UiPath Automation Suite 管理ガイド
最終更新日時 2026年2月9日
組織設定を管理する
組織設定は広く適用され、UiPath Platform を使用するすべてのユーザーに影響を与えます。設定は、すべてのテナント、すべてのサービス、すべてのユーザーに影響します。ただし、より細かくカスタマイズするためのオプションがある場合はこの限りではありません。
組織設定にアクセスする
組織管理者は、組織設定を含む [管理 ] スペースにアクセスできます。
組織設定にアクセスするには
  • アプリ起動ツール (左上隅) から [管理] を選択します。その後、[組織設定] ページにリダイレクトされます。
  • [管理] ページをすでに参照している場合は、左側のパネルの上部にある組織名を選択します。
組織名または URL を変更する
  1. [管理] に移動し、組織を選択して [設定] を選択します。 組織の [設定] ページが開きます。
  2. [組織名] フィールドで組織の名前を編集できます。
    30 文字までのあらゆる種類の文字を使用できます。ただし、末尾の 1 文字をアンダースコア _ にすることはできません。
  3. [URL] フィールドでは組織の URL を変更できます。
    ルール:
    • 最大 15 文字の小文字の英数字
    • 先頭は英字
    • また、スペースや特殊文字も使用できません。
  4. 編集が終わったら、[変更を保存] を選択して新しい名前または URL を適用します。
サイト URL を変更する
Automation Suite の組織の URL (別名Account Logical Name My) を変更すると、以前の URL を使用しているエンティティに大きな影響を及ぼします。
  • サービス レベルで設定したロボットの接続が切断されます。URL を変更した場合は、新しい URL を入力してロボットを再接続する必要があります。
  • 組織 URL を含むブックマークは機能しなくなります。ユーザーに新しい URL を送信する必要があります。
  • Mobile Orchestrator ユーザーの接続が切断されます。再度接続できるよう、ユーザーに新しい URL を送信してください。
サイト URL の変更後に必要なこと
URL は、アカウントの論理名または組織固有の URL とも呼ばれます。この URL を変更すると、以前の URL を使用していたエンティティに大きな影響を及ぼす場合があります。
  • 組織の URL を含むブックマークは機能しなくなります。すべてのユーザーに新しい URL を知らせる必要があります。
ローカリゼーションの設定を変更する
注: 利用可能な機能は、使用するクラウド製品によって異なります。詳しくは、以下をご覧ください。
言語をグローバルに変更すると、組織にアクセスするすべてのユーザーに対して変更を反映させることができます。ローカル レベルで変更すると、自分自身に対してのみ変更を反映させることもできます。既定の言語は英語です。
注:
ページ上のすべての要素をローカライズするには、ページを再読み込みしたり、いったんログアウトして再度ログインしたりすることが必要になる場合があります。
言語のグローバル設定
Automation Suite やその他のサービスがユーザーに送信するシステム メールの言語を変更できます。
サービスにおけるシステム メールの言語設定が異なる場合は、サービスの言語設定が優先されます。
ユーザー言語の設定
各ユーザーは、[設定] ページから使用する言語を選択することで、ユーザー インターフェイスの言語を変更できます。詳細については、「ユーザー言語を選択する」をご覧ください。
UiPath の製品でサポートされている言語について詳しくは、「ローカリゼーションのサポート」をご覧ください。
企業ロゴを追加する
独自の企業ロゴをヘッダーに表示することができます。
ロゴを追加するには、以下の手順を実行します。
    組織の [設定] ページが開きます。
  2. [企業ロゴ] の下で [ライト テーマのロゴをアップロード] を選択し、ロゴの画像を選択します。
    最大 3000 x 3000 ピクセルのサイズの画像ファイルをアップロードできます。PNG などの透明ピクセルを許容する形式がサポートされています。画像のサイズは、縦横比を維持したまま最大幅 151 ピクセルに自動的に変更されます。
  3. ダーク背景でロゴがよく見えない場合は、[ダーク テーマのロゴをアップロード] を選択し、ユーザーがダーク テーマを選択した場合に使用する別の画像も追加します。
  4. [保存] を選択してロゴを追加します。
現在のテーマに合ったロゴがヘッダーに表示されます。
サポート ID を調べる
注:
サポート ID は、Automation Suite がライセンスされている場合にのみ利用可能です。
サポート ID を表示するには、次の手順を実行します。
  • [ 管理] に移動し、左側のペインで組織を選択して、[ 設定] を選択します。 サポート ID はページの右上隅に表示されます。 コピー アイコン を選択してサポート ID をコピーします。
サービスを非表示にする
ユーザーがアクセスできる製品やサービスを管理することが重要です。
一部の製品やサービスでは、組織内の管理者以外のすべてのユーザーに対して、左側のレールのナビゲーション アイコンを非表示にすることができます。 ユーザーは、サービスへの直接 URL を持っていれば、引き続きサービスにアクセスできます。 この変更により削除されるのは、ナビゲーション アイコンのみです。
このメニューを使用すると、ホームページから特定の領域を非表示にすることもできます。
未使用のサービスを非表示するには、以下の手順に従ってください。
    組織の [設定] ページが開きます。
  2. 上部の [詳細設定] タブを選択します。次の表で、UI のカスタマイズを使用した場合の、各サービスと製品の動作について説明します。
    「[詳細設定] タブ」の画像
    製品・サービス・エリア
    動作
    Apps (アプリ)
    左側のナビゲーション アイコンとホーム ページ ウィジェットを非表示にします。
    Insights
    左側のナビゲーション アイコンを非表示にします。
    AI Center
    Automation Hub
    Process Mining
    ダウンロード済み
    ヘッダーのヘルプ メニューおよびホーム ページ ウィジェットからアクセスできるダウンロードへのリンクを削除します。
  3. [UI のカスタマイズ] で、表示/非表示にするサービスのトグルを選択します。
    確認ダイアログが表示されます。
    注: Apps を非表示にしている場合は、Apps を必要とするユーザーに対して Apps への直接 URL を提供してください。URL を提供しないと、ユーザーはサービスに移動できなくなります。
  4. 変更を確認します。変更は直ちに適用されません。
    トグルが更新され、選択した設定 ([表示] または [非表示]) がトグルの横に表示されます。
  5. ページ下部の [変更を保存] を選択して変更を適用します。
非表示の項目はユーザーのナビゲーション レールには表示されなくなり、組織管理者に対してのみ引き続き表示されます。表示中の項目は、すべてのユーザーのナビゲーション レールに表示されます。
ライセンス管理オプションを変更する
ユーザー ライセンス管理を有効化することで、すべてのテナントで 1 つのライセンスを使用できるため、ユーザー ライセンスをより幅広く利用できます。この設定が無効化されると、ユーザー ライセンスは割り当てられたテナントにバインドされます。
このオプションについて詳しくは、「ユーザー ライセンス管理」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
