- Démarrage
- Prérequis
- Prérequis matériels
- Prérequis logiciels
- Serveur Web sur une seule machine (Web Server on a Single Machine)
- Déploiement multinœud
- Haute disponibilité (High Availability)
- Récupération d'urgence (Disaster Recovery) - Active/Passive
- Récupération d'urgence (Disaster Recovery) - Deux centres de données actifs (Two Active Data Centers)
- Déploiement dans le cloud (Deployment in the Cloud)
- Meilleures pratiques
- Mise à jour en cours
- Serveur d'identité
- High Availability Add-on
Installation
Identity Server and Orchestrator are installed together on the same IIS server. Please read here how to proceed with Orchestrator installation.
Par défaut, l’installateur utilise la même base de données pour Orchestrator et le serveur d’identité, mais vous pouvez spécifier une base de données différente pendant l’installation. L’adresse du serveur d’identité installé est https://OrchestratorURL/identity.
- Pour les déploiements importants, nous vous recommandons d’attribuer une base de données distincte au serveur d’identité.
- Vérifiez à nouveau le chemin d’installation sélectionné. Le déplacement d’une installation vers un autre emplacement après l’installation n’est pas pris en charge.
Exécuter une nouvelle installation
Les résultats de l’exécution de l’installation d’Orchestrator sont les suivants :
- Orchestrator's
UiPath.Orchestrator.dll.configfile is updated with Identity Server specific keys. - Identity Server's
appsettings.jsonfile is updated with Orchestrator specific settings (encryption keys, caching, Redis settings, etc.).
Exécution d’une mise à jour
The results of performing an Orchestrator update are the following:
Les données Orchestrator préexistantes telles que les utilisateurs, les locataires, les paramètres d’hôte ou par défaut sont propagées dans le serveur d’identité.
Orchestrator's
Identity Server's
appsettings.jsonfile is updated with Orchestrator specific settings (encryption keys, caching, Redis settings, etc.).Important :During Orchestrator update, the installer cannot read an encrypted SecureAppSettings section . In order to read the
EncryptionKeyfrom Orchestrator's config file and then migrate it into Identity Server'sappsettings.Production.jsonfile, the key must be plain text. You need to manually decrypt the section before updating Orchestrator. After the Orchestrator update process was finalized, remember to re-encrypt theSecureAppSettingssection inUiPath.Orchestrator.dll.config.Si des fournisseurs externes sont activés dans
UiPath.Orchestrator.dll.config, vous êtes invité à réaliser les modifications manuelles requises dans l’emplacement des fournisseurs externes.For security reasons, for the certificate used to sign the access tokens generated by the Identity Server, make sure to use a public key on 2048 bits. The certificate's location has to be set within
appsettings.Production.json's Signing Credential section.After updating your Orchestrator to v2020.4+, the Profile page won't display login attempts previous to that update, but all the details are still accessible from Orchestrator's database.
