- Robot JavaScript SDK
- À propos du Robot JavaScript SDK
- Étapes de configuration
Robot JavaScript SDK: bibliothèques JavaScript connectant des applications Web aux Robots UiPath pour la création et la gestion des automatisations.
RobotJS
Le Robot JavaScript SDK d’UiPath, ou Robot JS, vous permet d’incorporer les capacités d’automatisation UiPath dans vos applications JavaScript. Il fournit un ensemble de bibliothèques JavaScript qui agissent comme une passerelle de communication entre les applications basées sur JavaScript et les Robots UiPath.
Ce SDK étend la possibilité de créer, surveiller et gérer des processus directement à partir d’applications JavaScript.
Prérequis
RobotJS requiert les éléments suivants:
- UiPath Robot 2026.10 installed on the machine
- Robot JavaScript add-on installed on the machine that executes the process. Select UiPath JavaScript Robot Add-on in the Platform Installer, or set
INSTALL_ROBOTJSfor a silent installation. For details, see Installing the Robot. - Optionally, a Robot connected to an Orchestrator instance, to retrieve the processes from Orchestrator. Without a connection, RobotJS retrieves the local processes.
Obtenir le Robot JavaScript SDK
Le SDK JavaScript du Robot est sous licence Apache 2.0. Il est disponible en tant que package npm avec des liaisons TypeScript. Pour l'inclure dans votre projet, exécutez la commande suivante à la racine de votre répertoire de projet:
npm install --save @uipath/robot
Pour charger le SDK avec une balise <script> à la place, utilisez dist/js/UiPathRobot.js dans le package.
Version 1.3.3, la dernière publiée sur télécharger.uipath.com, reste disponible sur https://download.uipath.com/js/1.3.3/UiPathRobot.js. Les versions plus récentes sont publiées uniquement sur npm.
Documentation
Le guide du développeur combiné au guide de l'utilisateur offre une vue d'ensemble complète des modules complémentaires SDK et JavaScript pour le robot, détaillant l'utilisation, les conditions préalables et la création initiale d'applications activées par robot.
Paramètres
- La documentation complète des spécifications du SDK fournit des informations détaillées sur les modèles et les méthodes utilisés par le SDK Robot Javascript.
- Les exemples de références offrent des exemples pré-intégrés pour les applications standard et de bureau qui peuvent être facilement intégrées dans votre application personnalisée.
Essayez-le
Une démonstration pratique utilisant le Robot JavaScript SDK est disponible sur la page Démo Robot JS. La démo se connecte en toute sécurité à votre Robot existant, récupère les processus de UiPath Assistant et les affiche une fois l'autorisation d'accès accordée.
