- Démarrage
- Prérequis
- Prérequis matériels
- Prérequis logiciels
- Serveur Web sur une seule machine (Web Server on a Single Machine)
- Déploiement multinœud
- Haute disponibilité (High Availability)
- Récupération d'urgence (Disaster Recovery) - Active/Passive
- Récupération d'urgence (Disaster Recovery) - Deux centres de données actifs (Two Active Data Centers)
- Déploiement dans le cloud (Deployment in the Cloud)
- Meilleures pratiques
- Mise à jour en cours
- Serveur d'identité
- Module complémentaire haute disponibilité
- Notes de publication
- Prérequis logiciels et matériels
- Alertes et surveillance
- Installation de reprise après sinistre active/active
- Mise à niveau
Guide d'installation d'Orchestrator
linkCette section détaille la configuration DNS et l'installation du module complémentaire de haute disponibilité UiPath relative à un déploiement de haute disponibilité avec deux centres de données actifs.
Configuration d’entrée DNS
linkAcquérir l'adresse IP du serveur
Pour commencer, vous devez acquérir les adresses IP des six serveurs Linux (ou plus) sur lesquels le module HAA doit être installé. Trois d'entre eux sont nécessaires pour chacun des deux sites du centre de données.
Entrées du gestionnaire DNS
Serveurs DNS
Dans le Gestionnaire DNS, créez six nouvelles entrées DNS ; une entrée pour chaque serveur. Par exemple :
Nom |
Adresse IP |
HAA-infra1-1 |
HAA-infra1-2 |
HAA-infra1-3 |
HAA-infra2-1 |
HAA-infra2-2 |
HAA-infra2-3 |
À partir des trois serveurs du centre de données principal :
- Cliquez avec le bouton droit sur le nom de domaine et sélectionnez Nouvel hôte.
- Indiquez le nom et l'adresse IP du serveur DNS (
HAA-infra1-1
et10.10.22.122
dans cet exemple), puis cliquez sur Ajouter un hôte. - Répétez ce processus pour chacun des serveurs du centre de données principal en renseignant leurs noms de serveurs et adresses IP respectifs.
Délégation
- Cliquez avec le bouton droit sur le nom de domaine et sélectionnez Nouvelle délégation pour ouvrir l’assistant Nouvelle délégation, puis cliquez sur Suivant.
- Nommez votre nouvelle délégation (
HAA-infra1-cluster
dans cet exemple) et cliquez sur Suivant. - Cliquez sur Ajouter et ajoutez la première section du centre de données principal et cliquez sur Résoudre.Remarque : ignorez l'erreur si elle n'est pas validée, puis cliquez sur OK.
- Répétez cette opération pour chaque serveur en indiquant leur nom de serveur respectif. Les trois serveurs devraient maintenant s'afficher dans l'assistant d'installation. Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Terminer pour terminer et quitter l’installateur.
- Vérifiez que vous avez créé une nouvelle délégation avec les trois serveurs ajoutés :
- Répétez le processus de délégation pour les autres serveurs du centre de données secondaire.
Configuration du module HAA CMDB
linkyum remove redislabs -y
Installation du nœud HAA et suppression par défaut de la base de données
Installation du nœud principal HAA
- Créez un répertoire dans lequel le HAA doit être téléchargé et extrait. Par exemple :
mkdir haa
. - Passez au répertoire que vous venez de créer à l'aide de la commande :
cd/<path-to>/haa/
. - Téléchargez le script d'installation en exécutant
wget http://download.uipath.com/haa/get-haa.sh
. - Rendez le script exécutable en exécutant
chmod +x get-haa.sh
. - Installez le ou les nœuds secondaires à l'aide de la commande suivante :
sudo ./get-haa.sh -u <email> -p <password> -d <DNS delegation PRIMARY cluster name> <DNS delegation SECONDARY cluster name>
Installation du nœud secondaire HAA
mkdir haa
cd/<path-to>/haa/
chmod +x get-haa.sh
sudo ./get-haa.sh -u <email> -p <password> -j <IP of master node Primary Datacenter> -d <DNS delegation PRIMARY cluster name> <DNS delegation SECONDARY cluster name>
Centres de données primaires et secondaires du cluster HAA – suppression par défaut de la base de données
- Ouvrez l'interface utilisateur HAA et connectez-vous en ouvrant un navigateur et en naviguant vers l'une des URL suivantes du centre de données PRIMAIRE :
https://<DNS delegation PRIMARY cluster name>:8443
ou-
https://<IP address of the master node in Primary Datacenter>:8443
.Pour le centre de données SECONDAIRE, utilisez l'une des URL suivantes :
https://<DNS delegation DR/SECONDARY cluster name>:8443
ouhttps://<IP address of the master node in Secondary Datacenter>:8443
- Assurez-vous que les trois nœuds sont actifs et indiqués sous la colonne Statut avec une coche verte.
- Cliquez sur Bases de données. La base de données par défaut -
uipath-orchestrator
- doit être affichée. Cliquez sur le nomuipath-orchestrator
pour ouvrir la page des détails. - Cliquez sur Configuration (Configuration) et faites défiler la page jusqu'en bas. Cliquez sur Supprimer (Delete) pour effacer la base de données
uipath-orchestrator
par défaut sur le cluster HAA du centre de données principal ou secondaire. - Répétez les instructions d'installation du nœud ci-dessus de pair avec les détails du centre de données secondaire,
<DNS Delegation SECONDARY cluster name>
Création d'une base de données géodistribuée
- À partir de l'application HAA sur le centre de données principal, cliquez sur
Databases
. - Dans la fenêtre Créer une nouvelle base de données, cliquez sur Base de données Redis et sélectionnez Geodistribué sous la liste déroulante pour le Déploiement.
- Dans la page Créer une base de données, entrez les informations suivantes :
- Nom :
uipath-orchestrator
- Limite de mémoire (Go) :
3 GB
- Réplication: cochée
- Mot de passe Redis : mot de passe de la base de données HAA.
- Cluster de base de données : non contrôlé
- Numéro de port du point de terminaison :
10000
- Clusters participants : cliquez sur
pour ajouter chaque cluster participant à l’aide deCluster API URL
https://<DNS delegation cluster name>:9443
et des informations d’identification d'administrateur respectives des centres de données primaires et secondaires.
- Nom :
- Cliquer sur Activer (Activate).
Redis CRDB
ainsi qu'un symbole de synchronisation vert sous Statut pour indiquer l’activation de la synchronisation de la base de données dans le centre de données principal.
Points de terminaison HAA pour le fichier UiPath.Orchestrator.dll.config Orchestrator
À partir de l'application HAA du centre de données primaire :
- Ouvrez l'onglet Bases de données et cliquez sur Configuration.
- Copiez le point de terminaison avant la barre oblique inversée et appliquez-le au fichier
pour le centre de données principal Orchestrator.
Pour le centre de données secondaire :
pour le centre de données secondaire Orchestrator.
- Configuration d’entrée DNS
- Acquérir l'adresse IP du serveur
- Entrées du gestionnaire DNS
- Configuration du module HAA CMDB
- Installation du nœud HAA et suppression par défaut de la base de données
- Création d'une base de données géodistribuée
- Points de terminaison HAA pour le fichier UiPath.Orchestrator.dll.config Orchestrator
