- Démarrage
- Prérequis
- Prérequis matériels
- Prérequis logiciels
- Serveur Web sur une seule machine (Web Server on a Single Machine)
- Déploiement multinœud
- Haute disponibilité (High Availability)
- Récupération d'urgence (Disaster Recovery) - Active/Passive
- Récupération d'urgence (Disaster Recovery) - Deux centres de données actifs (Two Active Data Centers)
- Déploiement dans le cloud (Deployment in the Cloud)
- Meilleures pratiques
- Remarques concernant l'installation
- À propos de l'installation
- Déploiement Azure Marketplace
- Déploiement AWS
- Outil de configuration de la plate-forme
- Webhooks AppSettings.json
- Résolution des problèmes d'installation d'Orchestrator
- Refus de la télémétrie
- Mise à jour en cours
- Serveur d'identité
- High Availability Add-on
Des chaînes de connexion incohérentes entraînent des erreurs dans les environnements multi-nœuds
Dans les environnements multi-nœuds, la chaîne de connexion de tous les nœuds doit être identique. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'incohérences car cela entraînerait des chaînes de connexion différentes pour les nœuds et pourrait générer des erreurs. Notez que même des incompatibilités mineures telles qu'un espace supplémentaire génèreraient un problème.
La migration du package est terminée. Certains packages n’ont pas pu migrer.
Lancé si la migration a échoué pour un certain nombre de paquets. Veuillez vérifier les éléments suivants :
- Vous avez suffisamment d’espace sur votre disque - Si vous souhaitez stocker les paquets migrés sur la même machine, assurez-vous qu’au moins deux fois la taille de vos paquets est disponible. Par exemple, si les paquets prennent 1 Go de stockage, il devrait vous rester au moins 2 Go d’espace libre.
- Vous avez les autorisations appropriées - Vous avez besoin de lire et d'écrire des privilèges sur les paquets.
Solution: Les paquets qui n’ont pas été automatiquement migrés peuvent être téléchargés à l’aide de la fonction Télécharger le paquet dans Orchestrator. Découvrez comment télécharger manuellement des paquets sur Orchestrator.
Le certificat distant n'est pas valide
This occurs when the public key of the certificate is not imported or it is not imported in the trusted root certification authorities of the local machine. Read about Web Certificates for more information.
Options d’authentification de jeton d’accès d’identité non valides. Veuillez vérifier Web.config
This error can occur if you've not installed Identity Server along with Orchestrator while using the Azure App Service installation script. Orchestrator only works with Identity Server, thus both have to be installed.
To solve or avoid this issue, perform all the steps listed here to install Identity Server along with Orchestrator.
Trop de redirections
Cette erreur peut se produire dans plusieurs situations :
Incompatibilité d'URL de certificat
The Too Many Redirects error can occur if the Identity Server's SSL certificate doesn’t match the URL used for Orchestrator and Identity Server.
Vérifiez si c’est votre cas en obtenant les valeurs des clés ExternalAuth.System.OpenIdConnect.Authority et IdentityServer.Integration.Authority dans le fichier web.config d’Orchestrator et en les ouvrant dans un navigateur Chrome. Le navigateur indique si le certificat a un problème.
Installation défectueuse du bundle d’hébergement Web ASP.NET Core
L’erreur Too Many Redirects peut se produire si ASP.NET Core Hosting Bundle n’est pas installé correctement.
Vérifiez si c’est le cas pour vous en ouvrant https://localhost/identity dans un navigateur. L'erreur 500.19 Error Code: 0x8007000d indique un fichier web.config manquant ou mal formé.
La solution évidente à ce problème est de réinstaller le pack ASP.NET Core Web Hosting Bundle.
URL non concordantes entre Orchestrator et Identity Server
The Too Many Redirects error can occur if the Host name and the Orchestrator public URL fields within the UiPath Orchestrator Setup wizard had different values. During installation, make sure to enter the same URL for Host name in the Orchestrator IIS Settings step of the wizard, and for Orchestrator public URL in the Identity Server Settings step of the wizard.
Faites particulièrement attention au champ URL publique Orchestrator , car il est automatiquement renseigné avec l’URL du serveur local, qui pourrait ne pas correspondre avec le nom d'hôte pour Orchestrator.
As a workaround for the Identity Server misconfiguration described above, you should perform changes in Orchestrator's UiPath.Orchstrator.dll.config file and in Identity Server's [identity].[ClientRedirectUris] database table, changing the wrong, possibly local server URL, with Orchestrator's Host name value.
Après avoir effectué les modifications requises par cette solution, redémarrez IIS à l’aide de l’utilitaire de ligne de commande IISReset et redémarrez votre navigateur. Vous devriez maintenant pouvoir vous connecter à Orchestrator.
Changements nécessaires dans UiPath.Orchestrator.dll.config
Mettez à jour les clés suivantes dans le fichier UiPath.Orchestrator.dll.config d'Orchestrator selon la valeur utilisée pour le nom d'hôte d’Orchestrator :
IdentityServer.Integration.Authority -
ExternalAuth.System.OpenIdConnect.Authority -
ExternalAuth.System.OpenIdConnect.RedirectUri -
ExternalAuth.System.OpenIdConnect.PostLogoutRedirectUri<add key="IdentityServer.Integration.Authority" value="https://Orchestrator/Identity" /> <add key="ExternalAuth.System.OpenIdConnect.Authority" value="https://Orchestrator/Identity" /> <add key="ExternalAuth.System.OpenIdConnect.RedirectUri" value="https://Orchestrator/signinsystemopenidconnect" /> <add key="ExternalAuth.System.OpenIdConnect.PostLogoutRedirectUri" value="https://Orchestrator" /><add key="IdentityServer.Integration.Authority" value="https://Orchestrator/Identity" /> <add key="ExternalAuth.System.OpenIdConnect.Authority" value="https://Orchestrator/Identity" /> <add key="ExternalAuth.System.OpenIdConnect.RedirectUri" value="https://Orchestrator/signinsystemopenidconnect" /> <add key="ExternalAuth.System.OpenIdConnect.PostLogoutRedirectUri" value="https://Orchestrator" />Remarque :Remplacez toutes les occurrences de
https://Orchestratorpar votre propre valeur de nom d'hôte Orchestrator.
Changements nécessaires dans [identity].[ClientRedirectUris]
Mettez à jour les entrées incorrectes dans la table de base de données [identity].[ClientRedirectUris] d’Identity Server selon la valeur trouvée dans la clé ExternalAuth.System.OpenIdConnect.RedirectUri de UiPath.Orchestrator.dll.config.
Par exemple, si un RedirectUri pointait incorrectement vers l’URL d’un serveur local, configurez-le sur https://Orchestrator/signinsystemopenidconnect.
Remplacez https://Orchestrator par votre propre valeur Nom d'hôte d'Orchestrator.
- Des chaînes de connexion incohérentes entraînent des erreurs dans les environnements multi-nœuds
- La migration du package est terminée. Certains packages n’ont pas pu migrer.
- Le certificat distant n'est pas valide
- Options d’authentification de jeton d’accès d’identité non valides. Veuillez vérifier Web.config
- Trop de redirections
- Incompatibilité d'URL de certificat
- Installation défectueuse du bundle d’hébergement Web ASP.NET Core
- URL non concordantes entre Orchestrator et Identity Server
