test-manager
Importer un projet
Vous pouvez importer des projets à partir de sources externes pour effectuer des opérations de test via Test Manager. Utilisez cette fonctionnalité pour transférer des projets de test entiers de différents systèmes de gestion du cycle de vie des applications (ALM) vers Test Manager.
Mode de fonctionnement​
L'importation du projet suit un schéma qui convertit les projets système externes (par exemple, les applications de test) dans un format lisible par Test Manager. Cela inclut des objets tels que les exigences, les cas de test, les ensembles de tests, les résultats de test, les libellés, les champs personnalisés et les pièces jointes. Le processus d'importation est effectué de manière asynchrone.
Considérations​
  • Les nouveaux ID d'objet (GUID) sont générés lors de l'importation dans Test Manager.
  • Les horodatages (Heure de création,Heure de mise à jour) sont conservés.
  • Créé par et Mis à jour par fait référence à l'utilisateur qui a soumis la demande d'importation du projet. Nous ne conservons pas l’utilisateur d’origine qui a créé l’artefact dans le système ALM.
  • Les pièces jointes dépassant les limites de taille (90 Mo) sont ignorées.
Qui peut importer des projets​
Tout utilisateur disposant d'une licence Test Manager valide peut importer des projets.
For more information see User and Group Access Management.
Getting the schema version​
Vous avez besoin de la version du schéma pour créer le fichier TMH. La récupération de la version du schéma implique l’utilisation d’appels d’API dans Swagger. Pour récupérer la version du schéma, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Go to Swagger, using the Test Manager endpoint that you currently use. To connect Swagger to your Test Manager, visit API References.
  2. Go to the ProjectMigrationSchema request.
  3. Execute GET /api/v2/migration/schema/versions and copy the version generated in the Response Body.
  4. Input the copied schema version as a parameter for GET /api/v2/migration/schema/{schemaVersion} and execute the API.
  5. Select Download file from the Response body section.
Results: A ZIP file is downloaded, that has the schema of different testing artifacts in the TMH file. The ZIP file contains the following folders and files:
  • An attachments folder - contains subfolders corresponding to the attachments associated with each object, object Id is folder name (test cases, test sets, requirements, test executions, etc.).
  • An objects folder - contains subfolders corresponding to all types of objects available in Test Manager.
  • A JSON manifest file - holds basic metadata about your WebExtension.
  • A readme.txt file - contains instructions for preparing data that goes inside the folders.
Preparing the TMH file​
Lorsque vous préparez vos fichiers THM pour l'importation, nous vous recommandons d'utiliser une taille de fichier ne dépassant pas 2 Go. En maintenant la taille du fichier dans cette limite, vous pouvez éviter que le processus d'importation soit abandonné à mi-parcours.
Spécifiez tous les objets que vous souhaitez importer dans des fichiers JSON, en suivant les exemples de schémas à l'intérieur de chaque sous-dossier.
Example: To specify a Test Case, use the sample schema below:
  "testCases": [
      "id": "string (100)",
      "version": "string (100)",
      "name": "string (100)",
      "inputParams": "string",
      "description": "string",
      "automationId": "string (100)",
      "automationTestCaseName": "string (100)",
      "automationProjectName": "string (100)",
      "foreignRef": "string",
      "connectorTestCaseId": "string",
  "testCases": [
Assurez-vous de modifier les données entre parenthèses avec les données correspondant à votre cas de test.
  1. After creating JSON files for each object from a project, add them to the corresponding subfolder in the objects folder. You can name the JSON files however you want, but the names of the subfolders must stay the same
    Example: Add the JSON files that contain data about Test Cases to the testcases subfolder.
    If you have a large number of objects to import, split them into multiple files, such as testcases-1.json, and testcases-2.json. We recommend adding a maximum number of 500 files per subfolder.
  2. Add the attachment files associated with the objects under the attachments folder, using the following folder hierarchy: /attachments/object-id/file name.
    • object-id : remplacez-le par l'ID de l'objet associé.
    • file name : remplacez-le par le nom de la pièce jointe.
Importer un projet dans Test Manager​
Préparez le fichier TMH exporté, puis examinez les détails de l'importation du projet dans Test Manager.
  1. Connectez-vous à Test Manager.
  2. Cliquez sur Importer un projet.
  3. Ajoutez le fichier TMH. Les détails du projet sont automatiquement récupérés et répertoriés dans la section Objets du projet afin que vous puissiez les examiner avant de commencer le processus d’importation.
  4. (Facultatif) Modifiez le nom, le préfixe et la description du projet.
  5. L’option Inclure des informations d’automatisation pour les cas de test est automatiquement sélectionnée afin que vous puissiez importer les informations des automatisations ainsi que d’autres informations pertinentes. Par exemple, une automatisation liée à un cas de test sera importée dans Test Manager avec tous les détails et toutes les étapes du cas de test.
  6. Vérifiez les informations et cliquez sur Importer pour lancer le processus.
    Remarque :
    L’importation du projet prend généralement environ 10 à 15 minutes, mais cela peut prendre plus de temps pour les grands projets.
Le projet importé est affiché sur la page Projets , grisé jusqu’à ce que le processus soit terminé.
