automation-ops
Automation Ops ユーザー ガイド
  • リリース ノート
    • 2022.10.0
      • 2022.10.4
      • 2022.10.5
      • 2022.10.6
      • 2022.10.7
      • 2022.10.8
      • 2022.10.9
      • 2022.10.10
      • 2022.10.12
      • 2022.10.13
  • 基本情報
  • ガバナンス
  • ログ
Assistant のポリシーの設定
このページでは、Assistant のポリシーで利用可能な設定について説明します。
ウィジェット
[ウィジェット] タブでは、ウィジェットへのユーザー アクセスを制御する設定を行えます。ウィジェットとは Assistant に機能を追加するプラグインのことです。既定では、次のウィジェットが追加されています。
  • UiPath.Apps.Widget
  • UiPath.Marketplace.Widget
  • UiPath.AutomationStore.Widget (Assistant 21.10 テンプレート バージョンから利用可能)
次の値を設定できます。
  • カスタム ウィジェットを許可 - ユーザーに独自のカスタム ウィジェットの追加を許可するかどうかを選択します。既定では、このオプションは有効化されています。
  • オフィシャル フィードを使用 - Orchestrator フィードに加え、ウィジェットのダウンロードにもオフィシャル UiPath® ウィジェット フィードを有効化するかどうかを選択します。 このオプションを有効化しない場合は、Orchestrator ライブラリ フィードのみを使用できます。 既定では、このオプションは有効化されています。
  • 新しいウィジェットを追加するには、[さらに追加] をクリックし、以下の情報を入力してから、[保存] をクリックします。
    • ウィジェットを有効化または無効化するかどうかを選択します。
    • ウィジェット NuGet パッケージの名前を入力します。
    • ウィジェットのバージョンを入力します。
  • ウィジェットを編集するには、その横の [編集] をクリックします。
  • ウィジェットを削除するには、その横の [削除] をクリックします。
機能トグル
注: [機能トグル] タブの設定項目は、v22.10.0 以降のポリシー テンプレートで利用できます。
Assistant の設定を強制適用するには、[機能トグル] タブを選択します。
  • Task Capture を有効化 - [はい] を選択すると、Task Capture の起動機能が表示されます。
  • プロセスをフォルダーごとにグループ化 - [はい] を選択すると、ホーム ページのプロセスが Orchestrator のフォルダーごとにグループ化されて表示されます。ユーザーが Assistant からこのオプションを変更できるようにするには、対応するチェックボックスをオンにします。
  • プロセスの実行中に Assistant を最小化 - [はい] を選択すると、プロセスの実行中に Assistant のウィンドウが最小化されます。
  • 起動時に Assistant を自動的に起動 - [はい] を選択すると、サインイン時に Assistant が開始され、Windows の通知領域に Assistant のアイコンが追加されます。
  • ユーザーが Assistant でログ レベルを変更することを許可 - [はい] を選択すると、Assistant でログ レベル ピッカーが有効化されます。
  • ユーザーが個人用ワークスペース外のオートメーションを実行することを許可 - [はい] を選択すると、他の Orchestrator のフォルダーのオートメーションを実行できます。
  • Action Center を有効化 - [はい] を選択すると、Action Center ウィジェットを使用できます。
  • ユーザーがオートメーションの URL を共有することを許可 - [はい] を選択すると、共有フォルダーにインストールされているオートメーションの URL を共有できます。
  • ウィジェット
  • 機能トグル
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
