test-manager
Configuration de la machine utilisateur
Pour préparer la configuration, vous devez effectuer les procédures de configuration suivantes sur chaque machine utilisateur sur laquelle vous allez créer des cas de test via Studio.
Pour configurer votre machine utilisateur, suivez ces procédures :
  1. Important :
    Si vous mettez à niveau Studio 2020.10 vers des versions plus récentes, vous devrez spécifier l'adresse IP du connecteur SAP.
Installer le connecteur SAP pour Microsoft​
Installez le connecteur SAP pour Microsoft .NET 3.0.23.0 pour Windows 32 bits (x86). Votre administrateur SAP peut vous fournir le programme d'installation.
Le connecteur SAP pour Microsoft doit être installé dans le Global Assembly Cache (GAC) de Windows. Vous pouvez y parvenir en sélectionnant l'option appropriée lors de l'installation du connecteur SAP. Pour plus d'informations, consultez Connecteur SAP pour connecteur Microsoft .NET.
Installer le plug-in du gestionnaire de solution SAP​
  1. Ouvrez Studio.
  2. Navigate to Tools > SAP Solution Manager.
  3. Nom d'hôte ou adresse IP de votre instance du gestionnaire de solution SAP. Ceci est utilisé pour effectuer la connexion à l'instance correcte du gestionnaire de solution SAP, car les adresses internes et externes des instances du gestionnaire de solution SAP peuvent différer l'une de l'autre. L'adresse IP est stockée dans le fichier de configuration et vous pouvez la modifier à tout moment.
  4. Cliquez sur OK pour confirmer et démarrer l'installation du plug-in du gestionnaire de solution SAP. Vous devez installer le plug-in avec des droits d'administrateur pour autoriser l'enregistrement du service du gestionnaire de solution SAP UiPath sur votre machine.
Modifier la configuration de sécurité de l'interface graphique SAP​
  1. Ouvrez le menu dans la fenêtre SAP Logon et accédez à Options.
  2. Accédez à Sécurité (Security) > Paramètres de sécurité (Security Settings) > Ouvrir la configuration de sécurité (Open Security Configuration).
  3. Cliquez sur Insérer (Insert) pour ajouter une règle de sécurité permettant au gestionnaire de solution SAP d'appeler Studio lors de la création du cas de test.
  4. Configurez les propriétés de la règle comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous. Assurez-vous de saisir le nom exact de l'objet (par exemple, UiPath.SAP.SolutionManager).
  5. Cliquez sur OK pour confirmer et ajouter la nouvelle règle à la liste.
Résolution des problèmes d'installation du plug-in et du connecteur​
If you get error messages during the installation of SAP Connector and UiPath Plugin, you need to run a status command using the SAP Solution Manager Command Line and then check the troubleshooting section.
