- Vue d'ensemble (Overview)
- Interface de ligne de commande UiPath
- À propos de la CLI UiPath
- Téléchargement de la CLI UiPath
- Matrice de compatibilité
- Exécution de la CLI UiPath
- Gestion des flux NuGet
- Approbation des certificats personnalisés
- Assistance de Test Manager
- Compression de projets dans un package
- Signature des paquets du projet
- Analyser un projet
- Déploiement d'un package sur Orchestrator
- Exécuter une tâche dans Orchestrator
- Tester un package ou exécuter un ensemble de test
- Tester plusieurs packages
- Format JSON des paramètres d'entrée
- Déploiement des ressources sur Orchestrator
- Suppression de ressources d'Orchestrator
- Exécution de tâches à l'aide de la configuration JSON
- Restauration des dépendances de l'automatisation
- Restauration et analyse des solutions
- Compression d’une solution
- Signature des packages de solutions
- Charger et supprimer des packages de solutions
- Téléchargement des packages et des configurations de solutions
- Déployer et activer des solutions
- Désinstallation des déploiements
- Authentification et étendues
- Résolution des problèmes d'interface en ligne de commande UiPath
- Extension Azure DevOps
- À propos de l’extension Azure DevOps
- Configuration de la connexion au service Azure DevOps
- Ajouter des tâches UiPath à un pipeline Azure DevOps
- Plate-forme d'installation UiPath
- Pack de solutions UiPath
- Charger le package de solution UiPath
- Déploiement de la solution UiPath
- Activation de la solution UiPath
- Supprimer le package de solution UiPath
- Configuration du téléchargement de la solution UiPath
- Package de téléchargement de la solution UiPath
- Déploiement de la désinstallation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes rencontrés avec l’extension Azure DevOps
- Plugin Jenkins
- À propos du plug-in Jenkins
- Installation du plugin Jenkins
- Configuration de la connexion au service pour les applications externes
- Déploiement d’activation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes du plug-in Jenkins
Restaurez les dépendances de la solution et validez une solution au regard des règles de gouvernance à l’aide de la CLI.
Avant de packager une solution, vous restaurez généralement ses dépendances et la validez par rapport aux règles de gouvernance. Ces opérations s'exécutent localement et ne nécessitent pas l'authentification d'Orchestrator.
Lorsque les commandes restore ou analyze doivent atteindre Orchestrator (par exemple, les bibliothèques hébergées sur un flux privé), elles acceptent également les paramètres --ca-cert et --pinnedpubkey pour la connexion aux instances signées par une autorité de certification privée. Voir Approbation de certificats personnalisés pour des scénarios et des exemples.
La commande restore télécharge tous les packages d'activités et dépendances de projet nécessaires dans un dossier local.
Syntaxe de commande
uipcli solution restore <solution-path> [options]
Paramètres
| Paramètre | Description | Requis |
<solution-path> | Chemin d'accès au dossier de la solution ou au fichier .uipx | Oui (Yes) |
--restoreFolder | Chemin d'accès local où les dépendances sont restaurées | Non (No) |
--traceLevel | Niveau de journalisation : Verbose, Information, Warning | Non (No) |
--ca-cert | Fichier(s) CA racine approuvé(s) (PEM, DER ou PKCS#7) pour le certificat TLS de bibliothèque Orchestrator/Identity. Répétez ou séparez par des virgules. Voir Approbation des certificats personnalisés. | Non (No) |
--pinnedpubkey | Épingler la clé publique de la feuille (sha256//<base64>). Voir Approbation des certificats personnalisés. | Non (No) |
Exemple
uipcli solution restore C:\Solutions\MySolution \
--restoreFolder C:\Work\Output \
--traceLevel Verbose
Utilisation de flux NuGet personnalisés
Si votre solution dépend d'activités de flux personnalisés, vous pouvez fournir un fichier nuget.config dans le répertoire de la solution ou spécifier des flux à l'aide des paramètres de la bibliothèque Orchestrator :
-A myorg \
-I 12345678-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx \
-S **** \
--libraryOrchestratorApplicationScope "OR.Folders OR.Settings.Read" \
--libraryOrchestratorTenant DefaultTenant \
--libraryOrchestratorUrl https://cloud.uipath.com/ \
--libraryOrchestratorFolder MyFolder \
-A myorg \
-S **** \
Voir Gestion des flux NuGet pour plus de détails sur la configuration des sources d’activité.
Considérations relatives aux performances
La restauration NuGet représente souvent l’étape la plus lente dans le packaging d’une solution. Chaque opération de restauration doit résoudre les dépendances directes et transitiques.
Pour améliorer les performances de restauration :
- Mettez en cache le dossier de package global NuGet entre les exécutions de pipeline :
- Windows :
%UserProfile%\.nuget\packages - Linux/macOS :
~/.nuget/packages
- Windows :
- Utilisez un
nuget.configrogné avec uniquement des flux accessibles :- Supprimez de la configuration les flux lents ou inaccessibles.
- Triez les flux par fiabilité et rapidité.
- Utilisez des agents auto-hébergés si une mise en cache persistante est requise.
Reportez-vous à la documentation Gestion des flux NuGet pour obtenir des exemples de mise en cache dans Azure DevOps et dans les autres plates-formes CI/CD.
Analyser une solution
La commande analyze valide la solution au regard des règles et des politiques de gouvernance de l'analyseur de workflow.
Syntaxe de commande
uipcli solution analyze <solution-path> [options]
Paramètres
--governanceFilePath | Chemin d’accès au fichier JSON de la politique de gouvernance | Non (No) |
--resultPath | Chemin d’accès où les résultats d’analyse JSON seront enregistrés | Non (No) |
--analyzerTraceLevel | Niveau de journalisation de l'analyseur : Warning, Information, Verbose | Non (No) |
--traceLevel | Niveau de journalisation CLI | Non (No) |
Exemple
uipcli solution analyze C:\Solutions\MySolution \
--governanceFilePath C:\Policies\uipath.policy.Production.json \
--resultPath C:\Output\analyze.json \
--analyzerTraceLevel Warning \
--traceLevel Information
Politiques de gouvernance
Les politiques de gouvernance définissent les règles qui doivent être respectées avant qu’une solution puisse être packagée et déployée. Celles-ci comprennent généralement :
- Normes de qualité du code
- Conventions d'affectation de noms
- Contrôles de sécurité
- Seuils de performance
Les fichiers de stratégie sont des documents JSON qui configurent les règles de l'analyseur de workflow. Vous pouvez :
- Créer des politiques dans Studio
- Les exporter depuis Orchestrator
- Contrôlez leur version avec votre code de solution
Utilisation des résultats d'analyse dans CI/CD
Les résultats d'analyse JSON peuvent être analysés par votre pipeline pour :
- Échec du développement si des violations critiques sont trouvées
- Générer des rapports de conformité
- Gérer les déploiements vers des environnements de production
Workflow standard
Un modèle CI/CD commun combine la restauration et l'analyse avant le packaging :
# 1. Restore dependencies
--restoreFolder C:\Output\Dependencies \
# 2. Analyze against governance rules
--governanceFilePath C:\Policies\production.json \
--resultPath C:\Output\analysis.json \
# 3. Check analysis results
# 4. Continue to packaging...
Cela garantit que seules les solutions validées et conformes sont soumises à la packaging et au déploiement.
