orchestrator
2020.10
Guide d'installation d'Orchestrator
Remarques concernant l'installation
This article identifies the main affected areas you should be aware of in a new Orchestrator deployment. Some of the items addressed in this article must be taken care of prior to an upgrade/installation. Several of them are validated by the installer or by the Platform Configuration Tool if you choose to use it. We highly recommend that you download and use the Platform Configuration Tool to validate your environment prior to an upgrade.
.NET Core 6.0.x​
Infrastructure cible​
Pour maintenir les plugins de magasin d’informations d’identification et la fonctionnalité d’extensions NLog, le TargetFramework doit être mis à niveau, de l'ancienne infrastructure .NET 4.7.2 vers une infrastructure cible prise en charge. L'infrastructure cible des magasins d’informations d’identification et des extensions NLog est vérifiée par l'installateur UiPathOrchestrator.msi.
Cette restriction s’applique également à toutes les références qu’un plugin ou une extension NLog pourrait avoir.
Infrastructures cibles prises en charge
Norme .NET1.01.11.21.31.41.51.6
Norme .NET2.0 (recommandé)2.1
.NET Core6.06.0.10
Astuce :
Vous devrez peut-être recompiler tous les plugins Credential Store et les extensions NLog que vous avez développés en interne.
You may need to identify and copy to the Orchestrator directory other .dll files targeting specified target frameworks. Most NLog targets support the specified target frameworks; however, you must ensure you copy the right .dll. For example, if you use NLog.Targets.Splunk, you need to download the .nupkg file, open it as a .zip, navigate to the folder lib\) etstandard2.0 and use the .dll file from there.
Plugins de magasin d’informations d’identification - CyberArk​
Dans les anciennes versions d’Orchestrator, le plugin de magasin d’informations d’identification CyberArk utilisait une bibliothèque qui n’est pas compatible avec .NET Core. Orchestrator utilise maintenant l'outil CLIPasswordSDK64.exe qui est livré avec CyberArk AIM.
Astuce :
The plugin searches for CLIPasswordSDK64.exe in the default CyberArk AIM installation path, namely C:\Program Files(x86)\CyberArk\ApplicationPasswordSdk\CLIPasswordSDK64.exe. If CyberArk AIM was not installed at the default path, a configuration entry must be added in UiPath.Orchestrator.dll.config, pointing to the actual path. The path can be specified in the appSettings section in web.config prior to the installation or in the UiPath.Orchestrator.dll.config after the installation.
Exemple :
<add key="Plugins.SecureStores.CyberArk.CLIPasswordSDKExePath" value="D:\CustomFolder\CLIPasswordSDK64.exe" />
Configuration du proxy​
La configuration proxy n’est plus configurée dans web.config utilisant la balise <defaultProxy>. Exemple de configuration qui n’est plus prise en charge :
<system.net>
    <defaultProxy>
      <proxy usesystemdefault="True" proxyaddress="http://<ip>:<port>" bypassonlocal="True"  />
    </defaultProxy>
  </system.net>
<system.net>
    <defaultProxy>
    </defaultProxy>
  </system.net>
Dans .NET Core, il existe deux mécanismes permettant de spécifier le proxy :
Utilisation des variables d'environnement.​
Les variables d'environnement peuvent être définies dansweb.config en utilisant la syntaxe suivante : <environmentVariable name="[insert_variable_here]" value="[insert_address_here]" />, par exemple <environmentVariable name="HTTP_PROXY" value="http://127.0.0.1:8080" />.
VariableDescription
HTTP_PROXYServeur proxy utilisé sur les demandes HTTP.
HTTPS_PROXYServeur proxy utilisé sur les demandes HTTPS.
ALL_PROXYServeur proxy utilisé sur les demandes HTTP et/ou HTTPS au cas où HTTP_PROXY ou HTTPS_PROXY ne sont pas définis.
NO_PROXYUne liste de noms d’hôtes séparés par une virgule qui devraient être exclus du proxy.
Exemples :
  • Sans authentification : ALL_PROXY=http://localhost:8888
  • Avec authentification : ALL_PROXY=http://user:<your-password>@localhost:8888
En utilisant le système proxy par défaut (paramètres IE ou paramètres Windows Proxy), si les variables de l’environnement ne sont pas définies.​
Voir la documentation officielle de Microsoft ici.
Fichiers de configuration​
Web.Config​
La plupart des paramètres de configuration d’Orchestrator ont été déplacés de web.config à UiPath.Orchestrator.dll.config. Le nouveau fichier conserve la même structure que l'ancien fichier web.config et est situé dans le même répertoire. N’oubliez pas que la modification du fichier UiPath.Orchestrator.dll.config n'entraîne pas le redémarrage d'IIS. Les sections suivantes ont été déplacées :
  • chaînes de connexion (Connection Strings)
  • Paramètres de l'application
  • Configuration NLog
  • Configuration Quartz
  • la clé de cryptage
web.config a été repensée pour contenir uniquement la configuration utilisée par l’IIS. Lors de la mise à niveau, l’installateur déplacera automatiquement les sections mentionnées ci-dessus vers le nouveau fichier de configuration. Il transformera la configuration laissée en web.config pour la faire correspondre à ce qui est nécessaire pour la dernière version d’Orchestrator. La personnalisation client, y compris les verbes désactivés, les modules activés/désactivés, les règles de réécriture personnalisées, est préservée.
Check web.config docs.
IIS Manager​
Les chaînes de connexion et les paramètres d’application ne sont plus visibles dans le gestionnaire IIS. L’utilisation du gestionnaire IIS pour modifier les chaînes de connexion Orchestrator ou les paramètres d’application n’est pas prise en charge.
Astuce :
Vous devez modifier le fichier de configuration directement.
Cibles NLog​
Pour les cibles NLog de type « Base de données », la propriété connectionStringName a été remplacée par connectionString. Sa valeur doit utiliser la syntaxe suivante : connectionString="${ui-connection-strings:item=Default}", où Default est le nom de la chaîne de connexion que vous souhaitez utiliser à partir de la section <connectionStrings>.
Astuce :
Si vous utilisez des cibles NLog personnalisées de type Database, la propriété connectionStringName est automatiquement configurée sur connectionString durant la mise à niveau. Si vous insérez manuellement la cible dans le fichier de configuration après l’installation/mise à niveau, utilisez la nouvelle propriété avec la valeur correcte.
Protocole SignalR​
SignalR avec WebSockets​
Nous avons mis à jour la bibliothèque SignalR vers une version plus récente qui n’est pas compatible avec les anciens clients Robot. Pour continuer à notifier les robots sans surveillance lorsque des tâches sont disponibles, un mécanisme de compatibilité a été mis en place, simulant l’ancien protocole SignalR sur l'interrogation longue. Les Robots plus anciens que la version 2020.10 se connectent à Orchestrator via l'interrogation longue uniquement.
Astuce :
Nous vous recommandons de mettre à niveau vos Robots à la version 2020.10 afin d’utiliser WebSockets, ce qui le rend particulièrement rentable pour les déploiements de Robots de grande taille.
Sessions permanentes SignalR Scaleouts​
Les scaleouts SignalR nécessitent des sessions permanentes pour tous les protocoles autres que WebSocket (c.-à-d. SSE et Interrogation longue).
Par défaut, seul le transport WebSocket est activé par défaut, car Orchestrator suppose que les sessions permanentes ne sont pas activées sur l'équilibreur de charge du client.
Astuce :
Ajoutez la clé <add key="Scalability.SignalR.RequireStickySessions" value="true" /> dans UiPath.Orchestrator.dll.config pour activer les sessions permanentes. Si elles sont configurées sur true, tous les transports sont activés, et Orchestrator suppose que les sessions permanentes sont activées sur l' équilibreur de charge. L’activation de sessions permanentes dans UiPath.Orchestrator.dll.config sans les activer sur l' équilibreur de charge entraînera l'échec des connexions SignalR.
SignalR SQL Server Scaleout​
Le mécanisme de mise à l’échelle est passé de SQL Server à Redis pendant l’installation. Le fait de désactiver l’authentification SignalR pour Robots/activités n’est plus prise en charge. À cette fin, le paramètre Scalability.SignalR.AuthenticationEnabled a été déprécié.
Activité d’élément de la file d’attente​
Vous pouvez rencontrer des retards allant jusqu’à 30 secondes si vous utilisez une activité Élément de file d’attente antérieure à 2020.10.
Astuce :
Passez à la dernière version d’activité pour éviter de tels problèmes.
Infrastructure NuGet​
Nous avons mis à jour le protocole interne des flux NuGet de v2 à v3.
Référentiels hérités​
Legacy n’est plus un type de référentiel NuGet pris en charge. Lors de la mise à niveau, tous les référentiels de type Legacy sont migrés vers Composite.
Le nouvel emplacement du paquet dépend de la façon dont vous avez configuré les paramètres NuGet.Packages.Path et NuGet.Activities.Path dans web.config pour la version Orchestrator précédente.
  • Si vous avez stocké les paquets dans les emplacements par défaut (~/NuGetPackages et ~/NuGetPackages/Activities), le nouvel emplacement du paquet devient RootPath=.\Storage.
  • Si vous avez stocké les paquets dans un emplacement personnalisé, pendant l’installation, on vous demande un nouvel emplacement de stockage. Pour les installations silencieuses, les paramètres STORAGE_TYPE et STORAGE_LOCATION deviennent obligatoires, sauf si vous les spécifiez dans web.config avant la mise à niveau.
In v2020.10+, package location is configured using the Storage.Type and Storage.Location parameters in UiPath.Orchestrator.dll.config. After the upgrade, all Legacy-related app settings become deprecated and no longer have an effect.
  • NuGet.Packages.Path
  • NuGet.Activities.Path
  • Nuget.EnableRedisNodeCoordination
  • Nuget.EnableNugetServerLogging
  • NuGet.EnableFileSystemMonitoring
  • NuGet.Repository.Type
L'utilisation des commandes copier-coller dans le dossier dédié aux paquets n'est pas prise en charge sur les référentiels Composite .
Bibliothèque Swagger​
Nous avons apporté des changements importants à la façon dont nous générons le fichier swagger.json, qui décrit l’API Orchestrator. Si vous utilisez un générateur de bibliothèque client qui utilise la description de l'API dans le fichier Swagger (par exemple, AutoRest, Swagger Codegen), le code généré sera sensiblement différent.
Astuce :
Vous devrez peut-être mettre à jour tous les autres outils personnalisés qui utilisent le client autogénéré.
Changements d’API.​
API avec les paramètres du formulaire POST​
Le fait de réaliser des demandes POST avec des paramètres dans les objets de données de formulaire ne fonctionne plus.
Astuce :
Le seul mécanisme pris en charge pour faire des demandes POST à Orchestrator est d’inclure les paramètres de demande dans un JSON dans le corps de la demande.
