Guia da API do Automation Hub
Excluir uma automação usando OpenAPI
Exclua uma automação do Automation Hub usando o ponto de extremidade OpenAPI DELETE.
Excluir uma automação do Automation Hub chamando o endpoint DELETE /api/v1/openapi/automations/{id} .
Pré-requisitos​
  • Você tem um token de API do Automation Hub ativo. Para obter instruções, consulte Gerar seu token a partir do Automation Hub.
  • Você sabe o ID numérico da automação que deseja excluir. Você pode recuperá-lo do URL da automação no Automation Hub ou por meio de GET /api/v1/openapi/automations chamada.
  • Você tem a função de Administrador do sistema ou Gerente de programa .
Excluir uma automação​
  1. Construa o URL de solicitação usando o ID da automação:
    DELETE https://{baseUrl}/api/v1/openapi/automations/{id}
  2. Inclua o cabeçalho de autenticação necessário:
    CabeçalhoValor
    x-ah-openapi-app-keySeu token de API do Automation Hub
    x-ah-openapi-authopenapi
    Content-Typeapplication/json
  3. Opcionalmente, inclua um comentário no corpo da solicitação:
      "comment": "Removing duplicate entry."
  4. Envie a solicitação.
Resultados​
Uma exclusão bem-sucedida retorna HTTP 200. A automação será removida permanentemente do tenant e não aparecerá mais no Automation Hub.
Códigos de erro​
CódigoSignificado
400Solicitação inválida — o corpo da solicitação está malformado ou um campo obrigatório é inválido.
404Não encontrado — não existe automação com o ID especificado no tenant.
Exemplo: excluir várias automações usando um script​
Use o seguinte script do PowerShell para excluir uma lista de automações por ID:
$baseUrl  = "https://<your-tenant>.automation-hub.uipath.com"
$appKey   = "<your-api-token>"
$ids      = @(1001, 1002, 1003)
$comment  = "Bulk cleanup"
foreach ($id in $ids) {
    $response = Invoke-RestMethod `
        -Method Delete `
        -Uri "$baseUrl/api/v1/openapi/automations/$id" `
        -Headers @{
            "x-ah-openapi-app-key" = $appKey
            "x-ah-openapi-auth"    = "openapi"
            "Content-Type"         = "application/json"
        -Body (ConvertTo-Json @{ comment = $comment })
    Write-Host "Deleted $id — Status: $($response.StatusCode)"
        -Method Delete `
        -Headers @{
Para obter mais informações, consulte a página Referências da API .
