robot
Guide de l’administrateur du Robot
Résoudre les problèmes d’exécution
Message trop volumineux pour être traité​
Comportement observé​
Les processus utilisant une grande quantité de données (par exemple, des fichiers Excel avec plus de ~ 2 500 lignes) peuvent échouer avec l'erreur suivante :
Message: Could not retrieve the result of the job execution. This might be because a message was too large to process.
Exception Type: System.Exception
Origine​
La sortie de l’exécution de la tâche dépasse la valeur configurée maximale du paramètre maxMessageSizeInMegabytes dans le fichier uipath.config.
Ce paramètre présente une valeur maximum de 10 Mo.
Solution​
Pour résoudre ce problème, configurez le workflow pour enregistrer la sortie dans un compartiment de stockage dans Orchestrator ou dans Data Service au lieu d'utiliser un argument de sortie.
Poursuivez la lecture pour en savoir plus :
Invite de contrôle d'accès utilisateur et activités d'automatisation de l'interface utilisateur​
Les processus sans surveillance utilisant des activités UIAutomation telles que click, type into ou take screenshot ne fonctionnent pas.
Origine​
Un programme tel que le Gestionnaire de serveur configuré pour se lancer au démarrage qui affiche une invite de contrôle de compte d'utilisateur Windows empêche le Robot d'effectuer toute interaction avec l'interface utilisateur. Cela se produit parce que l'invite de contrôle de compte d'utilisateur est ouverte dans un bureau Windows séparé auquel le robot n'a pas accès.
Résolution​
Recherchez manuellement ou par programme le programme qui affiche l'invite de contrôle de compte d'utilisateur (UAC) et configurez-le pour qu'il ne démarre pas automatiquement pour éviter l'UAC.
Le Robot ne réussit pas à démarrer l'exécution​
Dans ce scénario, le robot ne réussit pas à démarrer l'exécution d'un processus et génère l'erreur suivante :
Executor start process failed, reason System.Runtime.InteropServices.COMException: A specified logon session does not exist. It may already have been terminated.
Cause A
La machine Robot ne dispose pas de suffisamment de ressources disponibles (telles que le processeur, la RAM ou l'espace disque). L'exécuteur Robot ne peut donc pas démarrer un processus.
Solution A
Vérifiez ou effectuez les opérations suivantes :
  • La machine Robot dispose de suffisamment de ressources (telles que le processeur, la RAM ou l'espace disque).
  • Délai de connexion utilisant la fonction de ligne de commande mstsc. Il doit être supérieur à 60 secondes. Sinon, l'erreur est affichée.
Cause B
Vous ne pouvez pas créer de session de connexion pour le moment. Cela peut se produire dans les situations suivantes :
  • L'option Connexion à la console (Login To Console) est définie sur true pour les Robots HD. Dans ce cas, le service Robot se connecte à la session de console actuelle. Cela n'est pas recommandé pour les Robots HD, car il ne peut y avoir qu'une session de console active à la fois.
  • Plusieurs sessions RDP sur des versions Windows autonomes (pas des serveurs). Les versions Windows autonomes ne peuvent gérer qu'une session RDP à la fois par machine, tandis que les versions de Windows Server peuvent gérer plusieurs sessions RDP.
Solution B
Dans ce cas, vous devez effectuer l'une des opérations suivantes :
  • Définissez l'option Connexion à la console (Login To Console) sur false. Cela implique que le service Robot lance une connexion RDP depuis la machine Robot sur lui-même et qu'il s'y connecte. Il s'agit de la méthode recommandée pour les Robots HD.
  • Check the Windows version, it needs to be Windows Server. Read more about Setting up Windows Server for HD Robots.
  • Check if the Studio/Robot version you are using is greater than 2018.1.3, which fixed an issue caused by the KB4088876 (Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2 Standard), KB4088875 (Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 7 SP1), KB4088787 (Windows Server 2016, Windows 10 Version 1607), and KB4088776 (Windows 10 version 1709) Windows updates. Read more about Software Requirements.
  • Augmentez la variable d'environnement système UIPATH_SESSION_TIMEOUT sur votre serveur. La valeur par défaut est 60 secondes, ce qui peut s'avérer insuffisant en raison des performances lentes sur certaines machines. Notez que la variable d'environnement est définie en secondes et que le service de robot UiPath doit être redémarré après la modification de cette variable.
  • Check if your Remote Desktop License is active on the server. You can find out more on this page).
  • Vérifiez si les robots sont dans les groupes appropriés. Les utilisateurs locaux doivent appartenir au même groupe Bureau à distance.
  • Vérifiez si le nom d'utilisateur de votre connexion RDP à la machine Robot n'est pas différent de celui configuré. Pour éviter cette erreur, déconnectez toutes les connexions RDP sur la machine Robot.
Mot de passe non fourni​
La création d'un robot dans Orchestrator sans renseigner le champ du mot de passe empêche le démarrage de l'exécution du processus. Les modifications apportées aux privilèges sur la machine Robot peuvent également déclencher ce problème.
Starting a process from Orchestrator or from the UiPath® Assistant displays the following error message:
Executor start process failed, reason System.UnauthorizedAccessException: Access is denied.
Cause A
Le Robot a été créé sans mot de passe.
Solution A
Modifiez le Robot, comme expliqué ici et assurez-vous que les champs suivants sont correctement remplis :
  • Domaine\\Nom d'utilisateur (Domain\Username) : nom d'utilisateur utilisé pour se connecter à la machine sur laquelle le Robot est installé. Si l'utilisateur appartient à un domaine, vous devez également le spécifier dans un format DOMAIN\UserName. Utilisez la commande Whoami dans l'invite de commande pour le trouver facilement.
  • Mot de passe (Password) : mot de passe Windows de la machine. Non requis pour les Robots Attended.
Cause B
The SCM-managed Robot Service is not running. Find out more about Robot deployment types.
Solution B
Assurez-vous que le service Robot est en cours d'exécution :
  1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, puis recherchez et ouvrez Services.msc. La fenêtre Services (Services) est affichée.
  2. Find the UiPath® Robot service and double-click it. The UiPath® Robot Properties panel is displayed.
  3. Dans l'onglet Ouvrir la session (Log On), sélectionnez l'option Compte système local (Local System account).
  4. Cliquez sur le bouton Appliquer (Apply) et fermez la fenêtre pour confirmer les modifications. Cela permet de s'assurer que le service Robot est en cours d'exécution et qu'il dispose de tous les privilèges nécessaires à l'exécution des processus.
Cause C
La machine Robot ne dispose plus des privilèges d'administrateur.
Solution C
Log in to the Robot machine with the same set of credentials with which you created the Robot in Orchestrator. If a process fails to start from the UiPath® Assistant, then you need to contact your network administrator to allow admin rights for that user account.
'System.Collections.IEnumerable' ne peut pas être sérialisé​
Lorsque vous utilisez une table de données dans la zone « Attendre la tâche et reprendre », l’erreur suivante est renvoyée : « Exception : Type 'System.Collections.IEnumerable' ne peut pas être sérialisée. »
Origine
DataRow n'est pas sérialisable ; il n'est donc pas en mesure de sérialiser DataRows tout en conservant le flux de travail. Ce peut également être le cas lorsque nous créons une variable DataRow et que nous essayons d'attendre (persister).
Solution
Exécutez l'activité « Créer une tâche de formulaire » et créez une liste d'objets de tâche (sortie) tout en effectuant une boucle dans DataRows (System.Data.DataRow).
Nous pouvons ensuite effectuer une boucle dans la liste des objets de tâche (sortie) à l’aide de « Parallel For Each » ou « For Each » et exécuter « Attendre la tâche et reprendre ».
Augmentation de la durée d'exécution des processus​
L’exécution du processus prend presque deux fois plus de temps lorsque Studio est installé depuis UiPathStudioSetup.exe (Community Edition), par rapport à UiPathStudio.msi (Enterprise Edition). Le problème se produit sur Studio 2021.10 et versions ultérieures.
Origine​
Studio (édition communautaire) est installé dans %localappdata%\UiPath, qui n'est pas un emplacement approuvé par Windows Defender. Cela signifie que chaque fois qu'un fichier journal est créé, Windows Defender commence à l'analyser, ce qui prolonge l'exécution du processus.
Le scénario ne s'applique pas à Studio (édition d'entreprise), car le dossier d'installation (%ProgramFiles%\UiPath) est approuvé par Windows Defender, et n'est donc pas analysé chaque fois qu'un fichier journal est créé lors de l'exécution d'un processus.
Solution​
L'ajout du dossier d'installation de Studio (édition communautaire) (%localappdata%\UiPath) dans la liste d'exclusion de Windows Defender signifie que les fichiers journaux créés au cours de l'exécution du processus ne sont plus analysés instantanément. Pour ajouter un dossier à la liste d'exclusion de Windows Defender, vous devez procéder comme suit :
  1. Cliquez sur le bouton Démarrer (Start) de Windows, puis recherchez la page Protection contre les virus et menaces (Virus & threat protection) et ouvrez-la.
  2. Accédez à la page Paramètres de protection contre les virus et menaces (Virus & threat protection settings).
  3. Accédez à la page Ajouter ou supprimer des exclusions (Add or remove exclusions) depuis la section Exclusions (Exclusions).
  4. Cliquez sur le bouton Ajouter une exclusion (Add an exclusion), puis choisissez Dossier (Folder) depuis le menu déroulant.
  5. Accédez au dossier %localappdata%\UiPath, puis cliquez sur le bouton Sélectionner un dossier (Select Folder). Notez que les droits administrateur sont nécessaires à l'ajout d'un dossier dans la liste d'exclusion.
Les fichiers journaux créés lors de l'exécution du processus ne sont plus analysés immédiatement par Windows Defender.
