UiPath Automation Suite 管理ガイド
最終更新日時 2025年1月15日
Orchestrator のホストの設定
システム管理者は Orchestrator のホスト ポータルで、Orchestrator の複数のグローバル設定にアクセスできます。このページでは、このポータルで利用可能なオプションとその使用方法について説明します。
注: ホストの設定に対する変更は、カスタム値で設定が更新されなかったすべてのテナントに適用されます。
ライブラリ
ライブラリおよびアクティビティ パッケージに使用されるフィードを設定できます。ライブラリは Studio からパブリッシュすることも、Orchestrator でユーザーが手動でアップロードすることもできます。どちらの場合も、選択したフィード内にライブラリが格納されます。
フィールド
説明
内部
内部フィードをテナント フィードとして使用する場合に選択する必要があります。フィードは、[セキュリティで保護されたデプロイ] オプションまたは API キーを使用してセキュリティ保護できます。
  • セキュリティで保護されたデプロイ - オートメーション パッケージが安全な NuGet フィードを介してダウンロードされるようになります。
  • API キー - 削除やアップロードなどの書き込み操作に対してフィードをセキュリティで保護するために使用されるキーです。ユーザーはこのキーを使用してパッケージを公開できます。
このキーは、外部プロバイダーによって「ユーザー名:パスワード」の形式で生成されます。 (例: admin:2652ACsQhy)。
外部
外部フィードをテナント フィードとして使用する場合に選択する必要があります。このフィードは API キーを使用してセキュリティ保護できます。
[外部] を選択すると [デプロイ URL] フィールドが表示されます。このフィールドに、NuGet フィードがある場所のアドレスを入力する必要があります。
テナント ユーザーによるフィードへのアップロードを許可
ユーザーがホスト フィードにパッケージをアップロードできるようにします。
プロキシサーバー経由で外部フィードを使用する場合の前提条件
Windows 上でプロキシサーバーを設定した状態で外部フィードを使用する場合は、あらかじめ次の手順を行っておく必要があります。
  • Orchestrator のアプリケーション プール ([インターネット インフォメーション サービス] > [アプリケーション プール][ユーザー プロファイルの読み込み]) オプションを True に設定します。
  • アプリケーション プール ID アカウント (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config) に関連付けられた NuGet.config に使用するプロキシ設定を追加します。
    <config>
    <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" />
    </config><config>
    </config>
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
