- Vue d'ensemble (Overview)
- Interface de ligne de commande UiPath
- À propos de la CLI UiPath
- Téléchargement de la CLI UiPath
- Matrice de compatibilité
- Exécution de la CLI UiPath
- Gestion des flux NuGet
- Approbation des certificats personnalisés
- Assistance de Test Manager
- Compression de projets dans un package
- Signature des paquets du projet
- Analyser un projet
- Déploiement d'un package sur Orchestrator
- Exécuter une tâche dans Orchestrator
- Tester un package ou exécuter un ensemble de test
- Tester plusieurs packages
- Format JSON des paramètres d'entrée
- Déploiement des ressources sur Orchestrator
- Suppression de ressources d'Orchestrator
- Exécution de tâches à l'aide de la configuration JSON
- Restauration des dépendances de l'automatisation
- Restauration et analyse des solutions
- Compression d’une solution
- Signature des packages de solutions
- Charger et supprimer des packages de solutions
- Téléchargement des packages et des configurations de solutions
- Déployer et activer des solutions
- Désinstallation des déploiements
- Authentification et étendues
- Résolution des problèmes d'interface en ligne de commande UiPath
- Extension Azure DevOps
- À propos de l’extension Azure DevOps
- Configuration de la connexion au service Azure DevOps
- Ajouter des tâches UiPath à un pipeline Azure DevOps
- Plate-forme d'installation UiPath
- Pack de solutions UiPath
- Charger le package de solution UiPath
- Déploiement de la solution UiPath
- Activation de la solution UiPath
- Supprimer le package de solution UiPath
- Configuration du téléchargement de la solution UiPath
- Package de téléchargement de la solution UiPath
- Déploiement de la désinstallation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes rencontrés avec l’extension Azure DevOps
- Plugin Jenkins
- À propos du plug-in Jenkins
- Installation du plugin Jenkins
- Configuration de la connexion au service pour les applications externes
- Déploiement d’activation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes du plug-in Jenkins
UiPath Solution - Activer le déploiement, étape d’activation du déploiement de solution sur Orchestrator via Jenkins.
Application : Solution
Type : Tâche de post-génération
UiPath Solution : Activer le déploiement est disponible dans les tâches et les pipelines standard et vous permet d'activer un déploiement de solution UiPath existant sur une instance d'Orchestrator.
Les solutions ne sont actuellement prises en charge que dans Automation Cloud. La prise en charge d’Automation Suite est prévue pour une version future. On-Premises (MSI) Orchestrator ne prend pas en charge les solutions.
Cette tâche est compatible uniquement avec UiPath.CLI.Windows ou UiPath.CLI.Linux au moins la version 25.10 ou une version ultérieure.
Configuration
| Paramètre de tâche | Description |
| Nom du déploiement | Le nom du déploiement à activer. |
| Adresse Orchestrator | Il s’agit de l’adresse de l’instance Orchestrator où vous allez activer le déploiement. |
| Locataire dʹOrchestrator | Spécifiez le locataire Orchestrator. |
| Authentification | Pour l'authentification vers Automation Cloud Orchestrator, vous devez créer des informations d'identification dans Jenkins à l'avance. Les solutions prennent uniquement en charge l’authentification des applications externes. Voir Gestion des applications externes pour plus de détails sur la création d'une application externe et l'obtention des informations d'identification requises. |
| Niveau du traçage | Paramètre utilisé pour activer la journalisation du traçage à l'un des niveaux suivants :
Exemple de pipeline
pipeline {
agent any
environment {
MAJOR = '1'
MINOR = '0'
stages {
stage ('Activate Deployment') {
steps {
script {
orchestratorCredentials = ExternalApp(
applicationId: 'External application identifier',
applicationScope: 'AutomationSolutions Solutions.Deployments Solutions.Packages',
applicationSecret: 'External application secret',
accountForApp: 'Organization identifier'
UiPathSolutionActivateDeployment(
deploymentName: 'Deployment name',
orchestratorAddress: 'OrchestratorUrl',
orchestratorTenant: 'Tenant name',
credentials: orchestratorCredentials,
traceLevel: 'Information',
pipeline {
agent any
environment {
MAJOR = '1'
MINOR = '0'
stages {
steps {
script {
