- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Gestion de l'accès des utilisateurs et des groupes
- Champs personnalisés
- Paramètres d’application
- Télémétrie
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Gérez l'accès à Test Manager en affectant des utilisateurs et des groupes à vos projets.
Conditions
- The Administrator is set by default as Project owner on all projects. This role is independent of any role assignment.
- Access to Test Manager privileges is granted only by the Administrators or the Project owner, by assigning users and roles to the project.
- You can transfer project ownership to another user only if you are an Administrator or a Project owner.
- Les utilisateurs connectés ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils ne se sont pas déconnectés.
Rôles et privilèges des utilisateurs
Test Manager supports multiple roles: Project owner, Test Manager,Manual Tester,Test Designer,Test Executor,Read Only. The following table lists the privileges of each role.
Activer la gestion des accès
Obligatoire uniquement pour les projets hérités. Les nouveaux projets ont la gestion des accès activée par défaut.
Pour gérer les utilisateurs et les groupes, vous devez activer la gestion des accès dans votre projet Test Manager. Ouvrez Test Manager et accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > Gérer l'accès (Manage access), ouvrez un projet, cliquez sur Activer maintenant (Enable now), puis confirmez votre action. Vous pouvez maintenant commencer à affecter des utilisateurs et des groupes aux projets de votre organisation.
Gérer l'accès des utilisateurs et des groupes.
If you have a legacy project, you might need to enable access management, to start assigning users and groups to your project.
Affecter des utilisateurs et des groupes
If you have enabled access management, you can start assigning users and groups to your project.
Connectez-vous à Test Manager.
Ouvrez un projet.
Accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > Gérer l'accès (Manage Access).
Cliquez sur le bouton Affecter des utilisateurs ou des groupes (Assign users/groups).
Recherchez un utilisateur ou un groupe dans le champ de formulaire.
Appuyez sur Entrée pour ajouter l'utilisateur/le groupe. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs et groupes à la fois.
Cliquez sur Ajouter (Add) pour confirmer votre action. Les utilisateurs et les groupes sont maintenant affectés au projet.
Transférer la propriété du projet
En tant que propriétaire du projet, vous pouvez transférer ce rôle à un autre utilisateur. Le nouvel utilisateur peut accorder à Test Manager l'accès aux utilisateurs et aux groupes, et effectuer des tâches administratives.
- Connectez-vous à Test Manager.
- Ouvrez un projet.
- Accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > Gérer l'accès (Manage Access).
- Recherchez l'utilisateur auquel vous souhaitez transférer la propriété du projet et cliquez sur l'ellipse verticale.
- Sélectionnez Transférer la propriété (Transfer ownership) dans la liste déroulante.
- Confirmez votre action. La propriété du projet est maintenant transférée au nouvel utilisateur.
Modifier un utilisateur individuel et des groupes
Vous pouvez modifier des rôles ou supprimer des utilisateurs et des groupes.
Ouvrez Test Manager.
Ouvrez un projet.
Recherchez l'utilisateur ou le groupe que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'ellipse verticale.
4.1 Select Edit roles to change the roles.
4.2 Select Remove user or Remove group to remove users or groups.
To perform a bulk operation, see Removing users and groups.
Articles associés
Comportement des utilisateurs sans licence
Les utilisateurs invités dans une organisation sans licence Tester - Named User peuvent toujours explorer les projets Test Manager où ils détiennent le rôle d’observateur . Les utilisateurs sans licence qui ont le rôle d'observateur dans un projet peuvent effectuer les actions suivantes :
Ouvrez le projet.
Examinez et parcourez les objets de test, tels que :
- Prérequis
- Cas de test
- Ensembles de tests
Accédez à l'onglet Exécution et affichez la liste des exécutions regroupées par ensemble de tests.
Remarque :Les utilisateurs qui ne disposent pas d'une licence Tester - Named User ne peuvent pas ouvrir une exécution de test et afficher ses détails.
