test-manager
Dernière mise à jour 5 mai 2026
Configuration de la machine utilisateur
Pour préparer la configuration, vous devez effectuer les procédures de configuration suivantes sur chaque machine utilisateur sur laquelle vous allez créer des cas de test via Studio.
Pour configurer votre machine utilisateur, suivez ces procédures :
  1. Important :
    Si vous mettez à niveau Studio 2020.10 vers des versions plus récentes, vous devrez spécifier l'adresse IP du connecteur SAP.
Installer le connecteur SAP pour Microsoft
Installez le connecteur SAP pour Microsoft .NET 3.0.25.0 pour Windows 32 bits (x86). Votre administrateur SAP peut vous fournir le programme d'installation.
Le connecteur SAP pour Microsoft doit être installé dans le Global Assembly Cache (GAC) de Windows. Vous pouvez y parvenir en sélectionnant l'option appropriée lors de l'installation du connecteur SAP. Pour plus d'informations, consultez Connecteur SAP pour connecteur Microsoft .NET.
Installer le plug-in du gestionnaire de solution SAP
  1. Ouvrez Studio.
  2. Accédez à Accueil (Home) > Outils (Tools) > Extensions UiPath (UiPath Extensions).
  3. Sélectionnez Gestionnaire de solution SAP (SAP Solution Manager) > Configurer (Configure).
  4. Fournissez l'adresse IP de votre instance SAP Solution Manager. Cette adresse IP permet de se connecter à l'instance SAP Solution Manager appropriée, car les adresses interne et externe des instances SAP Solution Manager peuvent être différentes. L'adresse IP est stockée dans le fichier de configuration uipath.sap.dll.configet vous pouvez la modifier à tout moment.
    Lorsque vous utilisez le plugin SAP Solution Manager pendant l'exécution, les données de configuration sont extraites du fichier uipath.sap.dll.config.
  5. Cliquez sur OK pour confirmer et démarrer l’installation du plug-in du gestionnaire de solution SAP. Vous devez installer le plug-in avec des droits d’administrateur pour autoriser l’enregistrement du service du gestionnaire de solution SAP UiPath® sur votre machine.
Modifier la configuration de sécurité de l'interface graphique SAP
SAP prend uniquement en charge la version 32 bits de SAP WinGUI 8.00.
  1. Ouvrez le menu dans la fenêtre SAP Logon et accédez à Options.
  2. Accédez à Sécurité (Security) > Paramètres de sécurité (Security Settings) > Ouvrir la configuration de sécurité (Open Security Configuration).
  3. Cliquez sur Insérer (Insert) pour ajouter une règle de sécurité permettant au gestionnaire de solution SAP d'appeler Studio lors de la création du cas de test.
  4. Configurez les propriétés de la règle comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous. Assurez-vous de saisir le nom exact de l'objet (par exemple, UiPath.SAP.SolutionManager).
  5. Cliquez sur OK pour confirmer et ajouter la nouvelle règle à la liste.
Résolution des problèmes d'installation du plug-in et du connecteur
Si vous obtenez des messages d’erreur lors de l’installation du connecteur SAP et du plug-in UiPath®, vous devez exécuter une commande de statut à l’aide de la ligne de commande du gestionnaire de solution SAP , puis consulter la section de résolution des problèmes.
