- リリース ノート
- 基本情報
- ガバナンス
- ログ
Automation Ops ユーザー ガイド
このページでは、Studio Web のポリシーで利用可能な設定について説明します。
機能トグル
Studio Web の機能を有効化または無効化します。
- ユーザーによるフィードバックの送信を許可 - [はい] を選択すると、ユーザーが [フィードバックを送信] フォームを使用して匿名のフィードバックを送信できます。既定では、このオプションは有効化されています。
- プロジェクトのインポートを許可 - [はい] を選択すると、ユーザーがプロジェクトを Studio Web にインポートできます。既定では、このオプションは有効化されています。
- ユーザーが個人用ワークスペース外にオートメーションをパブリッシュすることを許可 - [はい] を選択すると、ユーザーが個人用ワークスペース フィード以外のフィードにパブリッシュできます。 既定では、このオプションは有効化されています。
Activities (アクティビティ)
アクティビティのソース、自動更新、プレビュー アクティビティの利用可否に関連する設定を適用します。
依存関係の自動更新を強制 - [はい] を選択すると、利用可能な最新のアクティビティ パッケージのバージョンを常に使用することが強制されます。既定では、このオプションは有効化されています。
使用するアクティビティ フィード - パッケージの Orchestrator ライブラリ フィードを有効化または無効化します。既定では、このオプションは有効化されています。
プレビュー パッケージとアクティビティ - Studio Web でプレビュー パッケージとアクティビティの利用を有効化または無効化します。このオプションは既定では無効化されています。
注:プレビュー アクティビティを無効化するガバナンス ポリシーをデプロイする前、またはそのユーザーに対して [ポリシーなし] のデプロイ オプションを選択する前に、プロジェクトでプレビュー アクティビティを使用していた場合、そのプロジェクトでは引き続きプレビュー アクティビティとパッケージを使用できます。
ワークフロー アナライザー
ワークフロー アナライザーのルールを使用して、パッケージやアクティビティの利用可否を制御します。 パッケージまたはアクティビティが禁止されている場合でも、アクティビティのリストには表示されますが、制限付きとしてマークされ、プロジェクトでは使用できません。 設定された制限は、使用中のすべてのフィードに適用されます。
ST-USG-014 (AllowedPackages) - このルールでは、以下のいずれかのリストを定義して、Studio Web でのアクティビティ パッケージの使用を制限できます。
- ProhibitedPackages - Studio Web では禁止されているパッケージです。このリストにないパッケージは、すべて Studio Web で利用可能です。
- AllowedPackages - このリストにあるパッケージのみが Studio Web で利用可能です。:::note 制限を定義するときに、パッケージのバージョン番号は含めず、パッケージ名のみを含めてください。:::
制限を定義する場合、次のようになります。
- パッケージの完全な名前を追加します (例: UIAutomation アクティビティの場合は
UiPath.UiAutomation.Activities)。複数のパッケージを追加する場合は、パッケージをコンマ (,) で区切ります。 - ワイルドカード文字のアスタリスク
*を使用して、任意の数の文字と一致させることができます。 - これら 2 つのリストを同時に使用しないでください。許可されているパッケージを定義した場合、その他のパッケージはすべて禁止されます。
ST-USG-026 (AllowedActivities) - このルールでは、以下のいずれかのリストを定義して、Studio Web でのアクティビティとトリガーの使用を制限できます。
- ProhibitedActivities - Studio Web では禁止されているアクティビティです。このリストにないアクティビティとトリガーは、すべて Studio Web で利用可能です。
- AllowedActivities - このリストにあるアクティビティとトリガーのみが Studio Web で利用可能です。
- アクティビティの完全な名前を追加します (例: [1 行を書き込み] の場合は
System.Activities.Statements.WriteLine)。複数のアクティビティを追加する場合は、アクティビティをコンマ (,) で区切ります。 - ワイルドカード文字のアスタリスク
*を使用して、任意の数の文字と一致させることができます。たとえば、禁止されているアクティビティのリストにUiPath.Persistence.Activities*を追加すると、UiPath.Persistence.Activities で始まる名前を持つアクティビティが、すべて禁止されます。 - これら 2 つのリストを同時に使用しないでください。許可されているアクティビティを定義した場合、その他のアクティビティはすべて禁止されます。
ルールを設定するには、リストの 1 つに対応するパラメーターを編集し、[ 既定値を使用 ] オプションの選択を解除して、[ 値 ] フィールドに制限を追加します。
テンプレート
テンプレート ソースを構成します。
- 使用するテンプレート フィード - テンプレートの UiPath® オフィシャル フィードを有効化または無効化します。既定では、このオプションは有効化されています。
詳細については、次のドキュメントを参照してください。
