alterações.
  7. Para aplicar uma visualização que você criou, selecione Visualizações e, em seguida, Abrir visualizações.
    1. Escolha uma visualização pessoal (Minhas visualizações) ou uma visualização Pública.
      Você também pode alterar a visibilidade de suas visualizações criadas entre privadas e públicas, de acordo com suas necessidades.
    2. Selecione a visualização desejada e selecione Abrir para aplicar.
Fórum da comunidade da Uipath
