UiPath Automation Suite 管理ガイド
最終更新日時 2025年11月11日
テナントを管理する
ヒント: テナントを使用して組織内でリソースを分離する方法の例については、「プラットフォームのモデリングの例」をご覧ください。
テナントを追加する
新しいテナントを作成するには、以下の手順を実行します。
  1. [管理] に移動します。
  2. 左側のパネルで [テナント] ヘッダーの横の + アイコンを選択してテナントを追加します。
    最初の手順 [全般][新しいテナントを作成] ウィザードが開きます。
  3. [テナント名] フィールドにテナント名を入力します。
    アルファベットまたは数字を最大 32 文字まで入力でき、アルファベットで始める必要があります。また、スペースや特殊文字も使用できません。
    重要: テナント名は後から変更できますが、それによって影響が生じる箇所があります。
    テナント名または色を変更する」をご覧ください。
  4. (任意) [テナント名] フィールドの右側にある [色] リストから、このテナントを選択したときにヘッダーに表示する色を選択します。
    これは、ユーザーが現在作業中のテナントを簡単に確認するのに役立ちます。
  5. このテナントをカナリア テナントとして使用する場合は、[カナリア環境として使用] を選択します。
    詳しくは、「ドキュメント」をご覧ください。
    注: カナリア テナントが既に存在する場合は、現在無効化されている場合でも、このチェックボックスをオンにして別のカナリア テナントを作成することはできません。
  6. [テナントのリージョン] リストから、このテナントのサービス データをホストするリージョンを選択します。
    大事な: テナントを作成した後にテナントのリージョンを変更することはできません。 後で変更が必要になった場合は、サポート チケットを開く必要があります。
    テナントおよび関連するデータが新しいリージョンに移動されると、テナント ID とフォルダー ID が変更されます。プロジェクトを新しいテナント ID とフォルダー ID で更新する必要があります。
  7. [次へ] を選択して次の手順に進みます。
  8. 新しいテナント内で利用可能にするサービスのチェックボックスをオンにします。
    Orchestrator のサービスは必須です。ほかのサービスは、そのサービスに対して無料のライセンスを持っている場合にのみ利用できます。
    注: サービスが、選択したテナントのリージョンとは異なるリージョンでのみ使用できる場合、その特定のサービスがホストされるリージョンがサービスのカードに表示されます。詳しくは、「テナントおよびサービスのリージョン」をご覧ください。
  9. [次へ] を選択して次の手順に進みます。
    [ライセンスの割り当て] 手順では、ライセンスの数を自動的に入力して、すべての未割当のライセンスをテナントに割り当てます。
  10. 他のテナント向けに利用可能なライセンスを一部残しておくには、ライセンスの種類ごとに、このテナントに必要な数までライセンスの数を減らします。
    利用可能なライセンスの数は、各ライセンスの種類の下に表示されます。これは、このテナントを作成する前から持っていた、このテナントに割り当て可能なライセンスの数です。
  11. [作成] を選択してウィザードを閉じ、テナントを作成します。
新しいテナントが左側の [テナント] パネルに追加されます。
テナントのプロビジョニングが進行中の間は、読み込みアイコンが表示されます。
アイコンの表示が消えると、以下の変更を確認できます。
  • テナントとそのサービスを使用できる状態です。
  • テナントは、ページの右上にあるテナント ピッカーから使用できますが、他のユーザーには読み取り専用のアクセス権のみが付与されます。
次の手順: テナントを使用できるようにするには、ユーザーまたはサービス管理者が新しいテナント内のサービスのロールとライセンスを他のユーザーに割り当てる必要があります。詳しくは、以下をご覧ください。
テナントを編集する
テナント設定の編集時には、名前および色の変更や、テナントの有効化、無効化、および削除を行えます。
テナント名または色を変更する
  1. [管理] に移動し、左側のパネルでテナントを選択します。
  2. [設定] を選択します。
    選択したテナントの [設定] ページが開きます。
  3. 必要に応じてテナント名を編集します。
    重要: テナント名を変更するとロボットと Mobile Orchestrator ユーザーが切断され、保留中のユーザー招待が無効になります。「テナント名の変更による影響」をご覧ください。
  4. 必要であれば、名前の右側にあるリストから、このテナントに対して別のヘッダー色を選択します。
  5. ページ下部の [変更を保存] を選択します。
確認メッセージが画面の右上に表示されます。
テナント名の変更による影響
テナントの名前を変更すると、UiPath サービスのこれまでの設定に対して以下のような大きな影響をもたらします。
  • Orchestrator サービス レベルで設定されたロボットの接続が切断されます。 新しい URL を入力してロボットを再接続してください
  • 過去にブックマークしたサービスの URL が無効になります。ユーザーに新しい URL を送信してください。
  • Mobile Orchestrator ユーザーの接続が切断されます。再度接続できるよう、ユーザーに新しいサービス URL を送信してください。
テナントを有効化または無効化する
テナントを無効化すると、そのテナントは組織管理者に対しては [管理] ページの [テナント] パネルに表示され続けますが、ユーザーはそのテナントとサービスを利用できなくなります。また、そのテナントに割り当てられていたライセンスは解放され、組織のライセンス プールに返されます。
サービスのデータはすべて保持されます。後でそのテナントを有効化して、サービスに再びアクセスすることができます。
  2. [設定] を選択します。
  3. テナントの現在のステートに応じて、[テナントを無効化] の下の [有効化] または [無効化] を選択します。
    警告ダイアログが開きます。
  4. ダイアログ内の [有効化] または [無効化] を選択して続行します。
変更を処理している間は、左側の [テナント] パネル内のテナントの横に読み込み中アイコンが表示されます。
  • テナントを無効化した場合、そのテナントの右側に [無効] と表示され、ユーザーはそのテナントとサービスを利用できません。
  • テナントを有効化した場合、そのテナントは無効化前と同じように復元されます。以前使用されていたライセンスも、組織プールで利用可能な状態であれば、すべて再割り当てされます。テナントとそのサービスを利用できます。
テナントを削除する
テナントを削除すると、組織からそのテナントが削除され、テナントのサービスとサービス データもすべて削除されます。
テナントを削除すると、そのテナントで使用されていたライセンスはすべて解放され、別のテナントに割り当てられるようになります。
注: テナントの Orchestrator サービスで実行中のプロセスがある場合、そのテナントは削除できません。
  2. [設定] を選択します。
  3. テナントの現在のステートに応じて、[完全に削除] の下の [削除] を選択します。
    [テナントを削除] ダイアログが開きます。
  4. フィールドに、大文字小文字も含めて表示されているとおりにテナント名を入力し、[削除] を選択します。
削除が行われている間は、[テナント] パネル内のテナントの横に読み込み中アイコンが表示されます。完了すると、テナントが [テナント] パネルから削除されます。
テナント ライセンスを編集する
[管理] > テナント > [ライセンス] で、各テナントに現在割り当てられているライセンスに関する情報を参照できます。
ライセンスの数を変更するには、右上隅の [割り当てを編集] を選択します。
詳しくは、「テナントにライセンスを割り当てる」をご覧ください。
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
