- OpenAPI
- Introdução à API do Automation Hub
- Introdução à API do Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Referências de API
- Gerar seu token do Automation Hub
- Autenticação para a API do Automation Hub
- Autenticação para a API do Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Adicione usuários em massa ao Automation Hub usando OpenAPI
- Edição de usuários em massa no Automation Hub usando OpenAPI
- Excluir uma automação usando OpenAPI
- Recuperar ideia de automação na fase Ideia com status Esperando Revisão
- Recuperar a análise de custo-benefício para uma ideia específica
- Atualizar a fase e o status da ideia de automação
- Recuperar uma conta de usuário
- Atualizar detalhes de conta para funcionários a partir do Automation Hub
- Desativar contas de usuários que não fazem parte da empresa
- Tutorial em vídeo da integração do Power BI
- Tutorial em vídeo de integração de saída do Service Now
- Entrada para o pipeline de automação
- Entrada para o tipo de envio
- Entrada para a fase
- Entrada para o status
- Entrada para a atualização de fase e status
- Entrada para a unidade de negócios
- Entrada para aplicativos
- Entrada para a categoria
- Entrada para a análise de custo-benefício
- Entrada para a Avaliação Geral
- Entrada para a Avaliação Detalhada
- Entrada para o data de criação da ideia de automação
- Entrada para usuários
- Entrada para o status do usuário
- Tabela de status do usuário
- Entrada para colaboradores
- Dicionário de saída
- Análise de dados da Open API do Automation Hub com Power Query
- Conector personalizado do Automation Hub
Fazendo chamadas de API do Automation Hub
Como estruturar chamadas de API do Automation Hub usando a autorização do Token de Portador e cabeçalhos opcionais de Chave de Aplicativo no Automation Cloud.
- Defina o token como um portador -H 'Authorization: Bearer <Tenant_ID>/
. - Se uma chave do aplicativo foi definida ao gerar o token, é obrigatório que você a aplique usando a seguinte chave: x-ah-openapi-app-key: [definida chave do aplicativo]
- Adicionar a chave x-ah-openapi-auth: openapi-token no cabeçalho é obrigatório, pois indica o tipo de token.
O formato da URL base da API varia de acordo com o ambiente de implantação. Para o URL de base correto para seu ambiente, consulte Introdução à API do Automation Hub.
A maneira mais fácil de criar a URL de automação é usando o process_slug.
Por exemplo, se o process_slug for: process_slug": "onboarding-of-new-employee"
Então, o URL para essa automação é: https://automation-hub.uipath.com/{tenantName}/process_slug/onboarding-of-new-employee
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer <Tenant_ID>/<your-access-token>
Use a opção Copiar para a área de Transferência, disponível após a coluna Token, para copiar-colar seu valor de [ID do tenant\Token] da página Abrir API de seu Automation Hub, conforme descrito na página Gerar seu token.
Se uma Chave do aplicativo for incluída para seu token, uma opção Copiar para área de transferência fica disponível após a coluna Chave do aplicativo. Use-o para copiar e colar seu valor de [App Key] .
O [Token] necessário para fazer chamadas de API do Automation Hub tem validade limitada. Caso ele expire, edite a data de expiração acessando a opção Ações > Editar na coluna Ação correspondente ao token OU gere um novo token conforme mencionado na página Gerar seu token. Caso contrário, você receberá um código de status 401.
