high-availability-add-on
  • Vue d'ensemble (Overview)
    • À propos de High Availability Add-on
  • Prérequis
  • Installation
    • Installer High Availability Add-on
    • Alertes et surveillance
    • Installation de reprise après sinistre active/active
  • Mettre à niveau
  • Résolution des problèmes
Guide d’installation de High Availability Add-on
Dernière mise à jour 29 juil. 2025
Remarque : L'installation de Récupération d'urgence (Disaster Recovery) active/active nécessite deux licences de Module complémentaire haute disponibilité (High Availability Add-on).
Configuration des entrées DNS
Avant d'installer HAA, vous devez définir votre domaine à l'aide de DNS. Vous devez créer un enregistrement A pour chacun des six (ou plus) serveurs Linux sur lesquels vous prévoyez d'installer HAA. Au moins trois serveurs sont requis pour chacun des deux sites de centre de données. Tous les enregistrements A associés à un centre de données doivent correspondre à un enregistrement NS.
Pour configurer les entrées DNS, procédez comme suit :
Assurez-vous que le cluster et au moins un nœud (de préférence tous les nœuds) du cluster sont correctement configurés dans le DNS avec les entrées NS appropriées.
Par exemple :
  • Votre domaine est : mydomain.com
  • Vous souhaitez nommer le cluster HAA mycluster
  • Vous avez trois nœuds dans le cluster :
    • node1 (adresse IP 1.1.1.1)
    • node2 (2.2.2.2)
    • node3 (3.3.3.3)
  • Dans le champ Nom de domaine complet, saisissez la valeur mycluster.mydomain.com et ajoutez les enregistrements suivants dans la table DNS pour mydomain.com :
    mycluster.mydomain.com        NS  node1.mycluster.mydomain.com
                                      node2.mycluster.mydomain.com
                                      node3.mycluster.mydomain.com
    node1.mycluster.mydomain.com  A   1.1.1.1
    node2.mycluster.mydomain.com  A   2.2.2.2
    node3.mycluster.mydomain.com  A   3.3.3.3mycluster.mydomain.com        NS  node1.mycluster.mydomain.com
Configuration du module HAA CMDB
Attention : Si vous avez déjà installé HAA, assurez-vous de le désinstaller de tous les serveurs avant de continuer. Utilisez la commande suivante : sudo ./rl_uninstall.sh.
Installation des nœuds de High Availability Add-on
Attention : avant de procéder à l'installation rapide de HAA, assurez-vous que tous vos nœuds répondent aux prérequis.
Suivez ces étapes sur tous les nœuds des deux centres de données :
  1. SSH le nœud principal avec des autorisations root.
  2. Créez un répertoire dans lequel vous prévoyez de télécharger et d'extraire HAA. Par exemple :
    mkdir haamkdir haa
  3. Accéder au répertoire nouvellement créé :
    cd/<path-to>/haa/cd/<path-to>/haa/
  4. Téléchargez haa.tar.gz.
    • Si vous utilisez RHEL 9, exécutez la commande suivante :
      wget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/Rhel9/haa-2024.10.1.tar.gzwget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/Rhel9/haa-2024.10.1.tar.gz
    • Si vous utilisez RHEL 8, exécutez la commande suivante :
      wget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/Rhel8/haa-2024.10.1.tar.gzwget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/Rhel8/haa-2024.10.1.tar.gz
    • Si vous utilisez Ubuntu 22.04 (Jammy), exécutez la commande suivante :
      wget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/UbuntuJammy/haa-2024.10.1.tar.gzwget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/UbuntuJammy/haa-2024.10.1.tar.gz
    • Si vous utilisez Ubuntu 20.04 (Focal), exécutez la commande suivante :
      wget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/UbuntuFocal/haa-2024.10.1.tar.gzwget https://download.uipath.com/haa/2024.10.1/UbuntuFocal/haa-2024.10.1.tar.gz
  5. Décompressez l'archive haa.tar.gz :
    tar -xvf haa-2024.10.1.tar.gztar -xvf haa-2024.10.1.tar.gz
  6. Rendre install-haa.sh exécutable :
    chmod a+x install-haa.shchmod a+x install-haa.sh
  7. Exécutez le script install-haa.sh :
    ./install-haa.sh -y./install-haa.sh -y
Création et configuration des clusters
Pour créer un cluster, procédez comme suit sur tous les nœuds du centre de données :
  1. À l'aide de votre navigateur, accédez à l'adresse IP de n'importe quel nœud HAA sur le port 8443. Par exemple : https://10.10.20.196:8443/.
  2. Sélectionnez Setup (Configuration).La page de configuration des nœuds s'affiche.
  3. Dans la section Cluster configuration (Configuration du cluster), sélectionnez Create new cluster (Créer un nouveau cluster) et fournissez l'un des enregistrements NS créés précédemment dans le champ Cluster name (FQDN) (Nom du cluster (FQDN)). Vous pouvez éventuellement modifier le chemin de stockage persistant ou éphémère, choisir différents cartes réseau, etc. Sélectionnez Next (Suivant) lorsque vous avez terminé. La page d'authentification du cluster s'affiche.
  4. Dans le champ Cluster key (Clé du cluster), fournissez une clé de licence si vous en avez une, puis sélectionnez Next (Suivant) :
  5. Sur la page Set admin credentials (Configurer les informations d'identification d'administration), fournissez une adresse e-mail et un mot de passe, puis sélectionnez Next (Suivant).
  6. Le cluster est maintenant créé. Vous devriez maintenant remarquer l'interface utilisateur du module High Availability Add-On d'Orchestrator.
  7. Effectuez les mêmes étapes sur tous les autres nœuds du cluster. Sur la page Configuration du nœud (Node configuration), dans la section Configuration du cluster (Cluster configuration), vous devez sélectionner Rejoindre le cluster (Join cluster) au lieu de Créer un nouveau cluster (Create new cluster) et indiquer également les éléments suivants :
    • Une adresse IP d'un nœud dans le cluster : indiquez l'adresse IP du nœud que vous avez précédemment ajouté au cluster
    • Une adresse e-mail : l'adresse e-mail que vous avez utilisée pour créer le cluster
    • Un mot de passe : le mot de passe que vous avez utilisé pour créer le cluster
Création d'une base de données géo-distribuée
Pour créer des bases de données géodistribuées, procédez comme suit :
  1. Dans l'application HAA du centre de données principal, sélectionnez l'onglet databases.
  2. Dans la fenêtre Create new database (Créer une nouvelle base de données), sélectionnez Geo-Distributed (Répartition géographique) dans le menu déroulant Deployment (Déploiement), puis sélectionnez Next (Suivant).
  3. Dans la page Créer une base de données, entrez les informations suivantes :
    • Nom : uipath-orchestrator
    • Limite de mémoire (Go) : 3 GB
    • Réplication: cochée
    • Mot de passe Redis : mot de passe de la base de données HAA.
    • Cluster de base de données : non contrôlé
    • Numéro de port du point de terminaison : 10000
    • Participating clusters (Clusters participants) : sélectionnez l'icône Plus pour ajouter chaque cluster participant, en utilisant les identifiants d'administration Cluster API URL et https://<DNS delegation cluster name>:9443 pour les centres de données principal et secondaire, respectivement.
  4. Sélectionnez Activer.
Une fois l’activation terminée, les bases de données de l’application HAA du centre de données principal affiche une base de données active Redis CRDB ainsi qu'un symbole de synchronisation vert sous Statut pour indiquer l’activation de la synchronisation de la base de données dans le centre de données principal.
Configuration de UiPath.Orchestrator.dll.config
Cette étape est nécessaire uniquement si vous utilisez HAA pour l'installation autonome d'Orchestrator.
À partir de l’application HAA du centre de données primaire, procédez comme suit :
  1. Ouvrez l'onglet Databases (Bases de données) et sélectionnez Configuration.
  2. Copiez le point final avant la barre oblique inversée et appliquez-le au fichier UiPath.Orchestrator.dll.config pour le centre de données principal Orchestrator.
Pour le centre de données secondaire, procédez comme suit :
  2. Copiez le point de terminaison avant la barre oblique inversée et appliquez-le au fichier UiPath.Orchestrator.dll.config pour le centre de données secondaire Orchestrator.
Configuration de cluster_config.json
Cette étape est requise uniquement si vous utilisez HAA pour Automation Suite.
Pour utiliser HAA, vous devez configurer Automation Suite en mettant à jour la section fabric.redis du fichier cluster_config.json. Pour de plus amples informations, consultez Configuration de High Availability Add-on.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
