- Vue d'ensemble (Overview)
- UiPath CLI
- À propos de la CLI UiPath
- Téléchargement de la CLI UiPath
- Matrice de compatibilité
- Exécution de la CLI UiPath
- Gestion des flux NuGet
- Approbation des certificats personnalisés
- Assistance de Test Manager
- Compression de projets dans un package
- Signature des paquets du projet
- Analyser un projet
- Déploiement d'un package sur Orchestrator
- Exécuter une tâche dans Orchestrator
- Tester un package ou exécuter un ensemble de test
- Tester plusieurs packages
- Format JSON des paramètres d'entrée
- Déploiement des ressources sur Orchestrator
- Suppression de ressources d'Orchestrator
- Exécution de tâches à l'aide de la configuration JSON
- Restauration des dépendances de l'automatisation
- Restauration et analyse des solutions
- Compression d’une solution
- Signature des packages de solutions
- Charger et supprimer des packages de solutions
- Téléchargement des packages et des configurations de solutions
- Déployer et activer des solutions
- Désinstallation des déploiements
- Authentification et étendues
- Résolution des problèmes d'interface en ligne de commande UiPath
- Extension Azure DevOps
- À propos de l’extension Azure DevOps
- Configuration de la connexion au service Azure DevOps
- Ajouter des tâches UiPath à un pipeline Azure DevOps
- Plate-forme d'installation UiPath
- Pack de solutions UiPath
- Charger le package de solution UiPath
- Déploiement de la solution UiPath
- Activation de la solution UiPath
- Supprimer le package de solution UiPath
- Configuration du téléchargement de la solution UiPath
- Package de téléchargement de la solution UiPath
- Déploiement de la désinstallation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes rencontrés avec l’extension Azure DevOps
- Plugin Jenkins
- À propos du plug-in Jenkins
- Installation du plugin Jenkins
- Configuration de la connexion au service pour les applications externes
- Déploiement d’activation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes du plug-in Jenkins
Compressez un répertoire de solution UiPath dans un package de solution déployable à l’aide de la CLI.
La commande pack crée un package de solution déployable (.zip archive) qui peut être téléchargé vers Solutions dans Orchestrator.
Syntaxe de commande
uipcli solution pack <solution-path> [options]
Paramètres
| Paramètre | Description | Requis |
<solution-path> (pos. 0) | Chemin d'accès au dossier de la solution ou au fichier .uipx | Oui (Yes) |
--output | Répertoire où le paquet sera créé | Oui (Yes) |
--version | Numéro de version au format x.y.z | Oui (Yes) |
--nugetConfigFilePath | Chemin d'accès au fichier NuGet.Config utilisé lors de la restauration. À partir de la version 25.10.18, le fichier est respecté de bout en bout - <clear />, <packageSourceCredentials>, <packageSourceMapping> et <fallbackPackageFolders> tous prennent effet. Voir Gestion des flux NuGet. Sur les anciennes versions, seules les URL <packageSources> étaient appliquées. | Non (No) |
--disableBuiltInNugetFeeds | Désactive les flux NuGet intégrés. | Non (No) |
--excludeConfiguredSources | Exclut les flux intégrés et les sources NuGet configurées au niveau de l'utilisateur et de la machine sur l'hôte exécutant la CLI. La CLI résout les packages uniquement à partir des flux définis dans --nugetConfigFilePath. Voir Gestion des flux NuGet. | Non (No) |
-A, --libraryOrchestratorAccountForApp (*) | Le nom du compte Orchestrator CloudRPA (nom de l’organisation). Vous devez l'associer à l ' ID d'application,à la clé secrète de l'application et à l' étendue de l'application pour une application externe Cela est nécessaire si tout projet de solution dépend des bibliothèques du flux Orchestrator ou d'un autre processus déployé dans Orchestrator. | Non (No) |
-I ,--libraryOrchestratorApplicationId (*) (Requis si vous utilisez l'authentification d'application externe) | ID d’application externe Vous devez l'associer au compte d'application, à l'ID d' application et à l'étendue de l'application. Ceci est requis si un projet de solution dépend des bibliothèques du flux Orchestrator ou d'un autre processus déployé dans Orchestrator. | Non (No) |
-S, --libraryOrchestratorApplicationSecret (*) (Requis si vous utilisez l'authentification d'application externe) | La clé secrète de l'application externe. Vous devez l'associer au compte d' application, à l'ID d'application ) et à l'étendue de l'application. Ceci est requis si un projet de solution dépend des bibliothèques du flux Orchestrator ou d'un autre processus déployé dans Orchestrator. | Non (No) |
--libraryOrchestratorApplicationScope (*) (Facultatif pour l'authentification d'application externe) | La liste des étendues d'application, séparées par des espaces simples. Vous devez l’associer à l ’ID d’application, à la clé secrète de l’ application et à l’étendue de l’application pour l’application externe Ceci est requis si un projet de solution dépend des bibliothèques du flux Orchestrator ou d'un autre processus déployé dans Orchestrator. | Non (No) |
--libraryOrchestratorUrl (*) | Il s'agit de l'URL de votre Orchestrator. Ceci est requis si un projet de solution dépend des bibliothèques du flux Orchestrator ou d'un autre processus déployé dans Orchestrator. | Non (No) |
--libraryOrchestratorTenant (*) | Le locataire de l'instance Orchestrator. Ceci est requis si un projet de solution dépend des bibliothèques du flux Orchestrator ou d'un autre processus déployé dans Orchestrator. | Non (No) |
--libraryIdentityUrl | L'URL de votre Identity Server. Requis lorsque la bibliothèque Orchestrator s'exécute sur UiPath Automation Suite ou sur la version autonome d'Orchestrator (MSI local). Non nécessaire pour Automation Cloud — la CLI résout le serveur d'identité à partir de l'URL du cloud. | Non (No) |
--libraryOrchestratorFolder (*) | Le nom du dossier Orchestrator cible. Pour saisir des sous-dossiers, assurez-vous de saisir à la fois le nom du dossier parent et le nom du sous-dossier. Par exemple, utilisez AccountingTeam\TeamJohn. | Non (No) |
--repositoryUrl | L'URL du référentiel où le projet est versionné. | Non (No) |
--repositoryCommit | La validation du référentiel à partir duquel le projet a été créé. | Non (No) |
--repositoryBranch | La branche du référentiel à partir de laquelle le projet a été créé. | Non (No) |
--repositoryType | Type de référentiel système VCS. | Non (No) |
--projectUrl | URL de l'idée Automation Hub. | Non (No) |
--releaseNotes | Ajouter des notes de publication. | Non (No) |
--author | Auteur du paquet. | Non (No) |
--traceLevel | Afficher la trace des événements. | Non (No) |
--ca-cert | Fichier(s) CA racine approuvé(s) (PEM, DER ou PKCS#7) pour le certificat TLS de bibliothèque Orchestrator/Identity. Répétez ou séparez par des virgules. Voir Approbation des certificats personnalisés. | Non (No) |
--pinnedpubkey | Épingler la clé publique de la feuille (sha256//<base64>). Voir Approbation des certificats personnalisés. | Non (No) |
Pour les instances d’Orchestrator de bibliothèque signées par une autorité de certification privée (telle qu’UiPath Automation Suite), cette commande accepte également les paramètres --ca-cert et --pinnedpubkey . Voir Approbation de certificats personnalisés pour des scénarios et des exemples.
Lorsque vous utilisez l'authentification d'application externe sans spécifier le paramètre --libraryOrchestratorApplicationScope , la CLI applique automatiquement les étendues Orchestrator suivantes par défaut :
Solutions.Packages Solutions.Deployments OR.Execution
Exemple
uipcli solution pack C:\Solutions\MySolution \
--output C:\Output \
--version 1.2.3 \
--traceLevel Verbose
--version 1.2.3 \
Cela crée un fichier de package comme :
C:\Output\MySolution.1.2.3.zip
Exemple de paramètre complet
--version 1.2.3 \
--libraryOrchestratorAccountForApp MyOrgAccount \
--libraryOrchestratorApplicationId ******* \
--libraryOrchestratorApplicationSecret ******* \
--libraryOrchestratorApplicationScope "OR.Assets OR.Folders OR.Projects" \
--libraryOrchestratorUrl https://cloud.uipath.com/myOrgName/myTenantName \
--libraryOrchestratorTenant myTenantName \
--libraryIdentityUrl https://identity.uipath.com \
--libraryOrchestratorFolder "AccountingTeam\TeamJohn" \
--disableBuiltInNugetFeeds \
--repositoryUrl https://github.com/my-org/my-repo \
--repositoryCommit 7f3a9c2 \
--repositoryBranch main \
--repositoryType git \
--projectUrl https://automationhub.uipath.com/ideas/1234 \
--releaseNotes "Initial packaged solution version" \
--author ExampleAuthor
--version 1.2.3 \
Exigences de version
Contrairement aux projets autonomes, les solutions n’incrémentent pas automatiquement leur numéro de version. Vous devez explicitement fournir une version à l’aide du paramètre --version .
Schémas de version typiques dans CI/CD
La plupart des équipes génèrent la version de manière dynamique en fonction des métadonnées de build :
Utilisation de l’ID de build
--version "1.0.$BUILD_ID"
Utilisation du SHA de validation de Git
--version "2.1.${GIT_COMMIT_SHA:0:7}"
Utilisation du contrôle de version sémantique avec date
--version "$(date +%Y.%m.$BUILD_NUMBER)"
Format de version
La version doit suivre le contrôle de version sémantique :
- Format :
MAJOR.MINOR.PATCH - Exemple :
1.0.0,2.3.45,10.20.1234 - Doit contenir exactement trois composants numériques séparés par des points
Intégration du pipeline
Exemple Azure DevOps
- script: |
uipcli solution pack $(Build.SourcesDirectory)\MySolution \
--output $(Build.ArtifactStagingDirectory) \
--version "1.0.$(Build.BuildId)" \
--traceLevel Information
displayName: 'Pack Solution'
- script: |
Exemple d’actions GitHub
- name: Pack Solution
run: |
uipcli solution pack ${{ github.workspace }}/MySolution \
--output ${{ runner.temp }}/packages \
--version "1.0.${{ github.run_number }}" \
run: |
Éléments packagés
Les bundles de commande pack :
- Tous les projets inclus dans la solution
- Dépendances au niveau du projet
- Métadonnées et configuration de la solution
- Définitions de liaison pour les paramètres spécifiques à l'environnement
Le fichier .zip obtenu est autonome et prêt à être téléchargé sur Orchestrator.
Packaging après restauration
Pour de meilleurs résultats, exécutez restore avant pack pour vous assurer que toutes les dépendances sont résolues :
# 1. Restore dependencies
uipcli solution restore C:\Solutions\MySolution \
--restoreFolder C:\Output\Dependencies \
# 2. Pack with explicit version
--version 1.2.3 \
--version 1.2.3 \
Emplacement de sortie du package
Le fichier .zip packagé est placé dans le répertoire spécifié par --output. Si le répertoire n'existe pas, il sera créé automatiquement.
Chemins de sortie typiques
Azure DevOps
Actions de GitHub
Jenkins
--output ${WORKSPACE}/output
Prochaines étapes
Après le packaging, vous pouvez :
- Chargez le package dans Solutions Management.
- Stockez-le en tant qu'artefact de build sur votre plate-forme CI/CD.
- Version dans un référentiel d'artefacts.
- Syntaxe de commande
- Paramètres
- Exemple
- Exemple de paramètre complet
- Exigences de version
- Schémas de version typiques dans CI/CD
- Format de version
- Intégration du pipeline
- Exemple Azure DevOps
- Exemple d’actions GitHub
- Éléments packagés
- Packaging après restauration
- Emplacement de sortie du package
- Chemins de sortie typiques
- Prochaines étapes
