Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
Dernière mise à jour 13 nov. 2025
Gestion des produits
Vous pouvez activer et désactiver des produits dans Automation Suite à tout moment après l'installation.
Pour ce faire, vous devez accéder et mettre à jour le fichier input.json et appliquer la nouvelle configuration via uipathctl.
Vous ne pouvez activer ou désactiver aucun produit lors d'une mise à niveau d'Automation Suite.
Étape 1 : Modification de la sélection de produits dans le fichier de configuration
  1. Modifiez la sélection de produits dans le fichier de configuration.
    Pour ce faire, modifiez input.json avec l'éditeur de votre choix.
  2. Dans la liste des services, définissez les indicateurs enable sur true ou false pour les services spécifiques que vous souhaitez activer ou désactiver. Voir les exemples suivants pour les produits individuels.
    Remarque : Vous pouvez gérer Action Center et les applications simplement en mettant à jour l'indicateur enable. D'autres produits peuvent nécessiter une étape supplémentaire pour configurer l'installation. Voir les instructions suivantes pour plus de détails.
Activer ou désactiver Action Center
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Action Center dans le fichier input.json :
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
}"actioncenter": {
Activer ou désactiver Apps
Apps nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_odbc dans input.json , le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Apps.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Apps. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Apps dans le fichier input.json :
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
  "sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
}"apps": {
Activer ou désactiver AI Center
AI Center nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_jdbc dans input.json , le nom de base de données AI Center par défaut est AutomationSuite_AICenter.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ AI Center. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_jdbc.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver AI Center dans le input.json :
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
}"aicenter": {
Activer ou désactiver Automation Hub
Pour activer Automation Hub, dans la section automation_hub du fichier input.json , définissez l’indicateur enabled sur true:
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
  "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
}"automation_hub": {
Pour désactiver Automation Hub, définissez l’indicateur enabled sur false dans la section automation_hub du fichier input.json .
Activer ou désactiver Automation Ops
Automation Ops nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans input.json , le nom de base de données par défaut pour Automation Ops est AutomationSuite_Platform.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Automation Ops. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Remarque : Automation Ops partage une base de données avec la plate-forme principale, y compris Orchestrator. Si vous modifiez la base de données ici, vous mettez également à jour la base de données de la plate-forme principale.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Automation Ops dans le fichier input.json :
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
}"automation_ops": {
Activation ou désactivation des Robots Automation Suite
Remarque :
Avant d'activer les Automation Suite Robots, assurez-vous de satisfaire à la configuration requise.
Pour activer les Robots Automation Suite, procédez comme suit :
  1. Activez l'indicateur asrobots dans le fichier input.json . Si vous souhaitez activer la mise en cache des packages, assurez-vous de configurer également correctement les indicateurs packagecaching et packagecachefolder .
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
         "packagecaching": Boolean,
         "packagecachefolder": String
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
    Paramètre
    Valeur par défaut
    packagecaching
    Vrai
    Lorsqu'il est défini sur true, les robots utilisent un cache local pour la résolution des packages.
    packagecachefolder
    /uipath_asrobots_package_cache
    L'emplacement du disque sur le nœud de l'agent sans serveur où les packages sont stockés.
    Remarque : la mise en cache des packages optimise les exécutions de vos processus et leur permet de s'exécuter plus rapidement. Les packages NuGet sont récupérés à partir du système de fichiers au lieu d'être téléchargés à partir d'Internet/du réseau. Ils nécessitent un espace supplémentaire d'au moins 10 Go et doivent être attribués à un dossier sur le système de fichiers de la machine hôte des nœuds dédiés.
  2. Si vous utilisez une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, vous devez configurer un nœud d'agent spécialisé pour les Automation Suite Robots.
Pour désactiver les robots Automation Suite, désactivez l'indicateur asrobots dans le fichier input.json .
Activation ou désactivation de Data Service
Data Service nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans input.json , le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DataService.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Data Service. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template .
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Data Service dans le input.json :
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
}"dataservice": {
Activer ou désactiver Document Understanding
Document Understanding nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_odbc dans input.json , le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DU_Datamanager.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Document Understanding. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Document Understanding dans le fichier input.json :
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
}"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {
Activer ou désactiver Insights
Insights nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans input.json , le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Insights.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Insights. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Pour activer la fonctionnalité de surveillance en temps réel Insights, définissez l'indicateur enable_realtime_monitoring sur true.
Insights dispose d'une configuration SMTP facultative pour permettre la réception de notifications par e-mail. Pour plus de détails, voir Configuration du fichier input.json.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Insights dans le fichier input.json :
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
  "enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
}"insights": {
Activation ou désactivation d'Orchestrator
Pour activer Orchestrator, définissez l’indicateur orchestrator sur true dans le fichier input.json .
"orchestrator": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
}"orchestrator": {
Pour désactiver Orchestrator, définissez l’indicateur orchestrator sur false dans le fichier input.json .
Activation ou désactivation de Process Mining
Pour activer Process Mining, apportez les modifications suivantes au fichier input.json :
  1. Activez l'indicateur processmining.
  2. Configurez les modèles de chaîne de connexion suivants :
    • modèle_chaîne_connexion_sql
    • exemple sql_connection_string_template_jdbc
    • exemple sql_connection_string_template_odbc
    • sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
  3. Ajoutez une chaîne de connexion distincte pour le deuxième serveur SQL :
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "sql_connection_str": "", // dotnet connection string
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
      "warehouse": {
    }"processmining": {
      "enabled": true,
      "warehouse": {
Pour désactiver Process Mining, désactivez l'indicateur processmining.
Activer ou désactiver Test Manager
Test Manager nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans input.json , le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Test_Manager.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Test Manager. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Test Manager dans le input.json :
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
}"test_manager": {
Étape 2 : Exécution du programme d'installation pour mettre à jour la nouvelle configuration du produit
Une fois que vous avez mis à jour input.json, exécutez les commandes suivantes avec le programme d'installation uipathctl pour mettre à jour la configuration du service :
  1. Exécutez la commande suivante pour obtenir une sortie des modifications qui seront apportées au cluster :
    # uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
  2. Pour permettre au programme d'installation de générer des configurations, exécutez la commande suivante :
    uipathctl prereq create input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq create input.json --versions versions.json
    Pour de plus amples informations, consultez la section Générer automatiquement des configurations.
  3. Pour vérifier les prérequis en fonction des entrées que vous avez configurées dans input.json, exécutez la commande suivante :
    uipathctl prereq run input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq run input.json --versions versions.json
    Pour de plus amples informations, consultez la section Vérifier les prérequis.
  4. Pour appliquer les modifications au cluster, exécutez :
    # uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --log-level info --skip-helm# uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --log-level info --skip-helm
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
