- 基本情報
- フレームワーク コンポーネント
- データ抽出トレーニングの概要
- [抽出器トレーニング スコープ] の抽出器を設定ウィザード
- マシン ラーニング抽出器トレーナー
- データ抽出トレーニング関連のアクティビティ
- ML パッケージ
- パイプライン
- データ マネージャー (Data Manager)
- OCR サービス
- Automation Suite にデプロイされた Document Understanding
- AI Center スタンドアロンにデプロイされた Document Understanding
- ディープ ラーニング
- ライセンス
- 参照
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
マシン ラーニング抽出器トレーナー
The Machine Learning Extractor Trainer collects the human feedback for you, in a directory of your choice. Once you collect data and you want to retrain an ML Model, you can just zip the content of the directory and upload it in Data Manager for curation.
使用方法
以下に、[マシン ラーニング抽出器トレーナー] アクティビティを使用する場合に実行する必要のある手順を示します。
タクソノミー マネージャー ウィザードを使用して、ドキュメントの種類とフィールドを定義します。
[抽出器トレーニング スコープ] アクティビティ内の [マシン ラーニング抽出器トレーナー] をドラッグします。
自動的に開く [マシン ラーニング抽出器] ウィザードで、エンドポイントの情報を追加します。
入力した値をアクティビティ (より正確にはエンドポイント) の入力引数としても使用する場合は、[アクティビティの引数を更新] チェックボックスをオンにします。
[機能を取得] ボタンをクリックします。この操作の後、ウィザードが閉じます。
[出力フォルダー] の値を入力します。
[抽出器トレーニング スコープ] の [抽出器を設定] オプションを選択します。ウィザードが表示されます。
これで、[マシン ラーニング抽出器トレーナー] を設定できるようになりました。適用先ドキュメントの種類を展開し、該当するフィールドの横のチェックボックスをクリックして、トレーニングするフィールドの選択を開始します。
テキストボックスに手動で入力するか、表示されるドロップダウン リストから各フィールドにマッピングする適切なデータを選択します。ドロップダウン リストには、[マシン ラーニング抽出器トレーナー] が、[マシン ラーニング抽出器] ウィザードで入力されたエンドポイントを使用し、抽出機能として宣言した、すべてのフィールドが含まれます。
注:If you click the checkbox but you leave the textbox empty, the latter will be automatically filled in with the Document Type ID from the local taxonomy. The changes apply after saving. Should you want to avoid using a long string for the field ID, we would recommend you to manually enter a value in case you do not have access to the internal taxonomy of the extractor.
抽出器の最新機能を使用しているかどうかを確認するには、[抽出器機能を取得または更新] をクリックして、[マシン ラーニング抽出器] ウィザードを開きます。
ドロップダウン リストのオプションの 1 つを選択すると、そのフィールドが自動的に確認されます。
抽出結果に基づいて抽出器をトレーニングするには、抽出器として以前使用した [フレームワーク エイリアス] フィールドに、正確な英数字の値を設定します。
すべてのフィールドを適切に設定したら、[保存] ボタンを選択します。
重要:2 つの異なるフィールドに対して同じオプションを選択することはできません。
