- Introdução ao Test Suite
- Studio
- Test Suite — Studio
- Visão geral
- Atividades de testes e APIs
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Licenciamento do Test Manager
- Guia de início rápido
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Desvinculando automação
- Delete test cases
- Documentar casos de teste com o Task Capture
- Criar casos de teste
- Casos de teste de clonagem
- Exportação de casos de teste
- Automatizar casos de teste
- Casos de teste manuais
- Aplicação de filtros e visualizações
- Conjuntos de Testes
- Execução de testes
- Documentos
- Relatórios
- Exportar Dados
- Operações em massa
- Solução de problemas
Guia do usuário do Test Suite
Importar projeto
É possível importar projetos de origens externas para realizar operações de testes por meio do Test Manager. Use essa funcionalidade para transferir projetos de testes inteiros de diferentes sistemas de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Aplicativo (ALM) para o Test Manager.
A importação do projeto segue um esquema que converte projetos do sistema externo (por exemplo, aplicativos de teste) em um formato que pode ser lido pelo Test Manager. Isso inclui objetos como requisitos, casos de teste, conjuntos de testes, resultados de testes, rótulos, campos personalizados e anexos. O processo de importação é feito de forma assíncrona.
- Novos IDs de objetos (GUIDs) são gerados durante a importação no Test Manager.
- Os carimbos de data/hora (hora criada,hora atualizada) são mantidos.
- Criado pore Atualizado por referem-se ao usuário que enviou a solicitação de importação do projeto. Não mantemos o usuário original que criou o artefato no sistema ALM.
- Os anexos de arquivo que excedem os limites de tamanho (90 MB) são ignorados.
Qualquer usuário que tenha uma licença do Test Manager válida pode importar projetos.
Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de acesso de usuários e grupos.
Você precisa da versão do esquema para construir o arquivo TMH. A recuperação da versão do esquema envolve o uso de chamadas de API no Swagger. Para recuperar a versão do esquema, siga as etapas abaixo:
- Acesse o Swagger usando o ponto de extremidade do Test Manager que você usa atualmente. Para conectar o Swagger ao seu Test Manager, acesse Referências de API
- Acesse a solicitação ProjectMigrationSchema .
- Execute GET /api/v2/migration/schema/versions e copie a versão gerada no Response Body.
- Insira a versão do esquema copiado como um parâmetro para GET /api/v2/migration/schema/{schemaVersion} e execute a API.
- Selecione Baixar arquivo na seção Corpo da resposta .
Resultados: É feito o download de um arquivo ZIP com o esquema de diferentes artefatos de teste no arquivo TMH. O arquivo ZIP contém as seguintes pastas e arquivos:
- Uma pasta de anexos - contém subpastas correspondentes aos anexos associados a cada objeto, ID do objeto é o nome da pasta (casos de teste, conjuntos de teste, requisitos, execuções de teste, etc.).
- Uma pasta de objetos - contém subpastas correspondentes a todos os tipos de objetos disponíveis no Test Manager.
- Um arquivo de manifesto JSON - contém metadados básicos sobre sua WebExtension.
- Um arquivo readme.txt - contém instruções para preparar os dados que vão dentro das pastas.
Exemplo: Para especificar um Caso de Teste, use o esquema de amostra abaixo:
"testCases": [
"id": "string (100)",
"version": "string (100)",
"name": "string (100)",
"inputParams": "string",
"description": "string",
"automationId": "string (100)",
"automationTestCaseName": "string (100)",
"automationProjectName": "string (100)",
"foreignRef": "string",
"connectorTestCaseId": "string",
"testCases": [
Certifique-se de alterar os dados entre parênteses com os dados correspondentes ao seu caso de teste.
Depois de criar arquivos JSON para cada objeto de um projeto, adicione-os à subpasta correspondente na pasta de objetos . Você pode nomear os arquivos JSON como quiser, mas os nomes das subpastas devem permanecer os mesmos
Exemplo: adicione os arquivos JSON que contêm dados sobre casos de teste à subpasta testcases .
Importante: Se você tiver um grande número de objetos para importar, divida-os em vários arquivos, comotestcases-1.json
etestcases-2.json
. Recomendamos adicionar um número máximo de 500 arquivos por subpasta. -
Adicione os arquivos de anexo associados aos objetos na pasta de anexos , usando a seguinte hierarquia de pastas:
/attachments/object-id/file name
.object-id
- substitua pelo ID do objeto associado.file name
- substitua pelo nome do anexo.
O projeto importado aparece na página Projetos , esmaecido até que o processo seja concluído.
Etapas pós-importação
Revise o relatório do projeto de importação exibido no Test Manager como uma notificação após o processo ser concluído. O arquivo PDF de resumo de importação mostra o status dos objetos importados. É possível investigar objetos individuais que não foram importados no arquivo csv do log de migração de objetos. Se a importação do projeto falhar, entre em contato com o Suporte daUiPath® .
