- Vue d'ensemble (Overview)
- Interface de ligne de commande UiPath
- À propos de la CLI UiPath
- Téléchargement de la CLI UiPath
- Matrice de compatibilité
- Exécution de la CLI UiPath
- Gestion des flux NuGet
- Approbation des certificats personnalisés
- Assistance de Test Manager
- Compression de projets dans un package
- Signature des paquets du projet
- Analyser un projet
- Déploiement d'un package sur Orchestrator
- Exécuter une tâche dans Orchestrator
- Tester un package ou exécuter un ensemble de test
- Tester plusieurs packages
- Format JSON des paramètres d'entrée
- Déploiement des ressources sur Orchestrator
- Suppression de ressources d'Orchestrator
- Exécution de tâches à l'aide de la configuration JSON
- Restauration des dépendances de l'automatisation
- Restauration et analyse des solutions
- Compression d’une solution
- Signature des packages de solutions
- Charger et supprimer des packages de solutions
- Téléchargement des packages et des configurations de solutions
- Déployer et activer des solutions
- Désinstallation des déploiements
- Authentification et étendues
- Résolution des problèmes d'interface en ligne de commande UiPath
- Extension Azure DevOps
- À propos de l’extension Azure DevOps
- Configuration de la connexion au service Azure DevOps
- Ajouter des tâches UiPath à un pipeline Azure DevOps
- Plate-forme d'installation UiPath
- Pack de solutions UiPath
- Charger le package de solution UiPath
- Déploiement de la solution UiPath
- Activation de la solution UiPath
- Supprimer le package de solution UiPath
- Configuration du téléchargement de la solution UiPath
- Package de téléchargement de la solution UiPath
- Déploiement de la désinstallation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes rencontrés avec l’extension Azure DevOps
- Plugin Jenkins
- À propos du plug-in Jenkins
- Installation du plugin Jenkins
- Configuration de la connexion au service pour les applications externes
- Déploiement d’activation de la solution UiPath
- Résolution des problèmes du plug-in Jenkins
Configurez l’authentification d’application externe OAuth2 requise pour les commandes de la CLI des solutions UiPath.
Toutes les commandes de solution nécessitent une authentification via une application externe configurée dans Orchestrator. Contrairement aux tâches de projet autonomes, les solutions ne prennent pas en charge les méthodes d’authentification par machine ou interactives.
Exigences d’authentification
Les commandes Solutions s'authentifient exclusivement via OAuth2 avec des applications externes.
Vous devez configurer une application externe dans Orchestrator Admin avec les étendues appropriées avant d’exécuter des commandes CLI de solution.
Étendues OAuth requises
Les solutions utilisent un ensemble dédié d’étendues d’application qui diffèrent des étendues Orchestrator standard. Configurez votre application externe avec les étendues suivantes pour toutes les opérations de solution :
Format copier-coller pour les clés secrètes CI/CD
AutomationSolutions Solutions.Deployments Solutions.Deployments.Read Solutions.Deployments.Write Solutions.Packages Solutions.Packages.Read Solutions.Packages.Write
Ce format d’une seule ligne séparé par des espaces peut être directement utilisé dans :
- Groupes de variables Azure DevOps
- Clés secrètes du référentiel GitHub
- Magasin d'identifiants Jenkins
Remarque : les opérations suivantes ne nécessitent pas d’authentification, car elles s’exécutent localement :
restore: restaure les dépendances localementanalyze: valide les projets localementpack: crée des packages localement
Paramètres d’authentification communs
Toutes les commandes Solution qui interagissent avec Orchestrator nécessitent ces paramètres. Vous pouvez utiliser la forme courte ou la forme longue (alternative) pour chacun :
| Formulaire court | Formulaire long (alternative) | Description | Exemple |
-U | S/O | URL d'Orchestrator | Voir l’URL Orchestrator ci-dessous |
-T | S/O | Nom du locataire Orchestrator | DefaultTenant |
-A | --accountForApp | Nom de l'organisation (compte) | myorg |
-I | --applicationId | ID d’application externe | 12345678-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |
-S | --applicationSecret | Clé secrète d’application externe | **** (protéger) |
--applicationScope | S/O | Liste des étendues (voir ci-dessus) | Au-dessus |
--traceLevel | S/O | Niveau de journalisation | Information, Verbose, Warning |
Exemple avec des paramètres longs
uipcli solution upload-package ./packages/MySolution.1.0.0.zip \
-U https://cloud.uipath.com/ \
-T DefaultTenant \
--accountForApp myorg \
--applicationId 12345678-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx \
--applicationSecret **** \
--applicationScope "AutomationSolutions Solutions.Packages Solutions.Packages.Write"
-T DefaultTenant \
URL d'Orchestrator
Utilisez l'URL de base uniquement pour l'instance Orchestrator. N'incluez pas les segments d'organisation, de locataire ou de chemin d'accès (par exemple, n'utilisez pas https://cloud.uipath.com/myorg/DefaultTenant/orchestrator_). L'organisation et le locataire sont transmis séparément avec -A et -T.
- UiPath Automation Cloud: utilisez l'URL de base du cloud (par exemple
https://cloud.uipath.com/ouhttps://staging.uipath.com/). - Automation Suite (On-Premises ou Cloud privé): utilisez l'URL de base de votre instance Automation Suite (par exemple
https://uipath.yourcompany.com/). L’URL est la même que pour les commandes de package. Seule l'adresse de base de votre Orchestrator (ou Automation Suite) diffère du cloud public.
Lorsque vous utilisez l’authentification d’application externe sans spécifier le paramètre --applicationScope , la CLI applique automatiquement les étendues requises pour les commandes de solution.
Configuration d'une application externe
Pour créer une application externe pour les solutions :
- Connectez-vous à Orchestrator en tant qu’administrateur.
- Accédez à Admin → Applications externes.
- Cliquez sur Ajouter une application.
- Indiquez un nom (par exemple,
CI-CD-Solutions). - Sélectionnez Application confidentielle comme type d’application.
- Ajoutez les étendues requises répertoriées ci-dessus.
- Copiez l’ ID d’application et la clé secrète et stockez-les en toute sécurité dans votre gestionnaire de secret CI/CD.
Pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration des applications externes, consultez Gestion des applications externes OAuth.
Utilisation de flux Orchestrator personnalisés
Lorsque vous utilisez des flux d'activités personnalisés provenant d'Orchestrator pendant des opérations de restauration, utilisez ces autres paramètres :
| Paramètre standard | Paramètre de flux personnalisé |
--applicationScope | --libraryOrchestratorApplicationScope |
-T (locataire) | --libraryOrchestratorTenant |
-U (URL) | --libraryOrchestratorUrl |
| (dossier) | --libraryOrchestratorFolder |
Exemple
uipcli solution restore <solution-path> \
-A myorg \
-I 12345678-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx \
-S **** \
--libraryOrchestratorApplicationScope "OR.Folders OR.Settings.Read" \
--libraryOrchestratorTenant DefaultTenant \
--libraryOrchestratorUrl https://cloud.uipath.com/ \
--libraryOrchestratorFolder MyFolder
-A myorg \
-S **** \
Meilleures pratiques de sécurité
- Ne jamais coder en dur des clés secrètes dans les pipelines YAML ou dans les scripts.
- Utilisez la gestion des clés secrètes de votre plate-forme CI/CD :
- Azure DevOps : Groupes de variables avec des variables Secret.
- Actions GitHub : clés secrètes du référentiel ou de l'organisation.
- Jenkins : Magasin dʹidentifiants.
- Rotez régulièrement les clés secrètes de l’application externe.
- Utilisez des applications externes distinctes pour différents environnements (Dév, Test, Prod).
- Appliquer des étendues de moindre privilège : accordez uniquement ce qui est nécessaire pour chaque pipeline.
- Exigences d’authentification
- Étendues OAuth requises
- Format copier-coller pour les clés secrètes CI/CD
- Paramètres d’authentification communs
- Exemple avec des paramètres longs
- URL d'Orchestrator
- Configuration d'une application externe
- Utilisation de flux Orchestrator personnalisés
- Exemple
- Meilleures pratiques de sécurité
