cicd-integrations
2025.10
Guide de l'utilisateur des intégrations CI/CD
Déployer et activer des solutions
Déployer un package de solution dans un dossier cible et l'activer dans Orchestrator.
Après avoir importé un package de solution dans Solutions, vous pouvez le déployer dans un dossier cible et l'activer pour le rendre opérationnel.
Astuce :
Pour les instances Orchestrator signées par une autorité de certification privée (telle qu'UiPath Automation Suite), les paramètres deploy et deploy-activate acceptent également les paramètres --ca-cert et --pinnedpubkey . Voir Approbation de certificats personnalisés pour des scénarios et des exemples.
Workflow de déploiement​
Le déploiement d’une solution est un processus en deux étapes :
  1. Déployer : créez une configuration de déploiement et associez le package à un dossier cible.
  2. Activer : rendre le déploiement en direct et opérationnel.
Cette séparation vous permet de préparer les déploiements à l'avance et de les activer pendant les périodes de maintenance ou après une approbation manuelle.
Déploiement d'une solution​
La commande deploy crée un déploiement d’un package de solution dans un environnement spécifique.
Syntaxe de commande​
uipcli solution deploy <package-name> [options]
Paramètres​
ParamètreDescriptionRequis
<package-name>Nom du package téléchargéOui (Yes)
-v ou --versionVersion du package à déployerOui (Yes)
-d ou --deploymentNameNom de ce déploiementOui (Yes)
-f ou --deploymentFolderNameNom du dossier cible dans OrchestratorOui (Yes)
-UURL d'OrchestratorOui (Yes)
-TNom de locataireOui (Yes)
-ANom de l'organisationOui (Yes)
-IID d’application externeOui (Yes)
-SClé secrète d’application externeOui (Yes)
--applicationScopeÉtendues facultatives (valeurs appliquées par défaut)Non (No)
--deploymentParentFolderLe dossier Orchestrator dans lequel le dossier de déploiement sera créé. S'il n'est pas spécifié, le dossier de déploiement sera créé dans le dossier du locataire. Lorsqu'il est spécifié, le déploiement se fera sous le dossier respectif. Lorsqu'il est défini sur «exampleuser@org.com » l’espace de travail), le déploiement sera sous l’espace de travail personnel de l’utilisateur spécifié.Non (No)
--configPathChemin d'accès local au fichier de configuration de la solution ; nécessaire dans les scénarios avec des liaisons de remplacement. Voir Téléchargement des packages de solutions et des configurations pour plus de détails sur l'obtention des fichiers de configuration.Non (No)
--traceLevelNiveau de journalisationNon (No)
--ca-certFichier(s) CA racine approuvé(s) (PEM, DER ou PKCS#7) pour le certificat TLS Orchestrator/Identity. Répétez ou séparez par des virgules. Voir Approbation des certificats personnalisés.Non (No)
--pinnedpubkeyÉpingler la clé publique de la feuille (sha256//<base64>). Voir Approbation des certificats personnalisés.Non (No)
Remarque :
Étendues d'application par défaut pour les solutions
Lorsque vous utilisez l'authentification d'application externe sans spécifier le paramètre --applicationScope , la CLI applique automatiquement ces étendues de solution par défaut :
Solutions.Packages Solutions.Deployments OR.Execution
Important : les trois étendues sont requises pour toutes les commandes CLI liées à la solution. Ces étendues sont regroupées pour fournir une couverture complète de toutes les commandes de solution disponibles et doivent être configurées collectivement plutôt qu'individuellement par commande.
Si un déploiement portant le même nom existe déjà à n'importe quel niveau au sein du locataire dans Orchestrator, cette opération met à niveau le déploiement existant au lieu d'en créer un nouveau. Si le déploiement existant est à l'état Échec, la mise à niveau ne se poursuit pas ; résolvez ou désinstallez le déploiement ayant échoué avant de réessayer.
Les solutions déployées au niveau du locataire n’affectent pas automatiquement un utilisateur au dossier résultant. Pour attribuer un compte, assurez-vous que la configuration appropriée est définie dans Orchestrator (Locataire > Dossiers).
Authentification​
Consultez Authentification et étendues pour les étendues requises et Configuration d'applications externes.
Exemple​
uipcli solution deploy MySolution \
  -v 1.2.3 \
  -d MySolution-Prod-v1.2.3 \
  -f Production \
  -U https://cloud.uipath.com/ \
  -T DefaultTenant \
  -A myorg \
  -I 12345678-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx \
  -S **** \
  --applicationScope "AutomationSolutions Solutions.Deployments Solutions.Deployments.Read Solutions.Deployments.Write Solutions.Packages Solutions.Packages.Read Solutions.Packages.Write" \
  --traceLevel Information
  -v 1.2.3 \
  -f Production \
  -T DefaultTenant \
  -A myorg \
  -S **** \
Conventions d'affectation de noms du déploiement​
Choisissez des noms de déploiement significatifs qui incluent :
  • Nom de la solution
  • Identificateur d'environnement
  • Version ou date
Exemples​
MySolution-Dev-v1.2.3
MySolution-Test-2025-01-15
MySolution-Prod-Release-1.2.3
InvoiceProcessing-Production-v2.0.0
Cela facilite le suivi et la gestion des déploiements dans tous les environnements.
Que se passe-t-il pendant le déploiement​
Lorsque vous exécutez la commande de déploiement :
  1. Le package est validé dans Solutions.
  2. Une configuration de déploiement est créée.
  3. Le déploiement est associé au dossier cible.
  4. Les liaisons spécifiques à l'environnement sont initialisées.
  5. Le déploiement est préparé, mais pas encore actif.
La solution ne commence pas à exécuter les processus tant que vous ne l’activez pas.
Réutiliser les ressources existantes​
Par défaut, le déploiement d'une solution enregistre chaque ressource dans le dossier cible. Lorsque l'environnement cible contient déjà une ressource que vous souhaitez réutiliser, telle qu'une connexion partagée à un système externe, liez la ressource de la solution à celle existante via le fichier de configuration du déploiement, puis déployez-le avec --configPath.
Cela équivaut à choisir Personnaliser et à lier une ressource par la main lorsque vous déployez une solution manuellement dans Orchestrator.
Remarque :
La liaison d'une ressource qui réside dans un dossier Orchestrator nécessite les étendues OR.Folders et RCS.FolderAuthorization, et l'application externe doit être affectée au dossier qui contient la ressource existante.
Étapes​
  1. Téléchargez la configuration de déploiement du package. Voir Téléchargement des packages et des configurations de solutions.
    uipcli solution download-config MySolution \
      -d C:\Configs \
      -v 1.0.0 \
      --format json \
      -T DefaultTenant \
      -A myorg \
      -S **** \
      --applicationScope "AutomationSolutions Solutions.Deployments Solutions.Packages OR.Folders RCS.FolderAuthorization"
      -d C:\Configs \
      -v 1.0.0 \
      --format json \
      -T DefaultTenant \
      -A myorg \
      -S **** \
  2. Ouvrez le fichier de configuration téléchargé.
  3. Localisez l'entrée de la ressource que vous souhaitez réutiliser.
  4. Ajoutez un bloc linkToResource qui pointe l'entrée vers la ressource Orchestrator existante par nom et par dossier. Pour une ressource de connexion, l'entrée ressemble à ce qui suit:
      "kind": "connection",
      "name": "Slack connection",
      "resourceKey": "b060048b-4be3-425e-9822-9139605ba2a7",
      "folderPaths": [
        "solution_folder"
      "configuration": {
        "description": null,
        "authenticationType": "AuthenticateAfterDeployment",
        "connectorVersion": "2.14.7",
        "connectorKey": "uipath-salesforce-slack",
        "pollingInterval": 5
      "linkToResource": {
        "name": "Existing Slack connection",
        "folderPath": "Shared"
      "folderPaths": [
        "solution_folder"
      "configuration": {
      "linkToResource": {
    L'objet linkToResource pointe la ressource de la solution sur la ressource existante; les champs sous configuration varient par type de ressource.
  5. Déployez la solution en transmettant la configuration modifiée avec --configPath.
      -v 1.0.0 \
      -d MySolution-Prod-v1.0.0 \
      -f Production \
      --deploymentParentFolder "Shared" \
      --configPath C:\Configs\MySolution.1.0.0.json \
      -T DefaultTenant \
      -A myorg \
      -S **** \
      -v 1.0.0 \
      -f Production \
      -T DefaultTenant \
      -A myorg \
      -S **** \
Le déploiement réutilise la ressource liée au lieu d’en créer une nouvelle dans le dossier cible.
Authentification de la connexion​
Pour les ressources de connexion, la liaison d'une connexion existante est une option parmi plusieurs. Le champ authenticationType du fichier de configuration accepte deux valeurs: ConfigurableByUsers et AuthenticateAfterDeployment.
Définissez authenticationType sur ConfigurableByUsers pour laisser la connexion non liée et différer sa sélection au moment de l'exécution. Les utilisateurs sélectionnent et authentifient la connexion lorsque l'automatisation s'exécute, ce qui constitue également une configuration valide pour l'activation.
Avec AuthenticateAfterDeployment, la connexion doit être authentifiée une fois le déploiement terminé. Si elle n'est pas authentifiée par le temps d'exécution de l'activation, l'activation est signalée comme ayant échoué.
Activer un déploiement​
La commande deploy-activate rend un déploiement actif et opérationnel.
uipcli solution deploy-activate <deployment-name> [options]
Paramètres​
<deployment-name>Nom du déploiement à activerOui (Yes)
--applicationScopeÉtendues requisesOui (Yes)
Authentification​
Exemple​
uipcli solution deploy-activate MySolution-Prod-v1.2.3 \
  -T DefaultTenant \
  -A myorg \
  -S **** \
  -T DefaultTenant \
  -A myorg \
  -S **** \
Que se passe-t-il pendant l’activation​
Lorsque vous activez un déploiement :
  1. Le déploiement devient la version active dans le dossier cible.
  2. Les déclencheurs sont activés.
  3. Tout déploiement auparavant actif dans le même dossier est désactivé.
Intégration du pipeline CI/CD​
Terminer le workflow de déploiement​
steps:
  # 1. Pack the Solution
  - name: Pack Solution
    run: |
      uipcli solution pack ./MySolution \
        --output ./packages \
        --version "1.0.${{ github.run_number }}"
  # 2. Upload to Solutions Management
  - name: Upload Package
    run: |
      uipcli solution upload-package ./packages/MySolution.1.0.${{ github.run_number }}.zip \
        -U ${{ secrets.ORCHESTRATOR_URL }} \
        -T ${{ secrets.ORCHESTRATOR_TENANT }} \
        -A ${{ secrets.ORG_NAME }} \
        -I ${{ secrets.EXTERNAL_APP_ID }} \
        -S ${{ secrets.EXTERNAL_APP_SECRET }} \
        --applicationScope "AutomationSolutions Solutions.Packages Solutions.Packages.Write"
  # 3. Deploy to target environment
  - name: Deploy Solution
    run: |
        -v "1.0.${{ github.run_number }}" \
        -d "MySolution-Prod-v1.0.${{ github.run_number }}" \
        -f Production \
  # 4. Activate the deployment
  - name: Activate Deployment
    run: |
      uipcli solution deploy-activate "MySolution-Prod-v1.0.${{ github.run_number }}" \
steps:
    run: |
    run: |
    run: |
        -f Production \
    run: |
Déploiements limités avec approbation manuelle​
Vous pouvez séparer les étapes de déploiement et d'activation pour implémenter les workflows d'approbation :
# Stage 1: Deploy (automated)
- stage: DeployToProduction
  jobs:
  - job: Deploy
    steps:
    - script: |
        uipcli solution deploy MySolution -v $(version) -d MySolution-Prod-$(version) -f Production ...
      displayName: 'Prepare Production Deployment'
# Stage 2: Activate (requires approval)
- stage: ActivateProduction
  dependsOn: DeployToProduction
  # Manual approval gate configured in Azure DevOps
  jobs:
  - deployment: Activate
    environment: 'Production'
    steps:
    - script: |
        uipcli solution deploy-activate MySolution-Prod-$(version) ...
      displayName: 'Activate Production Deployment'
  jobs:
  - job: Deploy
    steps:
    - script: |
  jobs:
    steps:
    - script: |
Offre multi-environnements​
Déployez la même version sur plusieurs environnements de façon séquentielle :
# Deploy to Dev
uipcli solution deploy MySolution -v 1.2.3 -d MySolution-Dev-1.2.3 -f Dev ...
uipcli solution deploy-activate MySolution-Dev-1.2.3 ...
# Deploy to Test
uipcli solution deploy MySolution -v 1.2.3 -d MySolution-Test-1.2.3 -f Test ...
uipcli solution deploy-activate MySolution-Test-1.2.3 ...
# Deploy to Production (after approval)
uipcli solution deploy MySolution -v 1.2.3 -d MySolution-Prod-1.2.3 -f Production ...
uipcli solution deploy-activate MySolution-Prod-1.2.3 ...
# Deploy to Dev
# Deploy to Test
Stratégie de restauration​
Pour revenir à une version précédente :
  1. Déployez la version précédente avec un nouveau nom de déploiement.
  2. Activez le déploiement de la version précédente.
  3. Vous pouvez éventuellement désinstaller le nouveau déploiement.
# Roll back to v1.2.2
uipcli solution deploy MySolution -v 1.2.2 -d MySolution-Prod-Rollback-1.2.2 -f Production ...
uipcli solution deploy-activate MySolution-Prod-Rollback-1.2.2 ...
Prochaines étapes​
Après avoir déployé et activé des solutions, vous pouvez :
  1. Surveillez l'exécution dans Orchestrator.
  2. Désinstallez les déploiements lorsqu’il n’est plus nécessaire.
  3. Déployez de nouvelles versions en suivant le même workflow.
