automation-ops
Automation Ops ユーザー ガイド
  • リリース ノート
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.3
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.8
    • 2024.10.9
  • 基本情報
  • ガバナンス
  • ログ
Assistant のポリシーの設定
このページでは、Assistant のポリシーで利用可能な設定について説明します。
ウィジェット
[ ウィジェット] タブでは、ウィジェットへのユーザー アクセスを制御する設定を行えます。ウィジェットとは Assistant に機能を追加するプラグインのことです。既定では、次のウィジェットが追加されています。
  • UiPath.Apps.Widget
  • UiPath.Marketplace.Widget
  • UiPath.AutomationStore.Widget (Assistant 21.10 以降のポリシー テンプレートで利用可能)
  • UiPath.Autopilot.Widget (Assistant 2024.10.1 以降のポリシー テンプレートで利用可能)
次の値を設定できます。
  • カスタム ウィジェットを許可 - ユーザーが独自のカスタム ウィジェットを追加できるようにするかどうかを選択します。既定では、このオプションは有効化されています。
  • オフィシャル フィードを使用 — ウィジェットをダウンロードするための、Orchestrator フィードに加えて UiPath のオフィシャル ウィジェット フィードを有効化するかどうかを選択します。このオプションが有効でない場合は、Orchestrator ライブラリ フィードのみを使用できます。既定では、このオプションは有効化されています。
  • もう 1 つ追加 - 新しいウィジェットを追加するには、このフォルダーを選択して、次の情報を入力して [ 保存] を選択します。
    • ウィジェットを有効化または無効化するかどうかを選択します。
    • ウィジェット NuGet パッケージの名前を入力します。
    • ウィジェットのバージョンを入力します。
  • 編集 - 選択すると、対応するウィジェットを編集できます。
  • 削除 - 選択すると、対応するウィジェットが削除されます。
機能トグル
注:
[ 機能トグル ] タブの設定項目は、v23.10.0 以降のポリシー テンプレートで利用できます。
Assistant の設定を適用するには、[機能トグル] タブを選択します。
  • Task Capture を有効化[はい ] を選択すると、 Task Capture の起動機能が表示されます。
  • Task Mining を有効化[はい ] を選択すると、 Assisted Task Mining の起動ツールが表示されるようになります。
  • プロセスをフォルダーごとにグループ化[はい ] を選択すると、ホーム ページのプロセスが Orchestrator のフォルダーごとにグループ化されて表示されます。ユーザーが Assistant からこのオプションを変更できるようにするには、[ ローカルのユーザー基本設定を使用 ] チェックボックスをオンにします。
  • プロセスの実行中に Assistant を最小化[はい ] を選択すると、プロセスの実行時に Assistant のウィンドウが最小化されます。
  • 起動時に Assistant を自動的に起動[はい ] を選択すると、サインイン時に Assistant が起動し、Windows の通知領域に Assistant アイコンが追加されます。
  • ユーザーが Assistant でログ レベルを変更できるようにする[はい ] を選択すると、Assistant のログ レベル ピッカーが有効化されます。
  • ユーザーが個人用ワークスペースの外部でオートメーションを実行できるようにする[はい ] を選択すると、Orchestrator の他のフォルダーからオートメーションを実行できます。
  • Action Center を有効化[はい ] を選択すると、 Action Center ウィジェットを使用できます。
  • ユーザーがオートメーションの URL を共有することを許可[はい ] を選択すると、共有フォルダーにインストールされているオートメーションの URL をユーザーが共有できます。
  • EDR 保護のステータスを Assistant に表示[はい ] を選択すると、お使いのマシンが EDR で保護されているかどうかが Assistant に表示されるようになります。
  • オートメーションの開始時に [ジョブ] タブに自動切り替え[はい ] を選択すると、オートメーションの実行が失敗したときに Assistant の [ ジョブ ] タブにフォーカスが置かれるようになります。ユーザーが Assistant からこのオプションを変更できるようにするには、[ ローカルのユーザー基本設定を使用 ] チェックボックスをオンにします。
  • ピクチャ イン ピクチャを有効化 — ロボット セッションを有効化するには、[ はい ] を選択します。
  • ヘッダーの上書きをスキップ — この設定を使用すると、Assistant が要求時のヘッダーの上書きを無視すべき URL を指定できます。URL を追加するには、[さらに追加] を選択します。
  • ウィジェット
  • 機能トグル
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
