- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Cas de test manuels
Ajoutez des étapes manuelles pour définir les actions qui doivent être exécutées de manière séquentielle, telles que de simples interactions utilisateur ou contenant des opérations de vérification effectuées par les testeurs.
Ajouter des étapes manuelles à un cas de test
Vous pouvez ajouter un nombre maximum de 250 étapes de test à un cas de test manuel. Pour ajouter des étapes manuelles à un cas de test, suivez ces étapes :
Open your project in Test Manager. If you do not have a project yet, see Creating a Project.
Dans le panneau de navigation de gauche, accédez à Cas de test (Test Cases).
Cliquez sur la clé du cas de test pour l'ouvrir.
Accédez à Étapes manuelles (Manual Steps) et cliquez sur une étape pour développer le panneau.
Configurez les détails de l'étape suivants :
Précondition (facultatif) : détaillez les tâches que vous devez exécuter avant que le test démarre. Cela ne fera pas partie du workflow du cas de test, mais vous devrez effectuer ces tâches avant de commencer les étapes proprement dites.
Description : ajoutez une description courte et précise.
Comportement attendu : vous pouvez indiquer si quelque chose doit se produire ou être vérifié (par exemple,
VAT is displayed as 32.44). -
Clipboard data: You can define a Clipboard value so you do not have to manually type into the input fields. For a specific use case scenario, see Copying Clipboard Values.
La limite de caractères pour le champ Données du Presse-papiers est de 255 caractères.
Remarque :- Envisagez d'ajouter une seule action pour chaque étape.
- Pour dupliquer, supprimer et repositionner les étapes, cliquez sur l'ellipse verticale d'une étape et choisissez une action dans la liste déroulante.
Cliquez sur Nouvelle étape de test (New test step) pour ajouter plusieurs étapes à votre cas de test. Les détails des étapes sont enregistrés automatiquement.
Astuce :
Copie de valeurs dans le Presse-papiers
When you add steps to a test case, you can enter any string value (e.g. {CLIPBOARD}) in the Clipboard data field.
During , a pop-up window shows the test case execution steps. The string value has been replaced by the Clipboard data value and placed in the Windows Clipboard.
Définir des résultats d'exécution de tests
Lorsque vous exécutez manuellement un cas de test, vous pouvez définir les résultats sur Échec (Failed) ou Réussite (Passed). Pour les cas de test comportant plusieurs étapes, vous pouvez définir le résultat pour des étapes individuelles en sélectionnant Échec de l’ensemble (Set Failed), Réussite de l'ensemble (Set Passed) ou Ensemble transmis jusqu’à ce point (Set Passed Till Here) pour toutes les étapes. Pour laisser des notes, utilisez la section Commentaire du testeur (Tester comment).
Débogage
Vous pouvez déboguer des cas de test manuels pour définir le résultat de chaque étape, en ouvrant un cas de test et en accédant à Tâches (Tasks) > Déboguer (Debug).
Débogage
