- Démarrage
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Processus et activités
- À propos des projets d'automatisation dans le Robot
- À propos des flux d’activités
- Automatisation des processus en arrière-plan
- API de Robot
- Vérification de la signature des paquets
- Journalisation
- Scénarios spécifiques
- Sessions Windows
- Implémenter l’authentification avec le fournisseur d’informations d’identification
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Virtualisation des applis Citrix par le Robot
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes du service de robot UiPath
- Résoudre les problèmes d’exécution
- Enregistrement et dépannage à distance
- Résoudre les problèmes de mise en réseau
- Résolution des problèmes de connexion
- Dépannage des licences
- Dépannage des packages
- Résolution des problèmes .NET
- Dépannage de la journalisation
- Dépannage des problèmes de session
- Résolution des problèmes d’intégration de CrowdStrike
Package Signature is a method through which NuGet Packages prove that they come from trusted sources. A package is signed by using a certificate to validate the identity of a signer. When the deployment is set to check the Package Signature Verification, UiPath® validates against the information available in the NuGet.config file to find the requested certificate in order to ensure consumed packages are coming from an allowed author or repository.
Pour obtenir un aperçu détaillé du fonctionnement de la vérification de la signature des packages, lisez les détails de cette section du guide de Microsoft sur le fichier NuGet.config.
Configuration de la vérification de la signature des paquets
Modes de validation
accept- Permet d'installer des packages non signés.require- Pour qu'un package soit installé, ses détails de signature doivent correspondre à ceux de la sectiontrustedSignersdu fichierNuGet.config.
Application de l’utilisation de packages signés
Pour appliquer l’utilisation de packages signés, le paramètre signatureValidationMode du fichier Nuget.config doit être défini require. Le fichier se trouve dans %ProgramFiles%\UiPath\Studio. Vous pouvez le définir de deux façons :
Lors de l’installation, à l'aide de la ligne de commande avec l’option
ENFORCE_SIGNED_EXECUTION=1.For example, the following command installs Studio, a Robot as a Windows service, and enforces the usage of signed packaged in your UiPath® environment:
UiPathStudio.msi ADDLOCAL=DesktopFeature,Studio,Robot,RegisterService ENFORCE_SIGNED_EXECUTION=1UiPathStudio.msi ADDLOCAL=DesktopFeature,Studio,Robot,RegisterService ENFORCE_SIGNED_EXECUTION=1 -
Après l’installation, en modifiant manuellement le fichier
NuGet.config.Si vous définissez le paramètre après l’installation, les modifications prendront effet après avoir :
- Redémarrez le service de robot UiPath.
- supprimé tous les packages .NuGet existants dans
%ProgramFiles%\UiPath\Studio\Packageset dans%userprofile%\.nuget\packages. - redémarré Studio/Assistant.
Ajout de sources approuvées
Pour télécharger, installer et exécuter des paquets signés avec un certain certificat, ajoutez le certificat requis en tant que source approuvée.
Pour ce faire, modifiez le fichier NuGet.config dans le dossier d'installation, dans la section <trustedSigners>.
More information on how to add or remove activities feeds can be found in this document.
Adding UiPath® as a trusted signer
Ouvrez le fichier NuGet.config du dossier d’installation et ajoutez les valeurs suivantes :
<config>
<add key="signatureValidationMode" value="require" />
</config>
<trustedSigners>
<author name="UiPath">
<certificate fingerprint="D179174EBC1E180D656BFB15BE369DEA8A17C178230FAC7771BF5446940C290C" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="false"/>
<certificate fingerprint="ABD1E1BB749DDC96B46A1DBD91B93A2D8B3B5572D1E20A52F6165ED96FC117E0" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="false" />
<certificate fingerprint="A96ADDC7455443CF702A887BC153CF7844038E2E88081D676C57DDD90EC90245" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="false" />
</author>
<repository name="UiPathRepository" serviceIndex="https://gallery.uipath.com/api/v3/index.json">
<certificate fingerprint="D179174EBC1E180D656BFB15BE369DEA8A17C178230FAC7771BF5446940C290C" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="false" />
</repository>
</trustedSigners>
<config>
</config>
<trustedSigners>
</author>
</repository>
</trustedSigners>
Ajout d'un auteur approuvé
Pour ajouter un auteur approuvé, vous devez ouvrir le fichier NuGet.config situé à %ProgramFiles%\UiPath\Studio\NuGet.config. Ensuite, fournissez le certificatefingerprint et hashAlgorithm comme dans l'exemple ci-dessus. Pour obtenir plus d'informations sur l'empreinte digitale du certificat, consultez cette page.
Ajout d'un référentiel approuvé
L'ajout d'un référentiel approuvé est assez semblable à l'ajout d'un auteur, à la différence que vous devez ajouter serviceIndex.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de référentiel approuvé ajouté au fichier NuGet.config :
<trustedSigners>
<repository name="UiPath Repository" serviceIndex="https://uipath.repository">
<certificate fingerprint="1234512345123451234512345123123123123123123123123123112312312E5" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="true" />
</repository>
</trustedSigners>
<trustedSigners>
</repository>
</trustedSigners>
Ajout de propriétaires approuvés
Un référentiel peut comprendre des paquets signés par plusieurs auteurs. Dans ce cas, la balise <owners> peut être utilisée pour autoriser uniquement l'installation de paquets signés par des auteurs approuvés.
Ajoutez les auteurs approuvés entre les balises <owners>, comme dans l'exemple ci-dessous :
<trustedSigners>
<owners>Author1;Author2</owners>
</repository>
</trustedSigners>
<trustedSigners>
</repository>
</trustedSigners>
v2021.2 Comportement
À partir de la version v2021.2, les paramètres suivants pour la Vérification de la signature des packages ne sont plus remplis dans le fichier Nuget.config lors de l’installation :
- Le paramètre
signatureValidationModen'est plus renseigné dans le fichierNuget.configlors de l'installation - UiPath® is no longer populated in the
Nuget.configfile at install as both repository and author in thetrustedSignerstag.
Impact :
- If Package Signature Verification is used, all trusted signers, including UiPath®, must be added manually in the
NuGet.configfile. - Si la Vérification de la signature des packages n’est pas utilisée, la balise
trustedSignersne doit pas être présente dans le fichierNuGet.config. - Si le flux
NuGet.orgest utilisé, il doit être ajouté à la fois pour le mode Accepter et Exiger, car NuGet annonce l’ensemble du référentiel comme étant signé.
To resolve the above, you need to add UiPath® as a trusted signer.
- Configuration de la vérification de la signature des paquets
- Modes de validation
- Application de l’utilisation de packages signés
- Ajout de sources approuvées
- Adding UiPath® as a trusted signer
- Ajout d'un auteur approuvé
- Ajout d'un référentiel approuvé
- Ajout de propriétaires approuvés
- v2021.2 Comportement
