- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Azure DevOps
Intégrez Azure DevOps à Test Manager pour prendre en charge vos efforts de gestion des tests, votre planification Agile ou votre suivi des défauts. Grâce à cette intégration, vous pouvez synchroniser vos éléments de travail avec Test Manager.
Pour connecter votre instance Test Manager à un projet Azure DevOps :
- Créer un projet dans Azure DevOps
- Configurer une connexion Azure DevOps
Prérequis
- Compte Azure DevOps
- Attribuer des autorisations pour l'intégration aux hooks de service
- Compte administrateur Test Manager
- Extension Azure DevOps UiPath® Test Manager
- Plans de tests Azure : pour synchroniser les éléments de test avec votre Test Manager. Assurez-vous de valider le scénario d'intégration de manière approfondie. Tenez compte des limitations suivantes :
- Les assertions ne peuvent pas être synchronisées.
- Les exécutions de test ne peuvent pas être définies sur le statut Terminé, car elles sont verrouillées dans Azure DevOps, pour que les résultats soient synchronisés en parallèle.
- L’étendue des projets dans Test Manager et Azure DevOps est considérablement différente et, par conséquent, nécessite une planification détaillée du routage d’objets.
Connectez-vous à Azure DevOps.
Click Create new project and configure your project settings:
- Nom du projet: saisissez un nom pour votre projet.
- Description: Add a description to help you easily identify the use of each project.
- Version control: Choose your version control.
- Processus d’élément de travail: sélectionnez Agile dans la liste déroulante comme processus par défaut pour prendre en charge vos méthodes de planification Agile, y compris les activités de développement et de test.
Cliquez sur Créer (Create).
Votre projet est ajouté à votre collection.
Prerequisites: To save the UiPath®Test Manager extension on Azure DevOps, you must be an Azure Administrator user.
Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
Ouvrez votre projet.
Navigate to Project Settings > Integration.
Click New Connection and select Azure DevOps from the dropdown.
Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
Name: Enter a name for your Azure DevOps connection.
Description (facultatif) : ajoutez une description pour référence.
Server URL: Add the Azure Dev Ops server URL. For example:
https://company-name-serverRegion.cloudapp.azure.com. -
Jeton d'accès personnel : créez un jeton d'accès personnel et collez-le dans ce champ pour autoriser Test Manager à effectuer des actions.
Avertissement :Lorsque vous créez la connexion Azure DevOps, le jeton d’accès personnel doit disposer d’un accès complet aux services Azure DevOps. Pour ce faire, sélectionnez Accès complet sous Étendues lorsque vous créez ou modifiez un jeton d’accès personnel. Une fois la connexion terminée, vous pouvez réduire les étendues du jeton d’accès personnel à : Test Management -
Read & Write, et Éléments de travail -Read & Write. Pour plus d’informations, consultez Utiliser des jetons d’accès personnels. -
Defect Type: Enter an object type used for bug reporting in Azure DevOps. Otherwise, leave empty if you do not want to use defect integration.
Entrez un type de défaut en fonction du type d'objet que vous avez sélectionné pour votre projet Azure DevOps nouvellement créé. Par exemple :
BugouIssue. -
Project Name: Enter your Azure DevOps project name.
Click the connection to expand the panel and copy the API Key for later use.
Open your project in Azure Dev Ops and go to Project settings.
Dans Extensions, accédez à UiPath® Test Manager.
- Requirement Types: Select the types of objects you want to assign a test to. These will show up as requirements in Test Manager. For more information, see Requirements.
- URL du serveur: ajoutez l’URL de Test Manager. L’URL doit avoir le format suivant : https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_.
- API: Paste the API key.
- Manage Tests with Azure DevOps: Select this option to manage your tests through Azure DevOps. Otherwise, leave this option off, to manage your tests through Test Manager.
Cliquez sur Enregistrer (Save).
Travailler avec l’intégration Azure DevOps
Pour examiner le fonctionnement de l’intégration, considérons les exemples suivants :
Synchronisation des éléments de travail
You can create work items (e.g. Epic) in Azure DevOps and synchronize them with Test Manager. The work items will show up on the Requirements page.
Connectez-vous à Azure DevOps et ouvrez votre projet.
Cliquez sur le bouton Plus
et sélectionnez un Nouvel élément de travail dans la liste déroulante. -
Configurez votre élément de travail, puis cliquez sur Enregistrer et fermer. Pour plus d’informations, consultez la section Ajouter et mettre à jour un élément de travail.
Log in to Test Manager and go to Requirements to view the synchronized work item. To refresh the page, click the Requirements breadcrumb element.
Remarque :Pour synchroniser des éléments de travail créés avant l’intégration, ouvrez un élément individuel, puis cliquez sur le
Cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez Transmettre vers Test Manager dans la liste déroulante.
Gestion des tests via Azure DevOps
You can use Test Cloud for test automation and Azure DevOps for test management. To use both solutions together, first you need to select Manage Tests with Azure DevOps in the integration configuration. For more information, see Configure an Azure DevOps Connection.
Vous pouvez désormais gérer les tests en transmettant des cas de test d’Azure DevOps vers Test Manager. En d’autres termes, tout élément de travail Azure de type Cas de test sera transmis à Test Manager. Assurez-vous d’ajouter des cas de test à vos plans de tests Azure, car les résultats y seront transmis. Pour plus d’informations, consultez Créer des plans de tests et des suites de tests.
Après cette synchronisation, vous pouvez automatiser les cas de test via Studio. Plus tard, si vous exécutez vos cas de test à l’aide d’Orchestrator, les résultats sont transmis à vos plans de test Azure.
Gestion des connexions Azure DevOps
Le table suivante répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour gérer vos applications.
| Action | Description | Procédure |
Modifier (Edit) |
Modifiez vos paramètres de connexion. |
Supprimer (Delete) |
Supprime la connexion sélectionnée et ses exigences associées. |
Articles associés
