robot
Guide de l’administrateur du Robot
Exécuteur Robot
L'exécuteur Robot (UiPath.Executor.exe) est le composant Robot directement responsable de l'exécution d'un processus. Dès qu'une tâche est démarrée, le service Robot lance une instance de l'exécuteur Robot.
L'exécuteur est toujours conscient des paramètres DPI par moniteur. Par conséquent, les workflows peuvent être exécutés à n'importe quel DPI, quelle que soit la configuration de la machine sur laquelle ils ont été créés.Pour les applications qui ne sont pas compatibles avec DPI ou qui sont intentionnellement marquées comme incompatibles, vous pouvez choisir de désactiver DPI.
Types d'exécuteurs​
En fonction du projet d'automatisation, le service de robot va lancer le type d'exécuteur destiné à exécuter l'automatisation.
Il existe un type d'exécuteur pour chacun des types de projet d'automatisation disponibles :
Type de projetArchitecturePlateformes prises en chargeInfrastructures
Windows - Héritage32 bitsWindows (32 bits et 64 bits).NET Framework 4.6.1
Windows64 bitsWindows (64 bits).NET 6 avec prise en charge Windows
Multiplateforme64 bitsWindows, Linux et macOS (64 bits).NET 6 avec prise en charge multiplateforme
Exécuteur préchargé​
Le fait de toujours disposer d'un exécuteur supplémentaire prêt à exécuter une automatisation améliore le temps de démarrage de l'exécution du processus.
Par défaut, les exécuteurs préchargés suivants sont automatiquement lancés au démarrage du robot :
  • Sous Windows : Windows et hérité
  • Sur Mac : multiplateforme (portable)
You can overwrite the default behavior by adding the UIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR user environment variable to the robot machine with the value None. This way, the pre-loaded executor only starts when the first process is run.
To completely disable the pre-loaded executor feature, add the UIPATH_DISABLE_PRE_LOADED_EXECUTOR environment variable to the robot machine with the value set to "True".
Remarque :
La fonctionnalité d'exécuteur préchargé n'est disponible que pour les processus d'exécution Attended démarrés à partir de l'Assistant UiPath, de RobotJS, de Studio ou de l'interface de ligne de commande. Une tâche Unattended démarrée à partir d'Orchestrator lance un seul exécuteur lorsque la tâche démarre.
  • Types d'exécuteurs​
  • Exécuteur préchargé​
