task-mining
Task Mining
StudyUploader を使用する
要件と制限事項​
  • 同時にアップロードできるファイルの既定の数は、フローのパフォーマンスを向上させるために最大 5 個に設定されています。さらに、[アップロード] ページには速度のメトリックが表示され、アップロードされたファイル数/分に関する情報が表示されます。
  • 選択したディレクトリに .zip が含まれていて、アップローダーがファイルにアクセスして操作できる必要があります。入れ子になったフォルダーは認識およびアップロードされません。
  • アップロードするデータセットには、40,000 件以上のアクションが含まれる必要があります。 最適な結果を得るために、10 万件から 20 万件のアクションを含むデータ セットをアップロードすることをお勧めします。
StudyUploader で認証する​
  1. Access the PC location where the StudyUploader.exe is saved. Run it.
  2. The authentication pop up is displayed. Click the Sign In button to proceed.
  3. システムの既定の Web ブラウザーが開き、Cloud へのサインインが実行されます。
    ブラウザーが開かない場合は、アップローダーに表示されている URL をコピーしてブラウザーに貼り付けます。
  4. 組織に複数のテナントが含まれる場合は、Task Mining サービスと AI Center サービスが有効化されているテナントを選択します。
  5. AI Center で作成したプロジェクトを選択します。
  6. プロジェクトに関連する以下の詳細を選択します。
    • Task Mining インスタンスで作成したプロジェクトの名前
    • AI Center で作成したプロジェクトの名前
    • AI Center プロジェクト用に作成したデータセットの名前
  7. Click Start upload.
  8. ファイルが転送されるまで待ちます。
  9. すべてのファイルがアップロードされると、確認メッセージが表示されます。ウィンドウを閉じます。
JSON ファイルを使用したアップローダーの構成​
ZIP ファイルに StudyUploader 実行可能ファイルと共に含まれる JSON ファイルには、ログを書き込むための設定とアプリケーション データ パスが記述されています。
JSON ファイルには、アプリケーション ログを書き込むための既定のパス (%AppData%\Task Mining Study Uploader) が指定されています。
The Limits section sets the minimum and maximum threshold of how many files (user actions) should be uploaded in a single upload run.
The Uploading section sets how many files could be uploaded simultaneously (MaxParallelUploads), how many times a single file that has failed to upload will be attempted to be uploaded again (MaxFileUploadAttempts), and how many files could be skipped during the upload once they reach the MaxFileUploadAttempts before the uploader application would throw an error (FailedFilesThreshold).
You can modify the MaxParallelUploads parameter to control the network bandwidth used by the Uploader app. Lowering this number could improve the OS performance during the upload but will slow down the upload process. Increasing the number could speed up the upload when a fast network connection is available.
注:
Uploader application requires a minimum of 8 Mbps internet connection speed, >40 Mbps recommended.
ログとトラブルシューティング​
アップロード プロセスの詳細は、アプリケーション ログで確認できます。アプリケーションを初めて実行すると、アプリケーションを起動したユーザーの AppData ディレクトリにログが作成されます。
C:\Users{username}\AppData\Roaming\Task Mining Study Uploader。 または、次のパスをファイル エクスプローラーにコピーして貼り付けます: %AppData%\Task Mining Study Uploader。
アップローダーで問題が発生した場合は、logs フォルダーの内容をサポート チームと共有します。
ネットワークや接続に関する問題が発生した場合は、アップロードをキャンセルするかアプリを閉じて、後でアップロードを続行するかアップロードをリトライすることができます。選択したデータセットに既にアップロードされているファイルは、繰り返しアップロードされません。
接続
最新情報を取得
