Automation Hub ユーザー ガイド
- リリース ノート
- 基本情報
- 権限
- ロール別の開始方法
- 管理コンソール
- 作業スペース
- 探索
- ダッシュボード
- アイデアまたは自動化の共有
- マイ タスク
- 通知
- リソース
- Task Capture との連携
- Automation Store
- メール通知
- ビデオ チュートリアル
- その他のリソース
公開の設定
公開権限を持つ Automation Hub ユーザーは、既に Automation Store に公開されている自動化を管理するオプションを利用できます。
After an Automation is published to the store, you can opt to modify the existing package that was associated with it or unpublish it completely from the store.
自動化パッケージを変更する
新しいバージョンを公開する
[公開の設定] オプションは、Automation Store に既に公開されている自動化に対してのみ表示されます。
自動化に関連付けられた既存のパッケージを Automation Store から変更するための手順を以下に示します。
自動化に添付されている既存のパッケージのうちいずれかのパッケージを使用してパッケージを更新するか、まったく新しいパッケージをアップロードすることができます。
[保存] をクリックして、自動化を再公開します。
注:
自動化をインストール済みのすべてのユーザーに対して Automation Store で次の操作が実行されます。
- [取得] ボタンが再び有効化され、ユーザーは更新されたバージョンをインストールできます。
- 自動化が更新されたことをユーザーに伝える通知が送信されます。
ユーザーが新しい自動化を取得するには、Automation Store に戻って [取得] ボタンをクリックする必要があります。
自動化をインストールしていないユーザーは、保存された変更の影響を受けません。
自動化の公開を取り下げる
[公開を取り下げ] ボタンをクリックすると、自動化で次のイベントがトリガーされます。
- その自動化は Automation Store に表示されなくなります。
- 自動化プロファイルの [公開の設定] ボタンは再び [公開] になり、自動化を Automation Store に再び公開できます。
- 自動化を既にインストールしているいずれのユーザーも、影響を受けることはありません。
- それらのユーザーには、引き続き Orchestrator と UiPath Assistant に自動化が表示されます。
- 自動化は自動的に削除されないため、Orchestrator と Assistant から手動で削除する必要があります。
自動化をまだインストールしていないユーザーは、まったく影響を受けません。
