- Vue d'ensemble (Overview)
- Interface de ligne de commande UiPath
- À propos de la CLI UiPath
- Téléchargement de la CLI UiPath
- Matrice de compatibilité
- Exécution de la CLI UiPath
- Gestion des flux NuGet
- Approbation des certificats personnalisés
- Assistance de Test Manager
- Compression de projets dans un package
- Signature des paquets du projet
- Analyser un projet
- Déploiement d'un package sur Orchestrator
- Exécuter une tâche dans Orchestrator
- Tester un package ou exécuter un ensemble de test
- Tester plusieurs packages
- Format JSON des paramètres d'entrée
- Déploiement des ressources sur Orchestrator
- Suppression de ressources d'Orchestrator
- Exécution de tâches à l'aide de la configuration JSON
- Restauration des dépendances de l'automatisation
- Restauration et analyse des solutions
- Compression d’une solution
- Signature des packages de solutions
- Charger et supprimer des packages de solutions
- Téléchargement des packages et des configurations de solutions
- Déployer et activer des solutions
- Désinstallation des déploiements
- Authentification et étendues
- Résolution des problèmes d'interface en ligne de commande UiPath
- Extension Azure DevOps
- À propos de l’extension Azure DevOps
- Configuration de la connexion au service Azure DevOps
- Ajouter des tâches UiPath à un pipeline Azure DevOps
- Plate-forme d'installation UiPath
- Pack de solutions UiPath
- Charger le package de solution UiPath
- Déploiement de la solution UiPath
- Activation de la solution UiPath
- Supprimer le package de solution UiPath
- Configuration du téléchargement de la solution UiPath
- Package de téléchargement de la solution UiPath
- Déploiement de la désinstallation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes rencontrés avec l’extension Azure DevOps
- Plugin Jenkins
- À propos du plug-in Jenkins
- Installation du plugin Jenkins
- Configuration de la connexion au service pour les applications externes
- Déploiement d’activation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes du plug-in Jenkins
Prérequis et étapes de l'exécution d'une tâche dans Orchestrator à l'aide de la CLI.
Prérequis
- Créez un processus dans Orchestrator.
- Exécutez le fichier CLI
exe(pour l'héritage Windows) oudll(pour Windows/Linux/macOS). - Ajoutez les étendues d'application d'accès à l'API Orchestrator requises.
Pour exécuter une tâche dans Orchestrator, procédez comme suit :
- Exécutez la tâche
jobà l'aide deuipcli job. Vous pouvez maintenant remarquer une liste des sous-tâches disponibles. - Spécifiez les paramètres requis et exécutez la sous-tâche
run. Le tableau suivant décrit les paramètres requis.
| Paramètre | Description |
Process Name (pos. 0) ( Requis ) | Le nom du processus que vous souhaitez exécuter. |
Orchestrator URL (pos. 1) ( Requis ) | Il s'agit de l'URL de votre Orchestrator. |
Orchestrator Tenant (pos. 2) | Le locataire de l'instance d'Orchestrator, où vous souhaitez exécuter des processus. Obligatoire lorsque vous ciblez Automation Cloud. Facultatif pour Automation Suite et la version autonome d'Orchestrator (MSI local), où le locataire fait partie de l'URL. |
-i , ou --input_path ( Requis uniquement si le point d'entrée du workflow comprend des paramètres d'entrée) | Chemin d'accès complet au fichier d'entrée JSON correspondant au processus que vous souhaitez exécuter. Voir Format JSON des paramètres d'entrée pour plus de détails sur la structure du fichier. |
-P , or --priority | La priorité avec laquelle vous souhaitez exécuter la tâche :- Faible.- Normal (par défaut).- Élevé. |
-r , or --robots | Une liste de noms de robots spécifiques, séparés par des virgules. |
-j , or --jobscount | Le nombre de fois que vous souhaitez exécuter le processus. Le nombre d'exécutions par défaut du processus est de un. |
-U , or --user | Le nom de l'utilisateur. Il doit s’agir d’un utilisateur de machine, et non d’un utilisateur Orchestrator. Pour les utilisateurs locaux, le format doit être MachineName\\UserName . |
-M , or --machine | Le nom de la machine sur laquelle vous souhaitez exécuter le processus. |
-R , or --result_path | Chemin d'accès complet à un fichier JSON ou à un dossier dans lequel vous souhaitez stocker les résultats de la tâche. Les résultats sont renvoyés sous forme de fichiers JSON. |
-W , or --timeout | Délai d’expiration des exécutions de tâches (secondes). La valeur par défaut est de 1 800 secondes. |
-f , or --fail_when_job_fails | La commande échoue lorsqu’une tâche échoue. La valeur par défaut dans ce cas est True . |
-w , or --wait | La commande attend la fin de la tâche. La valeur par défaut est True . |
-b , ou --job_type (pour les dossiers modernes uniquement) | Le type de runtime de la tâche. La valeur par défaut est Valeurs prises en charge :
-u , ou --username ( Requis si vous utilisez l' authentification de base , via un nom d'utilisateur et un mot de passe) | Le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification auprès d'Orchestrator. Vous devez l'associer au mot de passe correspondant. |
-p , ou --password ( Requis si vous utilisez l' authentification de base , via un nom d'utilisateur et un mot de passe) | Le mot de passe utilisé pour l'authentification auprès d'Orchestrator. Vous devez l'associer au nom d'utilisateur correspondant. |
-t , ou --token ( Requis si vous utilisez l'authentification basée sur jeton ) | Le jeton d’actualisation OAuth2 utilisé pour l’authentification auprès d’Orchestrator. Vous devez l'associer au Nom du compte et à l' ID client . |
-a , ou --accountName ( Requis si vous utilisez l'authentification basée sur jeton ) | Le nom du compte Orchestrator CloudRPA. Vous devez l'associer au jeton d'actualisation OAuth2 et à l' ID client . |
-A , or --accountForApp | Le nom du compte Orchestrator CloudRPA (nom de l’organisation). Vous devez l’associer à l’ID d’application, à la clé secrète de l’application et à l’étendue de l’application pour une application externe. |
-I , ou --applicationId ( Requis si vous utilisez l'authentification d'application externe ) | ID d’application externe Vous devez l'associer au compte d'application, à l'ID d'application et à l'étendue de l'application. |
-S , ou --applicationSecret ( Requis si vous utilisez l'authentification d'application externe ) | La clé secrète de l'application externe. Vous devez l'associer au compte d'application, à l'ID d'application et à l'étendue de l'application. |
--applicationScope ( Requis si vous utilisez l'authentification d'application externe ) | La liste des étendues d'application, séparées par des espaces simples. Facultatif lors de l'utilisation de l'authentification d'application externe, les étendues par défaut sont automatiquement appliquées. Vous devez l’associer à l ’ ID d’application , à la clé secrète de l’ application et à l’étendue de l’application pour l’application externe |
-o , or --organizationUnit | Le nom du dossier Orchestrator (unité d'organisation). Pour saisir des sous-dossiers, assurez-vous de saisir à la fois le nom du dossier parent et le nom du sous-dossier. Par exemple, utilisez AccountingTeam\TeamJohn. |
-l , --language | La langue d'Orchestrator. |
-y , --disableTelemetry | Désactiver les données de télémétrie |
| Afficher la trace des événements. |
--identityUrl | L'URL de votre Identity Server. Requis lorsque Orchestrator s'exécute sur UiPath Automation Suite ou sur la version autonome d'Orchestrator (MSI local). Non nécessaire pour Automation Cloud — la CLI résout le serveur d'identité à partir de l'URL du cloud. |
--ca-cert | Un ou plusieurs fichiers de certificat CA racine approuvés (PEM, DER ou PKCS#7) utilisés lors de la validation des certificats TLS Orchestrator et Identity Server. Répétez l'indicateur ou séparez plusieurs chemins par des virgules. Voir Approbation de certificats personnalisés pour plus de détails. |
--pinnedpubkey | Épingler la clé publique du certificat de feuille de serveur. Format: sha256//<base64>. Vérifié en plus de la validation standard du certificat. Voir Approbation de certificats personnalisés pour plus de détails. |
Pour les instances Orchestrator signées par une autorité de certification privée (telle qu'UiPath Automation Suite), cette commande accepte également les paramètres --ca-cert et --pinnedpubkey . Voir Approbation de certificats personnalisés pour des scénarios et des exemples.
Lorsque vous utilisez l'authentification d'application externe sans spécifier le paramètre --applicationScope , la CLI applique automatiquement les étendues Orchestrator suivantes par défaut :
OR.Assets OR.BackgroundTasks OR.Execution OR.Folders OR.Robots.Read OR.Machines.Read OR.Jobs OR.TestSets OR.TestSetExecutions OR.Monitoring OR.Settings.Read
Lors de l'utilisation du paramètre --applicationSecret dans les scripts PowerShell, des caractères spéciaux tels que $ peuvent provoquer un comportement inattendu en raison de l'expansion de la variable PowerShell dans les chaînes mises en guillemets doubles.
Utilisez des guillemets simples ('') au lieu de guillemets doubles ("") lors de la transmission du paramètre --applicationSecret , afin d'empêcher PowerShell d'interpréter des caractères spéciaux :
# Correct - single quotes treat the string literally
uipcli job run ProcessName "https://cloud.uipath.com/" "default" -A "myOrg" -I "app-id" -S 'mySecret$123' -o "MyFolder"
# Incorrect - double quotes allow variable expansion
uipcli job run ProcessName "https://cloud.uipath.com/" "default" -A "myOrg" -I "app-id" -S "mySecret$123" -o "MyFolder"
Utilisation
uipcli job run <process_name> <orchestrator_url> <orchestrator_tenant> [-i <input_path>] [-j <jobscount>] [-R <result_path>] [-P <Low|Normal|High>] [-r <robots>] [-f <false|true>] [-W <timeout>] [-w <false|true>] [-u <orchestrator_user> -p <orchestrator_pass>] [-t <auth_token> -a <account_name>] [-A <organization_name> -I <application_id> -S <application_secret> --applicationScope <application_scope>] [-o <folder_name>] [-l <language>] [--user <machine_user> --machine <machine_host_name>] [--job_type <RuntimeType>] [--traceLevel <None|Critical|Error|Warning|Information|Verbose>] [--identityUrl <identityUrl>]
Exemples de commande minimum
uipcli job run ProcessName "https://orch-23-10-paas.cloudapp.azure.com/" "TenantName" -u "orchestratorUsername" -p "********" -o "FolderName" --traceLevel "Information"uipcli job run ProcessName "https://orch-23-10-paas.cloudapp.azure.com/" "TenantName" -I "76000552-3e4f-4590-9317-cdb420001f1d" -S '********' --applicationScope "OR.Folders OR.BackgroundTasks OR.TestSets OR.TestSetExecutions OR.TestSetSchedules OR.Settings.Read OR.Robots.Read OR.Machines.Read OR.Execution OR.Assets OR.Users.Read OR.Jobs OR.Monitoring" --identityUrl "https://orch-23-10-paas.cloudapp.azure.com/identity" -o "FolderName" --traceLevel "Information"uipcli job run ProcessName "https://automation-suite.base.url.com/" "TenantName" -A "organizationName" -I "3f6239b9-e0e8-465e-a429-d9ffd1d9e57a" -S '********' --applicationScope "OR.Folders OR.BackgroundTasks OR.TestSets OR.TestSetExecutions OR.TestSetSchedules OR.Settings.Read OR.Robots.Read OR.Machines.Read OR.Execution OR.Assets OR.Users.Read OR.Jobs OR.Monitoring" -o "FolderName" --traceLevel "Information"uipcli job run ProcessName "https://cloud.uipath.com/" "TenantName" -A "organizationName" -I "becc663c-8f1e-409a-a75f-c00330d80bc8" -S '********' --applicationScope "OR.Folders OR.BackgroundTasks OR.TestSets OR.TestSetExecutions OR.TestSetSchedules OR.Settings.Read OR.Robots.Read OR.Machines.Read OR.Execution OR.Assets OR.Users.Read OR.Jobs OR.Monitoring" -o "FolderName" --traceLevel "Information"
