cicd-integrations
2025.10
Guide de l'utilisateur des intégrations CI/CD
- Vue d'ensemble (Overview)
- Interface de ligne de commande UiPath
- À propos de la CLI UiPath
- Téléchargement de la CLI UiPath
- Matrice de compatibilité
- Exécution de la CLI UiPath
- Gestion des flux NuGet
- Approbation des certificats personnalisés
- Assistance de Test Manager
- Compression de projets dans un package
- Signature des paquets du projet
- Analyser un projet
- Déploiement d'un package sur Orchestrator
- Exécuter une tâche dans Orchestrator
- Tester un package ou exécuter un ensemble de test
- Tester plusieurs packages
- Format JSON des paramètres d'entrée
- Déploiement des ressources sur Orchestrator
- Suppression de ressources d'Orchestrator
- Exécution de tâches à l'aide de la configuration JSON
- Restauration des dépendances de l'automatisation
- Restauration et analyse des solutions
- Compression d’une solution
- Signature des packages de solutions
- Charger et supprimer des packages de solutions
- Téléchargement des packages et des configurations de solutions
- Déployer et activer des solutions
- Désinstallation des déploiements
- Authentification et étendues
- Résolution des problèmes d'interface en ligne de commande UiPath
- Extension Azure DevOps
- À propos de l’extension Azure DevOps
- Configuration de la connexion au service Azure DevOps
- Ajouter des tâches UiPath à un pipeline Azure DevOps
- Plate-forme d'installation UiPath
- Pack de solutions UiPath
- Charger le package de solution UiPath
- Déploiement de la solution UiPath
- Activation de la solution UiPath
- Supprimer le package de solution UiPath
- Configuration du téléchargement de la solution UiPath
- Package de téléchargement de la solution UiPath
- Déploiement de la désinstallation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes rencontrés avec l’extension Azure DevOps
- Plugin Jenkins
- À propos du plug-in Jenkins
- Installation du plugin Jenkins
- Configuration de la connexion au service pour les applications externes
- Déploiement d’activation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes du plug-in Jenkins
Format de configuration JSON et paramètres pour l’exécution de tâches CLI à l’aide d’un fichier de configuration.
Prérequis
- Créez la configuration JSON.
- Exécutez le fichier CLI
exe(pour l'héritage Windows) oudll(pour Windows/Linux/macOS).
Pour exécuter des requêtes à l'aide de la configuration JSON, procédez comme suit :
Exécutez la tâche
runà l'aide deuipcli run. -
Spécifiez les paramètres requis.
Le tableau suivant décrit les paramètres requis :
Paramètre Description JSON File Path (pos. 0)Requis. Le chemin d'accès du fichier JSON spécifiant les arguments d'exécution.
Utilisation
uipcli run <arguments_json_path>
Exemples de commande minimum
uipcli run "C:\\cli_args.json"
