- リリース ノート
- 基本情報
- ガバナンス
- ログ
Automation Ops ユーザー ガイド
このページでは、StudioX、Studio、Studio Pro のポリシーで利用可能な設定について説明します。別段の記載がない限り、設定はすべてのテンプレート バージョンとすべての Studio プロファイルで利用できます。
Studio Pro プロファイルは、2021.10 以降の Studio では利用できなくなりました。Studio Pro 用ポリシー テンプレートの最新のバージョンは 20.10.3 です。
デザイン
[デザイン] タブを選択して、[ホーム] (Studio の Backstage ビュー) > [設定] > [デザイン] の項目を設定します。
- 設定を適用するには、項目の横にあるチェック ボックスまたはトグルをオンにします。
- Studio ユーザーが設定を編集できるようにするには、[ユーザーによる上書きを許可] をオンにします。これにより、ポリシーの設定が既定で使用されていても、ユーザーはその設定を変更することができます。既定では、Studio での上書きは許可されていません。
保存およびパブリッシュ
- パブリッシュ直前にアナライザーを強制実行 - [はい] を選択すると、ワークフロー アナライザーのエラーが含まれるプロジェクトのパブリッシュが禁止されます。
- 実行直前にアナライザーを強制実行 - [はい] を選択すると、ワークフロー アナライザーのエラーが含まれるファイルまたはプロジェクトの実行およびデバッグが禁止されます。
- プッシュ/チェックイン直前にアナライザーを強制実行 - [はい] を選択すると、ワークフロー アナライザーのエラーが発生したプロジェクトのリモート リポジトリへの送信を禁止します。
- RPA XAML ファイルのみを分析 - [はい] を選択すると、プロジェクトでワークフロー アナライザーを実行するときに、テストケースが含まれる XAML ファイルが分析から除外されます。この設定が適用されるのは、アナライザーが手動でトリガーされるときのほか、プロジェクトの実行/デバッグ前、およびテスト ケースまたはプロジェクトのパブリッシュ前に、アナライザーが自動的に実行およびトリガーされるときです。
- パブリッシュ直前にチェックインを強制実行 - [はい] を選択すると、ソース管理リポジトリに追加されたプロジェクトにローカルで変更が加えられた場合に、そのプロジェクトのパブリッシュが制限されます。
- アナライザーの結果をエクスポート (Studio のポリシーのみ) - [はい] を選択すると、各ワークフローの分析結果がプロジェクト フォルダー内の JSON ファイルにエクスポートされます。
- リリース ノートの入力を強制 (Studio のポリシーのみ) - [はい ] を選択すると、 プロジェクトをパブリッシュする際に [リリース ノート] フィールドが必須に設定されます。
- AI によるアクティビティの提案を有効化 - [はい ] を選択すると、 アクティビティを追加する 検索バーで AI によるアクティビティの提案機能が有効化されます。このオプションを有効化すると、アクティビティの検索バーを開いたときに Studio が現在のコンテキストに関する情報を UiPath® の AI サービスに送信します。この AI サービスは、ワークフロー内のどの場所から検索バーが開かれたかという情報に基づいて、追加するアクティビティの候補を提案します。
- 利用可能なすべてのアクティビティを有効化 - [はい ] を選択すると、プロジェクトにインストールできるすべての公式アクティビティ パッケージが表示されます。
- 実行時の依存関係を分離 - [はい ] を選択すると、プロジェクトとライブラリが設計時パッケージと実行時パッケージに分離されます。これにより、ロボットのパフォーマンスが向上し、パブリッシュされるパッケージのサイズが縮小されます。
- ソースを含める - [はい ] を選択すると、ライブラリをパブリッシュするときに、プライベート ソースを含む XAML ソースを含めることができます。
- [AI によるアクティビティの提案を有効化]、[アナライザーの結果をエクスポート]、[リリース ノートの入力を強制] の各設定は、ポリシー テンプレート バージョン 21.10.0 以降で利用できます。
- [ 利用可能なすべてのアクティビティを有効化 ] 設定は、v23.4.0 以降のポリシー テンプレートで利用できます。
デザインのスタイル
既定の言語 - 新しいプロジェクトで式に使用する既定の言語を選択します (Visual Basic または C#)。新しいプロジェクトを作成するときに、既定の言語とは異なる言語を選択できます。
2021.10 より前のバージョンの Studio では、この設定は Studio Pro プロファイルにのみ適用されます。2021.10 以降のバージョンの Studio では、この設定は Studio プロファイルにのみ適用されます。
注釈をドッキング - アクティビティに注釈を追加する既定の方法を選択します。アクティビティ内にドッキングするには [はい] を選択し、アクティビティの横にフローティングさせるには [いいえ] を選択します。
新しいプロジェクトでモダンを使用 - [はい] を選択すると、新しいプロジェクトで UI Automation のモダン エクスペリエンス (機能が向上した新しいアクティビティ、レコーダー、ウィザード) を使用できます。詳細については、「モダン デザイン エクスペリエンス」をご覧ください。
オブジェクト リポジトリの使用を強制 - [はい ] を選択すると、すべての UI Automation アクティビティがオブジェクト リポジトリの要素を参照する必要があります。
折りたたまれたアクティビティのスリム ビュー - [はい] を選択すると、タイトル バーのみを表示するビューを有効化して、折りたたまれたアクティビティの表示スペースを減らすことができます。
既定の対応フレームワーク - Studio プロファイルでプロジェクトを作成するときに使用する既定のターゲット フレームワークを Windows - レガシ、Windows、クロスプラットフォームから選択します。
使用できる対応フレームワーク - Studio プロファイルでプロジェクトを作成するときに使用できる ターゲット フレームワーク を、 Windows - レガシ、 Windows、 クロスプラットフォームから選択します。
注:- 2023.10 より前のバージョンの Studio では、Windows - レガシ プロジェクトの作成が無効化されている場合、Windows - レガシ プロジェクトを 開け ません。
- 2023.10 より後のバージョンの Studio では、Windows - レガシ プロジェクトの作成が無効化されていても、Windows - レガシ プロジェクトを 開くことができます 。
新しいプロジェクトでコネクション サービスを使用 - [ はい ] を選択すると、Integration Service をサポートしているすべてのアクティビティにおいて、コネクションを管理する既定の方法としてこのサービスが使用されます。有効化すると、GSuite 内のアクティビティ、[メール]およびこの機能をサポートする Office 365 パッケージでは、既定で認証に Integration Service のコネクションが使用されます。
レガシ プロジェクトの非推奨化バナーを表示 - [はい] を選択すると、Windows - レガシ プロジェクトを開いたときにウィンドウの上部に表示されるメッセージの表示/非表示を制御できます。
- [既定の対応フレームワーク] および [使用できる対応フレームワーク] の各設定は、ポリシー テンプレート バージョン 21.10.0 以降で利用できます。
- [プッシュ/チェックイン直前にアナライザーを強制実行] の設定は、v22.4.0 以降のポリシー テンプレートで使用できます。
- [レガシ プロジェクトの非推奨化バナーを表示] の設定は、ポリシー テンプレート バージョン 22.10.5 以降で利用できます。
全般
[全般] タブは、StudioX のポリシーでは利用できません。
[全般] タブを選択して、[ホーム] (Studio の Backstage ビュー) > [設定] > [全般] の項目を設定します。
次の値を設定できます。
- 匿名の UI 記述子を送信 - [はい] を選択すると、オブジェクト リポジトリを使用して作成された匿名の UI 記述子を送信できます。
機能トグル
Studio のユーザー インターフェイスには表示されず、ガバナンス ポリシーを使用してのみ設定可能な設定を制御するには、[機能トグル] タブを選択します。たとえば、StudioX からトリガーできる連続実行回数の制限を設定したり、StudioX ユーザーに対して特定のアクティビティを非表示にしたり、組織の Azure Portal の Application Insights における使用状況データの収集を有効化したりできます。
21.10.0 より前のポリシー テンプレート バージョンでは、[一般設定] セクションのオプションのみが利用可能です。
一般設定
- ユーザーによるフィードバックの送信を許可 - [はい] を選択すると、Studio のタイトル バーからアクセスできる [フィードバックを送る] フォームが有効化されます。既定では、このオプションは有効化されています。
- スタート画面を非表示 - [ はい ] を選択すると、ユーザーが Studio を開いたときに表示される UiPath® アカデミー、紹介ビデオ、チュートリアルへのリンクを含むウェルカム画面が非表示になります。この画面を非表示にしない場合でも、ユーザーは最初に表示された後に非表示にすることができます。このオプションは既定では有効になっていません。
- Publish applications metadata - [はい] を選択すると、オートメーションの対象となる外部アプリケーションや URL が追跡されます。
[アプリケーションのメタデータをパブリッシュ] 設定は、v23.4.0 以降のポリシー テンプレートで利用できます。
利用可能なアクティビティを制御する (StudioX のポリシーのみ)
以下の設定を使用すると、StudioX での特定のアクティビティの使用を禁止できます。
- 「開発者パネル」を表示 - [はい] を選択すると、[アクティビティ] パネルで [開発者向けアクティビティを表示] フィルターが有効化され、StudioX 向けに設計されていないアクティビティにアクセスできるようになります。
- 非表示にするアクティビティ - ユーザーが利用できないようにするアクティビティのリストを入力します。アクティビティの名前空間をコンマ (
,) で区切って追加します (例:UiPath.Excel.Activities.Business.WriteRangeX)。このリストに追加されたアクティビティは、そのアクティビティが含まれているパッケージが依存関係としてインストールされているすべてのプロジェクトで表示されません。
テレメトリ データを収集する
組織内のユーザーが Studio でどのような作業を行っているのかを監視および分析する場合は、お使いの Azure Portal で Application Insights リソースを設定し、Studio からテレメトリ データを送信するように設定します。この機能を有効化するには、Application Insights ターゲット テキスト ボックスにお使いの Application Insights インスタンスのインストルメンテーション キーを入力します。
Application Insights に送信されるテレメトリ データの詳細とその使用方法について詳しくは、『Studio ガイド』の 「ガバナンス 」をご覧ください。
運用環境での実行を禁止する (StudioX のポリシーのみ)
次の設定では、変更がないプロジェクトを StudioX からトリガーできる連続実行回数に制限を設定したり、制限を超えたイベントのログ記録の設定を行ったりできます。
- 変更なしの連続実行の許可回数 - 変更がないプロジェクトを Studio から連続して実行できる最大回数です。
- ユーザーに表示されるダイアログ メッセージ - 許可された連続実行数を超えた場合に、ダイアログ ボックスでユーザーに表示するメッセージです。ダイアログ ボックスには、プロジェクトのパブリッシュまたは実行のキャンセルを求めるメッセージが表示されます。
- 実行回数を保存するキュー名 - 連続実行回数が制限を超えた場合に情報をログに記録する Orchestrator のキューです。イベントごとに、ユーザー名、プロジェクト名、main の XAML ファイルのハッシュ、ローカル マシンのタイムスタンプがログに記録されます。
- キューのフォルダーの場所 - レコードの保存先のキューを含む Orchestrator のフォルダーです。
パッケージ ソースを管理する
[パッケージ ソースを管理] タブを選択して、パッケージとテンプレート ソースに関連する以下の項目を設定します。
ユーザーによるフィードの追加または削除を許可 - ユーザーにパッケージ ソースの追加と削除を許可するかどうかを選択します。このオプションは既定では有効化されていません。
ユーザーによるフィードの有効化または無効化を許可 - ユーザーにパッケージ ソースの有効化と無効化を許可するかどうかを選択します。このオプションは既定では有効化されていません。
Orchestrator フィードを追加 - Orchestrator テナント (Orchestrator でテナント ライブラリ フィードが有効な場合に利用可能) と Studio の Orchestrator ホスト フィードを自動的に有効化するかどうかを選択します。既定では、このオプションは有効化されています。
既定のパッケージ ソース - Studio で利用可能なパッケージ ソースを設定します。オフィシャル フィードと Connect (Marketplace) フィードは既定で追加されます。
新しいフィードを追加するには、[ もう 1 つ追加] を選択し、次の情報を入力して [ 保存] を選択します。
- フィードを有効化または無効化するかどうかを選択します。
- フィードの名前を入力します。
- ソース URL を入力します。
フィードを編集するには、[ 編集] を選択します。
フィードを削除するには、[ 削除] を選択します。
テンプレート フィード - Studio で利用できるテンプレート フィードを、[はじめに]、[オフィシャル]、[Marketplace] から選択します。フィードを無効化するには、フィードの横にある [編集 ] を選択し、[ 有効 ] オプションをオフにします。フィードは既定で有効化されています。
注:テンプレート フィードの設定は、v22.10.0 以降のポリシー テンプレートで利用できます。
ワークフロー アナライザー
[ ワークフロー アナライザー ] タブを選択して、有効化するワークフロー アナライザーのルール、アクション、およびパラメーターを設定します。Studio の各プロファイルで既定で有効化されているルールは、そのプロファイルのポリシーでも、それらポリシーの既定のパラメーターとともに、既定で有効化されます (条件に当てはまる場合)。詳しくは、『 Studio ガイド』および『 StudioX ガイド』のワークフロー アナライザーに関する説明をご覧ください。
ワークフロー アナライザーの一般的な設定
- ユーザーによる上書きを許可 - 有効化すると、ユーザーはワークフロー アナライザーの設定を変更できます。このオプションは既定では有効化されていません。
- 参照または埋め込み - ポリシー内のワークフロー アナライザーのルールとカウンターの設定の定義方法を選択します。
- 参照 - RuleConfig.json ファイルと同様に設定された JSON ファイルを使用して設定を定義します。このオプションを選択する場合は、[ 参照する規則ファイル ] ボックスでファイルへのフル パスを指定します。この場所には、Studio のマシンからアクセスできる必要があります。
- 埋め込み - ポリシー ページのオプションを使用して設定を定義します。これは既定のオプションです。
ワークフロー アナライザーのルールを管理する
[埋め込み] オプションを選択した場合:
- 新しいルールを追加するには、[ もう 1 つ追加] を選択します。
- ルールを編集するには、その横にある [ 編集 ] を選択します。
- ルールを削除するには、その横にある [ 削除 ] を選択します。
ワークフロー アナライザーのルールを設定する
ルールごとに次のオプションを設定し、[ 保存 ] を選択して変更を適用します。
- 有効 - ルールを有効化するかどうかを選択します。
- コード - ルール コードを入力します。
- 既定のアクション - ルールの既定のアクションを選択します。Error、Warning、Info、または Verbose のいずれかです。
- パラメーター - ルール パラメーターを設定します。
新しいパラメーターを追加するには、[ もう 1 つ追加] を選択します。
パラメーターを編集するには、[ 編集] を選択します。
パラメーターを削除するには、[ 削除] を選択します。
各パラメーターに対して次のオプションを設定し、[ 保存 ] を選択して変更を適用します。
名前 - パラメーター名を入力します。
既定値を使用 - Studio で既定で利用可能なパラメーター値を使用するには、このオプションを選択します。カスタム値を使用するには、このオプションの選択を解除し、表示されるテキスト ボックスに値を入力します。
ワークフロー アナライザーの既定のルールの設定方法については、Studio、UiPath.UIAutomation.Activities、UiPath.Excel.Activities、および UiPath.Mail.Activities パッケージに含まれるルールをご覧ください。
場所
以下の項目を管理するには、[場所] タブを選択します。
[ホーム] (Studio の Backstage ビュー) > [設定] > [場所] にある設定項目
- 設定を管理するには、項目の横にあるチェック ボックスをオンにするかトグルを切り替えて、テキスト ボックスに場所を入力します。場所を指定しないと、Studio の既定の場所が使用されます。
以下の場所を設定できます。
- プロジェクト パス - プロジェクトが作成される既定の場所。
- プロセスのパブリッシュ先 URL - カスタム フィードのオプションを選択している場合にプロセスのパブリッシュ先とする既定の場所。
- ライブラリのパブリッシュ先 URL - カスタム フィードのオプションを選択している場合にライブラリのパブリッシュ先とする既定の場所。
- プロジェクト テンプレートのパブリッシュ先 URL - カスタム フィードのオプションを選択している場合にプロジェクト テンプレートのパブリッシュ先とする既定の場所。
- ワークフロー アナライザー ルールの場所 - Studio に追加するワークフロー アナライザーのカスタム ルールがあるフォルダーへのパスです。
パブリッシュ先の場所としてユーザーが使用できるフィードを、カスタム、個人用ワークスペース、テナント プロセス、フォルダー パッケージ、ホスト ライブラリ、テナント ライブラリ、ローカルから選択します。フィードを無効化するには、その横にあるチェック ボックスをオフにします。既定では、すべての場所が有効化されています。
注:パブリッシュ先の場所の設定は、v22.10.0 以降のポリシー テンプレートで利用できます。
チーム (Team)
[チーム] タブの設定は、ポリシー テンプレート バージョン 21.10.0 以降で利用できます。
Git ソース管理に使用できるリポジトリを設定して適用するには、[チーム] タブを選択します。
次のように設定します。
プロジェクトのローカルへの保存を許可 (StudioX のポリシーのみ) - ユーザーがローカル リポジトリの外にある各自のマシンにプロジェクトを保存できるようにするには、[True] を選択します。[False] に設定すると、StudioX で新しいプロジェクトを作成する際にユーザーは [このコンピューター] を選択できなくなります。
ソース管理リポジトリの場所の編集を許可 - ユーザーがプロジェクトに使用するリポジトリの場所を編集できるようにするには、[True] を選択します。ユーザーが許可されたリポジトリしか使用できないようにする場合は、[False] を選択します。
許可されたリポジトリのリストを作成します。リストに追加する場所ごとに、 [場所の追加] を選択し、次の情報を入力してから、 [ 保存 ] を選択して変更を適用します。
- リポジトリ名 - リポジトリの名前を入力します。
- リポジトリ URL - リポジトリの URL を入力します。ベース URL (例:
https://github.com/MyOrg/) を追加すると、子 URL を含むリポジトリ (例:https://github.com/MyOrg/RPA) を使用できます。 - 既定のリポジトリ フォルダー (StudioX のポリシーのみ) - 任意で、場所の既定のフォルダーを入力します。
場所を追加する際は、次の点に留意してください。
- 名前および URL フィールド内で
%の間に配置された文字列はすべて、ユーザー マシンで環境変数として解釈されます。これにより、たとえば、Windows ユーザー名と同じパターンで名前が付けられた各ユーザー (例:first_name.last_name) のリポジトリを作成し、%username%環境変数を名前 (例:%username%'s Repo) と URL (例:https://github.com/MyOrg/%username%) の両方のフィールドで使用できます。 - URL フィールド内のスペースはすべて、ハイフン (
-) に置換されます。前述の%username%の例でいうと、ユーザー名にスペースが含まれている場合 (first_name last_name)、URL はfirst_name-last_nameのように解決されます。
