- Introduction
- Gestion des projets et packages de solutions
- Gestion des déploiements de solutions
- Meilleures pratiques
Démarrage
Rôles et autorisations Orchestrator requis pour accéder aux solutions dans Automation Cloud et les utiliser.
Autorisations pour les solutions
L'accès aux Solutions est contrôlé par les rôles d'Orchestrator. Pour travailler avec les solutions, un utilisateur doit se voir attribuer un rôle approprié au niveau du locataire dans Orchestrator. Les autorisations relatives aux solutions ne sont pas accordées automatiquement. Un administrateur doit attribuer les rôles requis suivants à chaque utilisateur ou groupe :
- Administrateur de solutions
- Contributeur de solutions
Les deux rôles permettent d'accéder à l'expérience Solutions dans Orchestrator. Le niveau de contrôle dépend du rôle attribué.
Étant donné que Solutions est une fonctionnalité au niveau du locataire, il ne suffit pas d’attribuer uniquement des autorisations au niveau du dossier. L'utilisateur doit se voir attribuer le rôle de locataire approprié .
Capacités des rôles
Le rôle Solution Administrator offre un contrôle total sur les solutions au niveau du locataire, y compris le packaging et le déploiement. Le rôle Contributeur de solutions est limité à la gestion des packages de solutions et n’inclut pas les capacités de déploiement.
| Administrateur de solutions | Contributeur de solutions |
Permissions required to deploy
The Setup form in Orchestrator and the deploy form in Studio Web check your permissions before they enable Deploy. The permission depends on the feed of the package version:
| Package feed | Autorisation requise |
| Locataire | SolutionDeployments.Create, or FolderSolutionDeployments.Create on the destination folder. Install as root folder requires SolutionDeployments.Create. |
| Flux de dossier | FolderSolutionDeployments.Create on the destination folder. |
| Espace de travail personnel | FolderSolutionDeployments.Create on your personal workspace folder. |
When a permission is missing, Deploy is disabled. A tooltip on Deploy gives the reason, for example You do not have the SolutionDeployments.Create permission required to perform this action. Two other messages can appear:
- Choose a folder to deploy into. Deploying at the tenant root requires the
SolutionDeployments.Createpermission - You do not have permission to create deployments in any folder of this feed
Select a different location, or ask an administrator to grant the permission named in the message.
Accéder à l'onglet Solutions dans Orchestrator
Lorsque vous commencez à créer des solutions directement dans Studio Web, vous avez besoin d’autorisations côté Studio Web. Pour de plus amples informations, consultez le Guide de l'utilisateur de Studio Web.
Pour accéder à l'onglet Solutions via Orchestrator, procédez comme suit :
- Accédez à votre contexte de locataire dans Orchestrator.
- Sélectionnez l'onglet Solutions .
