robot
2025.10
Guide de l’administrateur du Robot
Interface de ligne de commande du Robot
Interface de ligne de commande UiPath Robot: démarrer, arrêter et surveiller les automatisations à partir d'un terminal sans l'interface utilisateur de l'Assistant.
L’interface de ligne de commande du Robot UiPath est un outil permettant d’interagir avec le Robot à partir d’un terminal de ligne de commande. Il utilise le fichier UiRobot.exe pour démarrer, arrêter ou surveiller les automatisations Attended et Unattended directement à partir de la ligne de commande. Vous pouvez également obtenir des détails sur les packages installés, créer des journaux, ou mettre à jour les configurations.
Mode de fonctionnement​
Pour utiliser la CLI, veillez à ce que les conditions suivantes soient remplies :
  • Le service de robot UiPath est en cours d’exécution
  • Vous vous trouvez dans le répertoire dans lequel le Robot est installé.
Saisissez ensuite les instructions ou les commandes qui font référence au programme UiRobot.exe ainsi que les paramètres nécessaires, en fonction de l’objectif de votre automatisation.
Par exemple, pour démarrer un processus à partir de la ligne de commande, vous allez utiliser la commande suivante :
UiRobot.exe -file "C:\UiPath\Projects\YourProject\Main.xaml".
Commandes UiRobot.exe courantes​
Exécuter​
Utilisez cette commande pour démarrer l’exécution d’un fichier de projet s’il appartient aux types suivants :
  • JSON
  • XAML
  • NUPKG
    Remarque :
    À partir de la version 2023.4 de Robot, UiPath actualise la liste des processus en même temps qu’un processus s’exécute. Si une mise à jour de processus est disponible au moment du démarrage de la tâche, celle-ci utilise l’ancienne version du processus. Les exécutions suivantes appliqueront le processus mis à jour.
La commande d’exécution utilise les arguments suivants :
UiRobot.exe execute [--process <Package_ID> | --file <File_Path>] [--folder <Orchestrator_Folder_ID>] [--input <Input_Parameters>]
  • -p--process <Package_ID> (obligatoire) : démarre l’exécution d’un processus local ou d’un processus Orchestrator.
    Exemples :
    UiRobot.exe execute --process UiPathDemoProcess
    UiRobot.exe execute -p UiPathDemoProcess
  • -f--file <File_Path> (obligatoire) : démarre l’exécution d’un fichier projet local. Le fichier cible peut être en JSON, XAML ou NUPKG.
    Exemples :
    UiRobot.exe execute --file "C:\UiPath\Automation\Project.json"
  • --folder <Orchestrator_Folder_ID> (facultatif) : permet de spécifier le dossier Orchestrator à partir duquel installer et exécuter le processus cible. Il ne peut être utilisé qu’avec l’argument --process.
    Exemple :
    UiRobot.exe -Execute --process UiPathDemoProcess --folder OrchFolder1
  • --input <Input_Parameters> (facultatif) - Vous permet de spécifier des arguments d'entrée pour l'exécution. Il peut être utilisé avec les arguments --process ou --file.
    Exemples :
    UiRobot.exe execute --process UiPathDemoProcess --input "{'inArg' : 'value' , 'Integer' : 3}"
    UiRobot.exe execute --process UiPathDemoProcess --folder OrchFolder1 --input "{'inArg' : 'value' , 'Integer' : 3}"
    UiRobot.exe execute --file "C:\UiPath\Automation\Main.xaml" --input "{'inArg' : 'value' , 'Integer' : 3}"
  • --entry <entrypoint> (facultatif) : permet de sélectionner le point d’entrée d’un processus lorsque vous le démarrez via la ligne de commande.
    Exemple :
    UiRobot execute --file "C:\UiPath\Project\project.1.0.3.nupkg" --input "{'inArg':'value','integer':3}" --entry "OtherEntryPoint.xaml"
  • Les commandes suivantes ne sont pas disponibles pour les projets Windows ou multiplateformes :
  • Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les arguments --process (-p) et --file (-f) dans la commande d’exécution.
Installer un processus​
Utilisez cette commande pour installer un processus. Si le robot est connecté à Orchestrator, il va rechercher le processus dans le flux Orchestrator. En l’absence de connexion à Orchestrator, le Robot utilise le flux local.
La commande d’installation de processus utilise les arguments suivants :
UiRobot.exe installprocess [--process-name <process_name>] [--folder <orchestrator_folder>]
  • --process-name <process_name> (obligatoire) - Le nom du processus que vous souhaitez installer.
    Exemple :
    UiRobot installprocess --process-name MyProcess
  • --folder <orchestrator_folder> (facultatif) - Le nom du dossier Orchestrator contenant le processus que vous souhaitez installer. Cet argument s’applique uniquement lorsque la connexion à Orchestrator est active. Si le processus d’installation est contenu dans un seul dossier, vous pouvez ignorer ce paramètre.
    Exemple :
    UiRobot installprocess -p MyProcess --folder MyOrchestratorFolder
Connecter​
Utilisez cette commande pour connecter votre Robot à une instance d’Orchestrator. Si votre robot est déjà connecté à Orchestrator et que vous exécutez cette commande, il renverra le message « Orchestrator déjà connecté ».
La commande de connexion utilise les arguments suivants :
UiRobot.exe connect [--url <Orchestrator_Server_URL> --key <Machine_Key>] | [--connectionString <Connection_String>]
  • connect - Établit la connexion à Orchestrator. Doit être utilisé conjointement avec les arguments --url, --key ou --clientID --clientSecret.Si vous ne spécifiez pas ces arguments, la commande utilise la configuration Paramètres d'Orchestrator.
    Exemples :
    // no arguments
    UiRobot.exe connect
    // no arguments
    UiRobot.exe connect
    //using the machine key
    UiRobot.exe connect --url https://demo.uipath.com/ --key 1122AAB3C-DD44-ABCD-1234-7788GG99HH00
    //using the client ID and secret
    UiRobot.exe connect --url https://demo.uipath.com/ --clientID 696CCA0C-1234-ABCD-1234-F65BBC2F15DE --clientSecret QJX!jv12345A4q4N
Déconnecter​
Utilisez cette commande pour déconnecter le Robot de l’instance d’Orchestrator actuelle.
La commande de déconnexion utilise les arguments suivants :
UiRobot.exe disconnect --force | --wait
  • disconnect - Déconnecte le robot d'Orchestrator uniquement lorsqu'aucune tâche n'est en cours d'exécution sur la machine robot.
    Exemple :
  • --force - Supprime toutes les tâches en cours d'exécution sur la machine, puis déconnecte le robot d'Orchestrator.
    Exemple :
  • --wait - Attend la fin des tâches en cours d'exécution avant de déconnecter le robot d'Orchestrator.
    Exemple :
    UiRobot.exe disconnect --wait
Trace​
Utilisez cette commande pour activer ou désactiver le traçage de niveau inférieur pour le Robot.
La commande de traçage utilise les arguments suivants :
UiRobot.exe trace --enableLowLevel | --disableLowLevel
  • --enableLowLevel - Active le traçage Verbose pour l'exécuteur Robot et le service dans la visionneuse d'événements.Un fichier ETL est généré, que vous pouvez ouvrir avec l’Observateur d’événements pour obtenir de l’aide sur la résolution des incidents et des erreurs.
    Exemple :
  • --disableLowLevel : désactive le traçage détaillé pour l’exécuteur Robot et le service de robot UiPath. Un fichier ETL est généré, que vous pouvez ouvrir avec l’Observateur d’événements pour obtenir de l’aide sur la résolution des incidents et des erreurs.
    Exemple :
    UiRobot.exe trace --disableLowLevel
Utilisez cette commande pour activer ou désactiver la session Robot ou la fonctionnalité d’incrustation d’image sur la machine. Ce paramètre modifie les installations existantes et s’applique à tous les utilisateurs de la machine locale. Il nécessite des privilèges administrateurs.
La commande PiP utilise les arguments suivants :
UiRobot.exe pip --enable | --disable
  • --enable - Active la session Robot (fonctionnalité PiP) de la machine.
    Exemple :
  • --disable : désactive la session Robot (fonctionnalité PiP) de la machine.
    Exemple :
    UiRobot.exe pip --disable
Autres arguments​
Les arguments suivants sont purement informatifs et n’ont aucun impact sur vos projets d’automatisation :
  • --version - Affiche des informations sur la version du robot.
  • --help : affiche la liste des commandes prises en charge, ainsi que des informations et des exemples correspondants.
  • flushlogs [--timeout <timeout_in_seconds>] : envoie tous les journaux en attente à Orchestrator.
