- Vue d'ensemble (Overview)
- Interface de ligne de commande UiPath
- À propos de la CLI UiPath
- Téléchargement de la CLI UiPath
- Matrice de compatibilité
- Exécution de la CLI UiPath
- Gestion des flux NuGet
- Approbation des certificats personnalisés
- Assistance de Test Manager
- Compression de projets dans un package
- Signature des paquets du projet
- Analyser un projet
- Déploiement d'un package sur Orchestrator
- Exécuter une tâche dans Orchestrator
- Tester un package ou exécuter un ensemble de test
- Tester plusieurs packages
- Format JSON des paramètres d'entrée
- Déploiement des ressources sur Orchestrator
- Suppression de ressources d'Orchestrator
- Exécution de tâches à l'aide de la configuration JSON
- Restauration des dépendances de l'automatisation
- Restauration et analyse des solutions
- Compression d’une solution
- Signature des packages de solutions
- Charger et supprimer des packages de solutions
- Téléchargement des packages et des configurations de solutions
- Déployer et activer des solutions
- Désinstallation des déploiements
- Authentification et étendues
- Résolution des problèmes d'interface en ligne de commande UiPath
- Extension Azure DevOps
- À propos de l’extension Azure DevOps
- Configuration de la connexion au service Azure DevOps
- Ajouter des tâches UiPath à un pipeline Azure DevOps
- Plate-forme d'installation UiPath
- Pack de solutions UiPath
- Charger le package de solution UiPath
- Déploiement de la solution UiPath
- Activation de la solution UiPath
- Supprimer le package de solution UiPath
- Configuration du téléchargement de la solution UiPath
- Package de téléchargement de la solution UiPath
- Déploiement de la désinstallation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes rencontrés avec l’extension Azure DevOps
- Plugin Jenkins
- À propos du plug-in Jenkins
- Installation du plugin Jenkins
- Configuration de la connexion au service pour les applications externes
- Déploiement d’activation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes du plug-in Jenkins
Options de téléchargement du package de solution et de la configuration à des fins de sauvegarde, de promotion de l’environnement et de gestion de la configuration.
Vous pouvez télécharger des packages de solutions et des fichiers de configuration de déploiement à partir de Solutions dans Orchestrator. Ceci est utile pour la récupération d'urgence, la promotion de l'environnement et la gestion de la configuration.
Pour les instances Orchestrator signées par une autorité de certification privée (telle qu'UiPath Automation Suite), les paramètres download-package et download-config acceptent également les paramètres --ca-cert et --pinnedpubkey . Voir Approbation de certificats personnalisés pour des scénarios et des exemples.
Téléchargement d'un paquet
La commande download-package récupère un package de solution à partir de Solutions.
Syntaxe de commande
uipcli solution download-package <package-name> [options]
Paramètres
| Paramètre | Description | Requis |
<package-name> | Nom du package à télécharger | Oui (Yes) |
-d ou --destinationPath | Chemin de destination local où le paquet sera enregistré | Oui (Yes) |
-v ou --version | Numéro de version (s'il est omis, la version la plus récente est téléchargée) | Non (No) |
-f ou --fileName | Nom du fichier local (si omis, le nom de fichier sera le nom du package + version) | Non (No) |
-U | URL d'Orchestrator | Oui (Yes) |
-T | Nom de locataire | Oui (Yes) |
-A | Nom de l'organisation | Oui (Yes) |
-I | ID d’application externe | Oui (Yes) |
-S | Clé secrète d’application externe | Oui (Yes) |
--applicationScope | Étendues facultatives (valeurs appliquées par défaut) | Non (No) |
--traceLevel | Niveau de journalisation | Non (No) |
--ca-cert | Fichier(s) CA racine approuvé(s) (PEM, DER ou PKCS#7) pour le certificat TLS Orchestrator/Identity. Répétez ou séparez par des virgules. Voir Approbation des certificats personnalisés. | Non (No) |
--pinnedpubkey | Épingler la clé publique de la feuille (sha256//<base64>). Voir Approbation des certificats personnalisés. | Non (No) |
Authentification
Consultez Authentification et étendues pour les étendues requises et Configuration d'applications externes.
Exemple
uipcli solution download-package MySolution \
-d C:\Downloads \
-v 1.2.3 \
-U https://cloud.uipath.com/ \
-T DefaultTenant \
-A myorg \
-I 12345678-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx \
-S **** \
--applicationScope "AutomationSolutions Solutions.Deployments Solutions.Deployments.Read Solutions.Deployments.Write Solutions.Packages Solutions.Packages.Read Solutions.Packages.Write" \
--traceLevel Information
-d C:\Downloads \
-v 1.2.3 \
-T DefaultTenant \
-A myorg \
-S **** \
Cela télécharge le package dans :
C:\Downloads\MySolution.1.2.3.zip
Exemple avec nom de fichier personnalisé
-d C:\Downloads \
-f CustomPackageName.zip \
-v 1.2.3 \
-T DefaultTenant \
-A myorg \
-S **** \
-d C:\Downloads \
-v 1.2.3 \
-T DefaultTenant \
-A myorg \
-S **** \
Cas d'utilisation pour le téléchargement de packages
Disaster Recovery
- Archiver les packages pour la sauvegarde
- Restaurer les packages si Orchestrator n’est pas disponible
Production de l'environnement
- Télécharger depuis l'environnement de test
- Charger vers l’environnement de production
Audit
- Récupérer des versions spécifiques pour les examens de conformité
- Comparer le contenu du package entre les versions
Tests locaux
- Télécharger un package déployé pour validation
- Décompressez de test et déployez localement
Téléchargement des configurations de déploiement
La commande download-config récupère des modèles de configuration spécifiques à l'environnement pour un déploiement de solution.
Syntaxe de commande
uipcli solution download-config <package-name> [options]
Paramètres
<package-name> | Nom du paquet | Oui (Yes) |
-d ou --destinationPath | Chemin de destination local où les fichiers de configuration seront enregistrés | Oui (Yes) |
-v ou --version | Numéro de version | Non (No) |
--format | Format de configuration yaml yaml ou json | Non (No) |
Lorsque vous utilisez l'authentification d'application externe sans spécifier le paramètre --applicationScope , la CLI applique automatiquement ces étendues AutomationSolution par défaut :
Solutions.Packages Solutions.Deployments OR.Execution
Important : les trois étendues sont requises pour toutes les commandes CLI liées à la solution. Ces étendues sont regroupées pour fournir une couverture complète de toutes les commandes de solution disponibles et doivent être configurées collectivement plutôt qu'individuellement par commande.
Authentification
Exemple
Télécharger la configuration au format YAML (par défaut)
uipcli solution download-config MySolution \
-d C:\Configs \
-v 1.0.0 \
-T DefaultTenant \
-A myorg \
-S **** \
-d C:\Configs \
-v 1.0.0 \
-T DefaultTenant \
-A myorg \
-S **** \
Télécharger la configuration au format JSON avec un nom de fichier personnalisé
-d C:\Configs \
-f CustomConfigFile \
-v 1.0.0 \
--format json \
-T DefaultTenant \
-A myorg \
-S **** \
-d C:\Configs \
-v 1.0.0 \
--format json \
-T DefaultTenant \
-A myorg \
-S **** \
Que sont les configurations de déploiement ?
Les configurations du déploiement définissent les paramètres spécifiques à l'environnement d'une solution :
- chaînes de connexion (Connection Strings)
- Points de terminaison de l’API
- Références des identifiants
- Variables de l'environnement
- Mappages de dossier
Ces configurations sont les suivantes :
- Créé lors du déploiement d’une solution
- Stocké dans les solutions
- Réutilisable dans plusieurs déploiements
- Contrôle de version séparément du package
Cas d'utilisation pour le téléchargement des configurations
Pipelines multi-environnements
# Download Dev config
-d C:\Configs\Dev \
-f dev-config \
-v 1.0.0 \
-U https://cloud.uipath.com/ ...
# Download Prod config
-d C:\Configs\Prod \
-f prod-config \
-v 1.0.0 \
-d C:\Configs\Dev \
-f dev-config \
-v 1.0.0 \
-f prod-config \
-v 1.0.0 \
Configuration en tant que code
- Fichiers de configuration du contrôle de version
- Suivre les modifications dans les paramètres de l’environnement
- Examiner les différences de configuration dans les demandes pull
Génération de modèles
- Télécharger une configuration de travail comme point de départ
- Modifier pour les nouveaux environnements
- Réutiliser les modèles de déploiement
Audit et conformité
- Archiver les configurations pour chaque déploiement
- Comparer les paramètres entre les environnements
- Vérifier que la configuration de production correspond aux modèles approuvés
Exemple d'intégration de pipeline
Téléchargement et configurations du contrôle de version
- name: Download Solution Configs
run: |
# Download config from Test environment
-d ./configs/test \
-f test-config \
--format yaml \
-U ${{ secrets.ORCHESTRATOR_URL }} \
-T ${{ secrets.ORCHESTRATOR_TENANT }} \
-A ${{ secrets.ORG_NAME }} \
-I ${{ secrets.EXTERNAL_APP_ID }} \
-S ${{ secrets.EXTERNAL_APP_SECRET }} \
- name: Commit configs to repo
run: |
git add ./configs
git commit -m "Update deployment configs from Test"
git push
run: |
-d ./configs/test \
-f test-config \
--format yaml \
run: |
git add ./configs
git push
Erreur : "Unauthorized" ou "403 Forbidden"
- Vérifier que l'application externe a une étendue
Solutions.Packages.Read - Vérifiez que le nom de l'organisation (
-A) est correct - Confirmez que l’ID et la clé secrète de l’application externe sont valides
Erreur : « Package introuvable »
- Vérifier que le nom et la version du package sont corrects (sensibles à la casse)
- Assurez-vous de cibler le bon locataire et la bonne organisation
- Vérifiez que le package a été correctement téléchargé
Erreur : « Configuration introuvable »
- Vérifiez que le nom du package est correct
- Vérifiez que la version existe (ou omettez
-vpour utiliser la dernière version) - Assurez-vous que le package dispose de configurations de déploiement
Erreur : « Répertoire de sortie non accessible »
- Vérifier que le chemin de destination (
-d) est valide et accessible en écriture - Vérifier les autorisations de répertoire de l’agent
- Assurez-vous que l'espace disque suffisant est disponible
Prochaines étapes
Après avoir téléchargé les packages ou les configurations, vous pouvez :
- Déployez des solutions dans les environnements cibles.
- Fichiers de configuration du contrôle de version à des fins d’audit et de conformité.
- Utilisez des configurations comme modèles pour les nouveaux déploiements.
- Téléchargement d'un paquet
- Syntaxe de commande
- Authentification
- Exemple
- Cas d'utilisation pour le téléchargement de packages
- Téléchargement des configurations de déploiement
- Authentification
- Exemple
- Que sont les configurations de déploiement ?
- Cas d'utilisation pour le téléchargement des configurations
- Configuration en tant que code
- Génération de modèles
- Audit et conformité
- Exemple d'intégration de pipeline
- Téléchargement et configurations du contrôle de version
- Erreur : "Unauthorized" ou "403 Forbidden"
- Erreur : « Package introuvable »
- Erreur : « Configuration introuvable »
- Erreur : « Répertoire de sortie non accessible »
- Prochaines étapes
