- OpenAPI
- Introdução à API do Automation Hub
- Introdução à API do Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Referências de API
- Gerar seu token do Automation Hub
- Autenticação para a API do Automation Hub
- Autenticação para a API do Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Adicione usuários em massa ao Automation Hub usando OpenAPI
- Edição de usuários em massa no Automation Hub usando OpenAPI
- Excluir uma automação usando OpenAPI
- Recuperar ideia de automação na fase Ideia com status Esperando Revisão
- Recuperar a análise de custo-benefício para uma ideia específica
- Atualizar a fase e o status da ideia de automação
- Recuperar uma conta de usuário
- Atualizar detalhes de conta para funcionários a partir do Automation Hub
- Desativar contas de usuários que não fazem parte da empresa
- Tutorial em vídeo da integração do Power BI
- Tutorial em vídeo de integração de saída do Service Now
- Entrada para o pipeline de automação
- Entrada para o tipo de envio
- Entrada para a fase
- Entrada para o status
- Entrada para a atualização de fase e status
- Entrada para a unidade de negócios
- Entrada para aplicativos
- Entrada para a categoria
- Entrada para a análise de custo-benefício
- Entrada para a Avaliação Geral
- Entrada para a Avaliação Detalhada
- Entrada para o data de criação da ideia de automação
- Entrada para usuários
- Entrada para o status do usuário
- Tabela de status do usuário
- Entrada para colaboradores
- Dicionário de saída
- Análise de dados da Open API do Automation Hub com Power Query
- Conector personalizado do Automation Hub
Um dos aspectos mais importantes do Pipeline de Automação é ver o retorno sobre investimento (ROI), que você pode encontrar e gerenciar facilmente na página Análise de custo-benefício do Automation Hub, mas os dados de ROI precisam ser agregados e exportados para os sistemas externos. calculados e processados posteriormente. Para recuperar facilmente essas informações, você pode usar a chamada de API /cba .
A solicitação a seguir exemplifica como recuperar os detalhes da Análise de custo-benefício para uma de suas ideias.
- Adicionar o id da Ideia de automação é obrigatório para esta chamada. Para recuperá-lo, primeiro faça uma chamada GET Automation Idea.
- Verifique também o exemplo de chamada GET Automation Idea.
Para este exemplo, recuperaremos a Análise custo-benefício inserida para uma ideia que possui o número de identificação 29 (id=29).
O formato da URL base da API varia de acordo com o ambiente de implantação. Para o URL de base correto para seu ambiente, consulte Introdução à API do Automation Hub.
GET: https://<accessURL>/{orgName}/{tenantName}/automationhub_/api/v1/openapi/cba?id=29'
Solicitação:
Headers
Authorization: Bearer [Tenant ID/Token]
x-ah-openapi-auth: openapi-token
Headers
Resposta:
"message": "Success",
"statusCode": 200,
"data": {
"baseline_is_set": 1,
"sections": [
"title": "Project Plan",
"sections": [
"title": "Ease of Implementation",
"input_fields": [
"field_name": "Estimated by Algorithm",
"value": "Easy"
"field_name": "Final",
"input_options": [
"Easy",
"Medium",
"Difficult"
"input_selected": "Easy"
"field_name": "Comment",
"value": null
"title": "Baseline",
"input_fields": [
"field_name": "Analysis",
"start_date": {
"value": "07/16/2020"
"end_date": {
"value": "07/31/2020"
"baseline_cycle_time": {
"value": 12
"field_name": "Solution Design",
"start_date": {
"end_date": {
"value": "08/13/2020"
"value": 10
"statusCode": 200,
"data": {
"sections": [
"sections": [
"input_fields": [
"value": "Easy"
"input_options": [
"Easy",
"Medium",
"Difficult"
"value": null
"input_fields": [
"start_date": {
"end_date": {
"value": 12
"start_date": {
"end_date": {
"value": 10
