studio
- Démarrage
- Paramétrage et configuration
- Projets d'automatisation
- À propos de la publication de projets d'automatisation
- Conception d'automatisations
- Gérer les package d’activités
- Configuration des paramètres du projet d'activité
- Signature de paquets
- Gouvernance
- Import des entités
- Modern Design Experience
- Lier un projet à une idée dans Automation Hub
- Utilisation du gestionnaire de données
- Dépendances
- Types de workflows
- Flux de contrôle
- Comparaison de fichiers
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Intégration du contrôle de code source
- À propos du contrôle de version
- Gestion de projets à l'aide de TFS
- Gestion de projets à l'aide de SVN
- Diff de workflow
- Débogage
- Journalisation
- L'outil de diagnostic (Diagnostic Tool)
- Analyseur de workflow
- À propos de l'analyseur de workflow
- ST-NMG-001 - Convention d'affectation de noms des variables
- ST-NMG-002 - Convention d'affectation de noms des arguments
- ST-NMG-004 - Duplication du nom complet
- ST-NMG-005 - La variable remplace une autre
- ST-NMG-006 - La variable remplace l'argument
- ST-NMG-008 - Longueur de variable dépassée
- ST-NMG-009 - Ajouter un préfixe aux variables DataTable
- ST-NMG-011 - Ajouter un préfixe aux arguments Datatable
- ST-NMG-012 - Valeurs par défaut de l'argument
- ST-NMG-016 : longueur d'argument dépassée
- ST-NMG-017 : le nom de la classe correspond à l’espace de noms par défaut
- ST-DBP-002 - Nombre élevé d'arguments
- ST-DBP-003 - Bloc d'interception vide
- ST-DBP-007 - Plusieurs couches de l'organigramme
- ST-DPB-010 : plusieurs instances de [workflow] ou [cas de test]
- ST-DBP-020 - Propriétés de sortie non définies
- ST-DBP-021 - Délai d'expiration codé en dur
- ST-DBP-023 : Workflow vide
- ST-DBP-024 - Vérification de l’activité de persistance
- ST-DBP-025 - Condition préalable à la sérialisation des variables
- ST-DBP-026 - Utilisation de l’activité Délai
- ST-DBP-027 - Pratiques exemplaires de persistance
- ST-DBP-028 - Condition préalable à la sérialisation des arguments
- ST-MRD-002 - Valeurs par défaut des noms d'activités
- ST-MRD-004 - Activités inaccessibles
- ST-MRD-005 - Séquences redondantes
- ST-MRD-007 - Clauses If imbriquées
- ST-MRD-008 - Séquence vide
- ST-MRD-009 - Activités profondément imbriquées
- ST-MRD-011 - Utilisation de la ligne d'écriture
- ST-MRD-017 - Incomplet si (Incomplete If)
- ST-USG-005 - Arguments d'activité codée en dur
- ST-USG-009 - Variables inutilisées
- ST-USG-010 - Dépendances inutilisées
- ST-USG-014 - Restrictions sur les paquets (Package Restriction)
- ST-USG-017 - Modificateur de paramètre non valide
- ST-USG-020 - Nombre minimum de messages consignés
- ST-USG-024 - Non utilisé, sauvegardé pour plus tard (Unused Saved for Later)
- ST-USG-025 - Utilisation abusive de la valeur enregistrée (Saved Value Misuse)
- ST-USG-026 - Restrictions d'activité (Activity Restrictions)
- ST-USG-027 - Packages requis
- ST-USG-028 - Restreindre l'invocation des modèles de fichier
- ST-USG-027 - Balises requises
- ST-USG-034 – URL Automation Hub
- Variables
- Arguments
- Noms d'espace importés
- Automatisations codées
- Introduction
- Enregistrement de services personnalisés
- Contextes Avant (Before) et Après (After)
- Génération du code
- Génération de cas de test codé à partir de cas de test manuels
- Intégration d'OpenAI avec des workflows codés
- Demander un prêt auprès de UiBank
- Génération de files d'attente avec workflows codés et API Orchestrator
- Utilisation de projets de bibliothèque importés dans des automatisations codées
- Utilisation de l’authentification à deux facteurs dans des automatisations codées
- Automatisation Attended basée sur déclencheur
- Enregistrement
- Éléments de l'interface utilisateur
- À propos des éléments d'interface utilisateur
- Propriétés des activités de l'interface utilisateur
- Exemple d'utilisation des méthodes de saisie
- Méthodes de sortie ou de capture de données d'écran
- Exemple d'utilisation de méthodes de sortie ou de capture de données d'écran
- Génération de tables à partir de données non structurées
- Capture relative de données
- Sélecteurs
- Réf. d’objets
- Capture de données
- Automatisation des images et des textes
- À propos de l'automatisation des images et des textes
- Activités liées à la souris et au clavier
- Exemple d'utilisation de l'automatisation de la souris et du clavier
- Les activités de type texte
- Exemple d'utilisation d'automatisation de texte
- Activités de type OCR
- Activités de type image
- Exemple d'utilisation de l'automatisation d'image et d'OCR
- Automatisation des technologies Citrix
- Automatisation de RDP
- Automatisation VMware Horizon
- Automatisation de Salesforce
- Automatisation SAP
- macOS UI Automation
- Outil ScreenScrapeJavaSupport
- Protocole Webdriver
- Extensions
- À propos des extensions
- Outil SetupExtensions
- UiPathRemoteRuntime.exe n'est pas en cours d'exécution dans la session distante
- UiPath Remote Runtime bloque la fermeture de la session Citrix
- UiPath Remote Runtime provoque une fuite de mémoire
- Le package UiPath.UIAutomation.Activities ne correspond pas aux versions d’UiPath Remote Runtime
- L'extension UiPath requise n'est pas installée sur la machine distante
- Paramètres de résolution d’écran
- Stratégies de groupe
- Impossible de communiquer avec le navigateur
- L’extension Chrome est automatiquement supprimée
- L'extension a peut-être été corrompue
- Vérification de l'installation et de l'activation de l'extension pour Chrome
- Vérifiez si ChromeNativeMessaging.exe est en cours d’exécution
- Vérifier si la variable ComSpec est correctement définie
- Activez l’accès aux URL de fichiers et au mode navigation privée
- Profils de navigateur multiples
- Group Policy conflict
- Problèmes connus spécifiques aux extensions MV3
- Liste des extensions pour Chrome
- Extension Chrome sur Mac
- L’extension Edge est automatiquement supprimée
- Vérification si l'extension pour Microsoft Edge est installée et activée
- Activation de l'accès aux URL de fichiers et au mode navigation privée
- Liste des extensions pour Edge
- Extension pour Safari
- Extension pour VMware Horizon
- Extension pour Amazon WorkSpaces
- Plug-in du gestionnaire de solution SAP
- Complément Excel
- Test Studio
- Résolution des problèmes
- À propos de la résolution des problèmes
- Prise en charge et limitations de Microsoft App-V
- Résolution des problèmes rencontrés avec Internet Explorer x64
- Problèmes rencontrés avec Microsoft Office
- Identification des éléments d'IU dans PDF avec options d'accessibilité
- Réparation de la prise en charge d'Active Accessibility
- La validation des projets volumineux hérités depuis Windows prend plus de temps que prévu
Guide de l’utilisateur de Studio
Dernière mise à jour 24 mars 2025
